2 страниц V   1 2 >
> BMP to PCB, Рисунок на плату
Mt_
сообщение Dec 20 2005, 08:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 719
Каким образом (желательно используя пикад2002 и еще какую-нибудь прожку) поместить рисунок на ПП. Есть много способов связанных с другими программами (разводчиков). Хотелось бы как-нибудь по проще. Есть такая вещь, здесь, но она почемуто у меня не работает(Процесс идет а писибишки не появляется).
Сообщение отредактировал Mt_ - Dec 20 2005, 08:56
dm_mur
сообщение Dec 20 2005, 08:56
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(Mt_ @ Dec 20 2005, 11:51) *
Каким образом (желательно используя пикад2002 и еще какую-нибудь прожку) поместить рисунок на ПП. Есть много способов связанных с другими программами (разводчиков). Хотелось бы как-нибудь по проще. Есть такая вещь, (ftp://mt.sp.ru/Download/Distrib/_Work/pcb/InsertBmp) но она почемуто у меня не работает(Процесс идет а писибишки не появляется).
В OrCAD и WG я вставлял рисунки используя импорт DXF. В свою очередь конвертацию в DXF делал в Короле Дров smile.gif
Sir Jon
сообщение Dec 20 2005, 13:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
На самом деле все вставляется. Попробуй создать монохромную BMP-шку или другой графический формат. Запускаешь одновременно PCAD и Прогу с указанием файла картинки и наблюдаешь в PCAD-е как она проявляется. Однако хочу заметить, что это не самый лучший вариант, так-как всталяется не картинка а дикий набор линий.
Mt_
сообщение Dec 20 2005, 13:14
Из: Санкт-Петербург
В для какого пикада она ?. (2002 подойдет ?).
Чем лучше ?
Скачал CoreleDrow 12. Импорт в dfx, пытаюсь вставить в Пикад 2002, Говорит ошибра с такой-то линии.
Чем лучше ?
Разобпался. И возник вопрос, чем плохо большое количество линий ?. Как еще это делают ?
Сообщение отредактировал Mt_ - Dec 20 2005, 15:12
Sir Jon
сообщение Dec 21 2005, 04:13
Из: Челябинск
Разобрался. И возник вопрос, чем плохо большое количество линий ?. Как еще это делают ?
В принципе неплох, кроме удобства использования . А можно еще разработать векторный вариант. Хотя что быстрее - это от сноровки и умения каждого.
Mt_
сообщение Dec 21 2005, 16:49
Из: Санкт-Петербург
В пикаде 2002 в Options->Select Mask есть галочка показать picture, значит этот рисунок можно как-то вставить ?. Как ?
arttab
сообщение Jan 10 2006, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
немоглибы Вы описать по подробней?
Пробовал из corel12 в оркад10.3 загнать картинку (ч.б. точечная кортинка). не принемает. пробовал в метрике, инчах, как векторную и как картинку. Путь не подскажите?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
dm_mur
сообщение Jan 10 2006, 08:46
Из: Омск
Из Корела сохраняем в автокадовском DXFе - не помню правда в какой конкретно версии - оркад берет только одну (скорее всего 12). Далее в лайоуте делаем импорт ентого DXFа. Ну собственно и все. Таким путем я создавал компонент с логотипом нашей конторы. В чем конкетно у вас затруднения?
arttab
сообщение Jan 10 2006, 09:51
Из: Новосибирск
затруднение с непередачей картинки в лайоут. Какие настройки экспорта из корела? Если не затруднит, попробуйти повторить передачу, может вспомните какую нибудь "фишку" без которой не получиться.
dm_mur
сообщение Jan 11 2006, 07:35
Из: Омск
Посмотрите видео:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  imp_dxf_avi.zip ( 503.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
arttab
сообщение Jan 11 2006, 10:13
Из: Новосибирск
Спасибо! Стало понятней в чем может быть проблема - в лайоуте строки с ини и тех файлами были пустые. И настройки экспорта проверю чтобы совпадали.
arttab
сообщение Jan 12 2006, 02:59
Из: Новосибирск
Получилось конвертнуть, то что нарисовал в кореле и передать в лайоут. Отсутствие заливки это данность?
А кортинку (ч.б. точечная кортинка) ни как. Облом?
dm_mur
сообщение Jan 12 2006, 09:27
Из: Омск
После передачи в лайоут все линии имеют тип "Free track". Чтобы была заливка нужно полигоны сделать полигонами, т.е. "Copper Area". Возможно, это можно как-то прописать в ini файле. С BMP-ками я думаю сложнее. В кореле картинка является OLE объектом и сама по себе в DXF не преобразуется - попробуйте Корелом сначала экспортировать в DXF документ с BMP-кой, а потом импортировать ентот DXF этим же Корелом. Картинка в результате пропадет...
arttab
сообщение Jan 12 2006, 09:36
Из: Новосибирск
Спасибо! Понятно. Похоже, что с картинкой облом.
smr80
сообщение Jan 13 2006, 08:21
Сообщение #15
Пользователь №: 5 129
А можно ли как-то превратить полученную картинку в библиотечный элемент?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
