2 страниц V  < 1 2
> SIM900E миниатюрный GSM/GPRS модуль от SIMCom, 20мм на 20мм
Цырен.
сообщение Jan 28 2013, 12:05
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(MKdemiurg @ Jan 28 2013, 15:48) *
Лучше бы преобразователь уровня на входах и защиту от паразитки поставили.
Вот тогда размер платы реально уменьшится.
А в чём смысл 3В ? аккумуляторы и батареи с достаочной мощностью 3.6 В, сам модем питать не ниже 3.6 считай, контроллерам плевать от чего питаться.
В чём смысл минимизации модулей если городить огороды вокруг модема ( и разводить VEXT по разным углам платы) всё равно надо. И размер платы будет практически тотже, при уменьшеном размере модуля. Смысла нет! ИМХО, заведомо проигрышный продукт.
Не соглашусь с вами. Да, было бы конечно здорово, еслиб туда засунули схему согласования с внешней подтяжкой, но этот модуль решает немного другую задачу - впихнуть невпихуемое в малый корпус, вот его цель. GSM модуль, как правило, - самый крупный элемент на печатной плате и если в тот же модуль 24мм на 24 мм засунуть схему согласования легче от этого не станет - прибор не будет меньше 24 мм.
Как-то так.
MKdemiurg
сообщение Jan 28 2013, 12:33
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Тогда кто мешает питать контроллер 3.0 вольта и не заморачиваться с преобразователями уровня?
А то вместо одного LDO для контроллера городим огороды из согласования sm.gif
А смысл питать от 3?
Я вот питаю от аккумулятора 3.6 -4.2 или батареи 3.6 ( до 4А в импульсе). Это что ставить отдельный стабилизатор на контроллер? Неэффективно и тупо . И в плане энерго затрат и в плане разводки ( всё таки 2 транзистора удобней, чем отдельный LDO) . Но схема преобразования уровня всё равно занимает место.
А вот если избавится и от преобразователя уровня и от преобразователя напряжения - другое дело. А то получаетcя, что sim900 заточен чисто под сетевое питание.
А если модули будут с 1.8 вольт интерфейсом? Такие тенденции уже есть у производителей. Да и SIM900 на эти уровни переводится отпайкой 1 резистора. Тогда что????
Тогда ничо, что 1.8, что 3 - одно и тоже. Я ж и говорю - делать надо под доступные истоники питания, а не под LDO которое жрёт. Это же не контроллер , а готовый модуль. Ну так он и должен быть модулем в законченом варианте.
ЗЫ Сразу вспоминаю как по совковой наивности и неинформированности спалили 7 мониторов "шефской помощи" в институте - 110В аднака.
Как-то так.
А он и не будет меньше даже с 20мм. Стоит выбор - или преобразователь уровня или преобраватель напряжения. И то и то примерно одинаково занимает места на плате.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 28 2013, 12:37
ssokol
сообщение Jan 28 2013, 13:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Эдуард, сейчас нарастают тенденции создания устройств потребляющих в режиме сна единицы микроампер и поставив ЛДО между батареей и МК мы сведем на нет все прелести сна того же STM32, например.
А тк такие малопотребляющие "тенденции" ,как правило, представляют собой устр-ва с очень малыми габаритами то в словах MKdemiurg есть много резона по поводу экономии места на обвязке.
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 13:24
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Соглашусь только с одним - LDO неудачный пример. Для чисто батарейного питания контроллера берем PWM DC/DC - благо выбор большой и они достаточно экономичны. SOT23-5 + дроссель 1206 + конденсатор. 3 детали.
А если полный порт используем? А если еще и дополнительная периферия есть? Которой далеко не пофигу превышение питания?
Не убедительно. Тем более что такое у большинства модулей - разбег в питании и интерфейсе. Так что - все производители дураки?
Я думаю что обобщать нельзя - нужно смотреть конкретную задачу и уже под нее принимать решение о той или иной схемотехнике и элементной базе.
MKdemiurg
сообщение Jan 28 2013, 14:05
Сообщение #20
Из: Россия
Всё это опять же занимает место. PWM DC-DC - это тоже не простой LDO - требует аккуратности в разводке и соответственно ещё больше места.
Так а что мешает сделать внутри полный порт аж до 5В с opendrain и готовыми преобразователями? Да ладно до 5, хотябы до 4.3 sm.gif .
А чож обощать нельзя - 90% используют преобразователи уровня ( судя по форуму конечно). И даже те, кто использовал LDO( или не LDO sm.gif ) - просто подключат напрямую аккумулятор.
