> Zynq и CPU reset, засада?
Stewart Little
сообщение Jan 17 2013, 10:11
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Прошу более опытных коллег растолковать такой вопрос - верно ли, что у Zynq после любого сброса процессора требуется реконфигурировать FPGA'шную часть? blink.gif
Если таки да, то как быть с отладкой кода для процессорной части и ватчдогом? (оно, конечно, не смертельно, но весьма неприятно...)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Mad_max
сообщение Jan 17 2013, 11:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Вполне может быть такое...
Но куда не приятней обратная ситуация, что без сброса процессорной части не удается перепрошить FPGA.
Мутновато конечно там все...
Elins
сообщение Jan 18 2013, 09:11
Пользователь №: 68 363
Может быть Вам поможет это:
"The watchdog timer resets are internally generated by the watchdog timers when they are enabled
and the timer expires. There are three different watchdog timers in the PS: one system-level timer
(SWDT) and one private timer in each of the two ARM cores (AWDT0 and AWDT1). The system-level
timer reset signal always resets the entire system, while the private watchdog timers can either reset
just the ARM core that housed it, or the entire system. "
взято из ug_585
в том же описании табличку 26-1 гляньте.
Kuzmi4
сообщение Jan 18 2013, 09:22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Stewart Little
Как раз завтра буду ковырять сие чЮдо, пока читал доки.
По тому что я понял, там ресеты бывают разные: одни приводят к реконфигу плис, а другие - только к сбросу процессорной части. Думаю завтра смогу отписать поподробнее (если раньше никто не ответит).
Kuzmi4
сообщение Jan 20 2013, 12:32
2 Stewart Little
На счёт сбросов, в документике ug585 на странице 587 в Table 26‐1: Reset Effects указано, что сбросы вида "CPU (s) only" - только через "CPU Watchdog Timers when slcr.RS_AWDT_CTRL{1,0} = 1"
очень похоже что правду пишут, у меня тут пока нормально не завелось, потому проверить всё в табличке не могу.
gosu-art
сообщение Jan 23 2013, 13:05
Пользователь №: 52 939
А можно осуществлять конфигурацию PL части Zynq при помощи его же процессорной системы?
Kuzmi4
сообщение Jan 23 2013, 16:01
2 gosu-art
можно, ключевое слово "PCAP", вот например для затравки: How to use PCAP to config the PL in zynq?
Stewart Little
сообщение Jan 24 2013, 01:16
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Только так и можно.
Это у Альтеры есть разные варианты - грузить FPGA процессором, грузить процессор через FPGA, или грузить их независимо друг от друга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
