> Может ли светодиод издавать звук?
ar__systems
сообщение Jan 27 2013, 01:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Попросили проанализировать гудение светодиодного светильника, когда он питается от диммера (PWM).
Естественно, диммер и светильник делали разные компании, светильник сделан на питание от 24В и для PWM димминга не был заточен.
Первое что я установил, конденсатор на входе светильника реально сильно гудел. Необходимости в нем никакой не было. Убрал. никаких индукторов или трансформаторов больше нет. Только микруха сенсорной кнопки и FET ключ который выключает всю цепочку.
Далее, есть две версии светильника, на 18 и 92 светодиодов. Так вот тот который на 18 после убирания входного кондера стал практически бесшумным, т.е. я ничего не слышу, даже приложив его прямо к уху. Тот, который на 96, стал существенно тише, но не абсолютно. Думаю, уровень шума от него уже стал приемлимым - что либо можно услышать с растояния не больше 5 см. Но сам факт, что он продолжал гудеть меня удивляет. Никаких других источников звука на плате не наблюдаю, подозревал саму плату, но эту версию пришлось отбросить.
В общем, проверил все остальные компоненты, остаются только светодиды. Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
- ar__systems   Может ли светодиод издавать звук?   Jan 27 2013, 01:54
- - EUrry   А какой конденсатор то гудел на входе (тип)? Керам...   Jan 27 2013, 07:28
|- - Ruslan1   сразу тоже про керамические конденсаторы подумал, ...   Jan 27 2013, 08:48
|- - ar__systems   керамика, конечно, стояла 1uF 0805. Отфильтровать ...   Jan 27 2013, 14:24
|- - EUrry   Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 18:24) ...   Jan 27 2013, 14:47
|- - ar__systems   Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 09:47) Зачем?...   Jan 27 2013, 15:18
- - _Pasha   Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 04:54) ...   Jan 27 2013, 15:57
|- - ar__systems   Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 10:57) А есл...   Jan 27 2013, 16:12
- - EUrry   Смех смехом, а говорят слышали, как от ШИМ провода...   Jan 27 2013, 16:31
|- - _Pasha   Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 19:31) Смех с...   Jan 27 2013, 17:32
- - ViKo   А как высоковольтные ЛЭП гудят, слышали?   Jan 27 2013, 17:38
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в...   Jan 27 2013, 17:49
- - EUrry   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в...   Jan 27 2013, 17:56
- - ViKo   Где есть магнит и провод с переменным (импульсным)...   Jan 28 2013, 05:52
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест...   Jan 29 2013, 03:29
- - vladec   А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности н...   Jan 28 2013, 06:58
- - EUrry   Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест...   Jan 28 2013, 13:59
- - Plain   Странно, что люди понимают, что ушам достаются нан...   Jan 28 2013, 14:46
- - _4afc_   Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 05:54) ...   Jan 28 2013, 16:21
|- - ar__systems   Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 11:21) Вот я...   Jan 29 2013, 00:11
|- - Microwatt   Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 20:21) Вот я...   Jan 29 2013, 01:07
|- - ar__systems   Цитата(Microwatt @ Jan 28 2013, 20:07) Кх...   Jan 29 2013, 01:59
|- - halfdoom   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ...   Jan 29 2013, 03:26
|- - Microwatt   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ...   Jan 29 2013, 12:20
- - EUrry   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 05:59) ...   Jan 29 2013, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:08