Везде сплошной PROFIT! И рост популярности модуля.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 28 2013, 14:07
Harbinger
сообщение Jan 30 2013, 03:51
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
LDO (правильно выбранный) на микротоках DC/DC не уступит, скорее наоборот. И в том и в другом случае основной потребитель - делитель в ОС, задающий выходное напряжение, а их сейчас научились мегаомными делать. В "боевом" режиме разница в КПД в пользу DC/DC остаётся. Но, если МК потребляет пару-тройку миллиампер, то на фоне потребления модуля и пр. узлов несколько мВт, рассеиваемых LDO, незаметны.
Попутно, в МК с широким диапазоном напряжения питания LDO зачастую присутствует внутри.
Именно. Например, напряжение питания МК является опорным для АЦП, и как тут его питать нестабилизированным напряжением?
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
ArtemKAD
сообщение Feb 3 2013, 19:54
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Не сведем. Собственное потребление современных LDO на уровне 1-2 мкА. Да и STM32 все равно от 4.2В батареи просто так не запитаешь.
Для жутких экстремалов можно запиться от LDO модуля. Только тогда уж надо быть до конца экстремалом...
По сравнению с LDO скорее "недостаточно экономичны". Самые экономичные которые я находил имели минимум 11-13мкА типовых собственного тока потребления (TPS62120 от TI) плюс порядка 2-3мкА делителя обратной связи, что никак не компенсируется эффективностью преобразования.
andrewlekar
сообщение Feb 4 2013, 06:12
Сообщение #23
Пользователь №: 25 163
Вопрос по 900E. Как его прошивка/функционал соотносится с SIM900R? Опыт использования SIM900E есть у кого-нибудь?
Цырен.
сообщение Feb 5 2013, 06:03
Сообщение #24
Евгений
Посмотрите на сводную табличку ниже. Там вы увидите функционал модуля по сравнению с другими 900-ми в линейке. А опыт применения именно SIM900E вряд ли у кого-то есть. Ведь сам модуль у нас (в МТ-Систем) будет только в марте. Однако, если посмотрите таблицу, то увидите сходство функционала SIM900E с SIM900RST64 (ENHANCED) или с SIM900 с прошивкой ENHANCED. Вот с первым народ уже работает. Полет нормальный.
Прикрепленный файл  SIMCom__________SIM900_______2013_.pdf ( 60.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703
Прикрепленный файл  BT_10_28__2_.pdf ( 259.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2569
Только что получил драфтовую даташиту SIM900E. Извиняюсь, но до релиза опубликовать не могу - шлите запрос по почте официалам (Россия - МТ-Систем, Украина - Гамма).
Сообщение отредактировал Цырен. - Feb 5 2013, 06:25
andrewlekar
сообщение Feb 5 2013, 07:15
Сообщение #25
SIM900E приятно выглядит, но какой будет ценник? На уровне SIM900? SIM900DS почему-то на складе у вас не наблюдается. Что, нет спроса? Реально есть интерес к модулю с функциями: 2,5 Mb user memory и 2 активные симки. В то же время, уже привыкли к ценнику от SIM900R. Что посоветуете? И ещё, как реализован доступ к пользовательской памяти? Есть AT команды или только через EAT? Сколько циклов стирания выдерживает?
Master of Nature
сообщение Feb 5 2013, 17:40
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Насколько я понял, двухсимочный SIM900 пока только-только появился. Ещё рано судить о его популярности. Но я на него уже положил глаз.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Цырен.
сообщение Feb 6 2013, 06:59
Сообщение #27
Евгений
Ценник как я знаю будет в районе обычного 900-го или чуть дороже, этот вопрос надо задавать менеджеру по продаже вашего дистрибьютора. Ведь цена складывается из многих условий - со склада, под заказ, по спецификации на год или разово, количество, в кредит или нет, по 100% пред оплате или нет и просто хорошие отношения между компаниями.
Двухсимочнике к сожалению разошлись еще до того как они упали к нам на склад, это мы не рассчитали потребность, интерес оказался еще более живой чем мы ожидали не смотря на повышение цены по сравнению с обычным 900-м. Ждем еще партии в конце февраля. Но у нас остались отладки с модулем на борту. Для работы с памятью можно применять АТ команды http://mt-system.ru/sites/default/files/do..._note_v1.01.pdf. Количество циклов считайте более 100000 раз - столько выдерживает флеш + реализован алгоритм равномерного износа ресурса, что увеличит эту цифру на порядки.
andrewlekar
сообщение Feb 6 2013, 08:02
Сообщение #28
Был бы 900E в dual sim исполнении, можно было бы попробовать протащить его в проект. Пока что всё-таки 900R M64 выигрывает в соревновании. sm.gif
Цырен.
сообщение Mar 25 2013, 07:26
Сообщение #29
Евгений
Друзья,
обновляю тему. Есть релизная даташита на SIM900E. Доступны для заказа. Образцы на складе. Цены - как обычно по запросу к менеджеру по продажам вашего дистрибьютора.
Прикрепленный файл  SIM900E_Hardware_Design_V1_00.pdf ( 4.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
