> Мультиплицирование
GREGUAR
сообщение Mar 16 2010, 08:44
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Возникла нужда смультиплицировать две одинаковые платы для последующей отдачи на автоматическую сборку.
Есть вопросы:
1. Нужно ли как-то на мультиплате обозначать обработку контуров входящих плат или достаточно (как и прежде) просто прорисовать контур?
2. Нужно ли прорисовывть границы заготовки, или просто шлепать нужное количество плат,а там сами разберутся?
3. Нужно ли как-то обозначать технологические зоны или это не обязательно.
4. По углам технологических зон должны располагаться отверстия для крепления.Кто их наносит - я или производитель,как ему надо?
Ответов (1 - 14)
Serq2007
сообщение Mar 16 2010, 11:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Есть вопросы:
1. просто контур
2. если платы монтируются на автоматах, то Нужно прорисовывть границы заготовки.
3. это что такое
4. это не обязательно отверстия, а могут быть и реперные знаки, причем реперы предпочтительнее. Это для авто монтажа ЭРЭ.
vicnic
сообщение Mar 16 2010, 11:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Есть вопросы:
Для начала надо решить: кому нужны эти изменения - заказчику или производству. И отсюда отвечать.
Если монтаж на автомате, то стандартное решение: объединение плат по сторонам с последующим скрайбированием по сторонам плат, добавляются две технологические зоны шириной примерно 5 мм, на ней по углам располагаются отверстия диаметром 2.5...3.5 мм и глобальные реперные знаки.
Невозможно скрайбирование - разделение плат посредством фрезеровки и остаточных мостиков, ширина фрезы порядка 2.0 мм.
Контур каждой платы и общей панели должен присутствовать.
_Макс
сообщение Jul 15 2011, 14:42
Пользователь №: 27 945
Нашел команду Embedded Board Array/Pnelize, она размещает какие то полупрозрачные прямоугольники Embedded Board в рабочей области, их размер не соответствует размеру платы. Изменение значений Spacing и кол-ва рядов/столбцов ничего не дает. Как это все вообще работает? Мне нужно сделать мультиплицированную плату.
Сообщение отредактировал _Макс - Jul 15 2011, 14:42
Master of Nature
сообщение Jul 15 2011, 15:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А не проще это сделать после создания Gerbera?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
_Макс
сообщение Jul 15 2011, 16:39
Не умею работать с CAMами sad.gif Если в AD есть встроенный инструмент почему бы им не воспользоваться? Сразу и трафарет сделать.
filmi
сообщение Jul 18 2011, 09:53
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Создаёте новый PCB документ. С помощью Embedded Board Array/Pnelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
_Макс
сообщение Jul 18 2011, 12:04
1. Черт, точно, а я в тот же документ тыкал. А почему Row/Column Count стоит по 1, когда видно, что плат несколько?
2. Как дополнительно отрисовать репера и технологическую область вдоль двух краев?
3. Нужно ли рисовать направляющие линии для скрайбирования?
4. Нужно ли рисовать общий контур заготовки?
Rodavion
сообщение Jul 18 2011, 13:20
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Это несколько не тот раздел форума. Если вы хотите заниматься подготовкой плат к производству самостоятельно, то "Родник" проводит курсы: http://www.rodnik.ru/education/raspisanie-kursov/. Вам, наверное, нужнен курс "Работа с пакетом CAM350 (системы технологической подготовки печатных плат). Подготовка печатных плат к производству.".
filmi
сообщение Jul 18 2011, 13:55
Из: Украина
Просто вначале сделал массив, а потом заново открыл Embedded Board Array/Pnelize (чтоб скриншот сделать) и значения на дефолт скинулись.
Ниже образец подготовки. (То как делаю я для производства). В данном случае разделение фрезировкой с "мостиками" (фреза 3мм).
_Макс
сообщение Jul 18 2011, 15:24
Супер! Это великое благо, не лазить во всякие CAMы, а сделать заготовку в AD. Жаль, что вы не приложили оригинальный файл.
Вторичный писиби файл с мультипликатом необходимо создавать в текущем или отдельном проекте? Просто я никогда не создавал два писибишника в одном проекте. В этом случае непонятно куда будут передаваться изменения если делать Import Schematic Changes.
Существует какое либо устоявшееся мнение о том, что на каком механическом слое рисовать? Имею в виду контур фрезировки, графировки, заготовки, репера на трафарете и т.п. Где это можно подсмотреть?
Сообщение отредактировал _Макс - Jul 18 2011, 15:26
Ariel
сообщение Jul 18 2011, 15:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В текущем. Все изменения в каждой их плат будут автоматически отображаться в файле этой сборки.
механический слой может быть любой, но он должен быть одним и тем же для всех этих плат. Я, например, рисую контур сборки в слое mechanical1.
_Макс
сообщение Jul 18 2011, 15:50
Порезку вижу вы нарисовали на Mechanical 2.
Где обычно рисуют графировку реперов для трафарета?
filmi
сообщение Jul 19 2011, 07:53
Из: Украина
Реперы обычно делаю как пады на слое Тор и Вот соответственно (на примере видно). Потом слой ТорРаst и BotPast в CamTastice редактирую, ненужное удаляю...
_Макс
сообщение Jul 19 2011, 09:00
Эти же реперы нужно гравировать на трафарете, чтобы машина точно позиционировала трафарет над платой. И это лучше делать не вырезом в трафарете, а именно лазерной гравировкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
