> Источник питания на микросхеме FL7701., Слишком большие пульсации
megalexa
сообщение Jan 9 2013, 02:35
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте! Собрал источник питания на микросхеме FL7701 по типовой схеме:
Перечень элементов:
BD диодный мост DB105S
L1, L2 RLB1314-682KL (параллельно L1 стоит резистор 470 ом)
L3 PCH-45X-395KLT (3.9 mH, Isat = 0,452 A, Irms = 0,33 A)
D1 MURS160 - ультрабыстрый диод Шоттки, 50 нс, 600В/1А (два параллельных диода)
D2 LL4148
C1 К73-17-400-0.022 5% CL21 (SD)
C2 К73-17-400-0.1 5% CL21 (SD)
C3 1 mkF, 1206
C4 100 pF, 0805
Q1 XTA8N50P (500 В, 8 А)
R1 20K, 0805, 5%
R2 510, 0805
R3 1R, 2512, 5%
U1 FL7701
Нагрузка = 60 Ом. Входное напряжение = 220 В переменного тока.
Первое время выходной ток с источника питания - такой, какой и нужен, около 350 мА, коэффициент мощности = 0,99. Но пульсации около 2А (измеренные на резисторе 0,1 Ом):
Через некоторое время схема начинает сходить с ума: уменьшается коэффициент мощности, падает выходной ток.
Может ли так влиять превышение тока насыщения катушки?
P.S. скриншот программы для расчета этой схемы:
P.S.S. чтоб отсеять возможные проблемы с точностью и мощностью токозадающего резистора и максимального тока диода, завтра куплю и поставлю резистор KNP 5W 1 1% (на место R3), вместо паралелльных диодов (D1) поставлю один диод STTH3L06S (85 нс, 600 В / 3 А)
Сообщение отредактировал megalexa - Jan 9 2013, 08:28
- megalexa   Источник питания на микросхеме FL7701.   Jan 9 2013, 02:35
- - Microwatt   КNP- проволочный резистор. Для датчика тока не год...   Jan 9 2013, 11:30
- - megalexa   Частота пульсаций - это как раз понятно. Вопрос др...   Jan 9 2013, 13:05
- - Microwatt   Нужно разобраться в основных принципах работы схем...   Jan 9 2013, 14:14
- - Plain   Цитата(megalexa @ Jan 9 2013, 05:35) Чере...   Jan 9 2013, 16:05
|- - megalexa   Цитата(Plain @ Jan 9 2013, 20:05) Прекрас...   Jan 10 2013, 01:05
|- - Herz   Цитата(megalexa @ Jan 10 2013, 03:05) Ст...   Jan 11 2013, 10:16
||- - megalexa   Цитата(Herz @ Jan 11 2013, 14:16) Что Вы ...   Jan 11 2013, 11:17
||- - Herz   Цитата(megalexa @ Jan 11 2013, 13:17) дру...   Jan 11 2013, 17:57
||- - Microwatt   Цитата(megalexa @ Jan 11 2013, 15:17) коэ...   Jan 11 2013, 19:29
|- - stas00n   Цитата(megalexa @ Jan 10 2013, 04:05) В о...   Jan 13 2013, 12:35
- - Microwatt   О каких таких пульсациях речь идет вообще? Когда ...   Jan 10 2013, 21:55
- - megalexa   о пульсациях выходного тока в цепи нагрузки, но уж...   Jan 11 2013, 00:40
|- - wim   Цитата(megalexa @ Jan 11 2013, 04:40) ес...   Jan 11 2013, 05:31
- - mov   C Reference Design сравнивали схему и разводку ?   Jan 11 2013, 12:14
- - stas00n   Цитата(megalexa @ Jan 10 2013, 04:05) ......   Jan 13 2013, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
