2 страниц V  < 1 2
> Проверка работоспособности ПЛИС, какие варианты?
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 06:41
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 19:47) *
А как-же IP коры на Verilog напр. писанные в разных ПЛИС (заранее неизвестных) работают? Что смущает-то?
Причем тут IP коры?
А если о них говорить, то блоки созданные по средствам IP генератора в САПРе ISE ПЛИС ф. Xilinx компилируются далеко не под всеми семействами ПЛИС.
Цитата(Goose @ Jan 23 2013, 09:40) *
еще вопрос: до какой температуры надо нагреть чип при пайке (по даташиту 220 градусов), чтобы в нем что-то отгорело или попортилось?
Я совсем не против тех вопросов, которые вы задаёте, НОООО в чём их смысл??????????????????????? biggrin.gif Вы же сами в тех. описании нашли температуру 220 град.
Это как? Отгорело и попортилось=))))))))))))))))))))))))))))) Что вам эта температура поможет преодолеть?=)
P.S. В будущем лучше разрабатывать платы как пишется в книжках или хотябы стараться сделать это похоже. Множество вопросов отойдёт. И старайтесь покупать кристаллы у официальных дистребюйторов актуальные семейства на момент покупки.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 07:54
Пользователь №: 70 424
Я задаю период основного клока и честно говоря не понимаю на какие сигналы надо накладывать временные ограничения на такой скорости.
в пайке с большой вероятностью все в порядке...
в общем прошу помощи по STA констрейнам.
1) Если Вы 100% уверены в контактах BGA, особенно питания и клока то характер вашего сбоя всётаки очень похож на тайминг виолейшины.
...иначе правильно часами оно-бы врядли работало с плохой пайкой.
2) Если вы задали только максимальную частоту, то скажите какой источник клока вы используете?
Какая его номинальная частота, скважность, розбросс частоты при изменении температуры+питания? Наихудшая комбинация этих факторов соответствует тому что вы задали?
3) Как Вы задавали розброс напряжения питания и диапазон температур при компиляции проекта?
Эти диапазоны соответствуют вашим реальным условиям? В.т.ч гарантирует ли вам это источник питания? Проверили это?
Ну и по STA ....
4) Задание максимального клока в принципе неявно для пользователя задаёт самые жесткие требования по таймингам.
Если при этом никаких тайминг эроров нет, то должно всё быть ОК.
5) Проблемы с таймингами могут возникнуть если у вас не чисто синхронный дизайн....
- сколько у вас клоковых доменов (источников клока)?
- как внешние сигналы вы привязываете к внутреннему клоку?
- если вы работаете с интерфейсом (аля паралельный порт), то как вы привязываете его сигналы к внутреннему клоку, и учитываете ли вы задержки что при этом возникают?
6) ну и почитать:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qt...&WT.oss=STA
Советую сразу учится правильно, и задавать STA констрейны в SDC формате.
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 10:32
Цитата(Torpeda @ Jan 23 2013, 11:54) *
6) ну и почитать:
технология Virtex ф. Xilinx
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 12:41
Сообщение #19
А что, STA в Альтере от Virtex ф. Xilinx принципиально отличается особенно в плане задания констрейнов в SDC формате?
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 13:33
Сообщение #20
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 13:54
Сообщение #21
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 23 2013, 17:33) *
Принципиальных отличий не нужно.....досточно просто отличий B)
А пример SDC тайминг констрейна в Ксайлинксе и Альтере привести можете?
ну в котором видно это простое отличие?
Flood
сообщение Jan 23 2013, 18:08
Сообщение #22
Пользователь №: 17 871
а глюк был конкретно такой (правда уже писал) что FIR корка с типичными входными воздействиями выдает совершенно некорректные выходные. причем это появляется в случайные моменты (например, может работать несколько часов без сбоев, но при перезапуске может быстро выдать ошибки) на неработающей плате. соответственно на других платах ни разу такого не наблюдалось.
А ПЛИС использует какие-нибудь внешние (синхронные) интерфейсы или переходы клоков внутри проекта?
Например, может ли быть такое, что от включения к включению фазы разных тактовых частот встают друг относительно друга в случайном положении?
правильно поняли насчет перемаркировки. увидели перемаркированные Impact'ом.
Прикольно sm.gif Нет случаем качественных фотографий перемаркированных чипов? Маркировка идеальная, или видно китайщину?
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp427.pdf
Кроме того, если по каким-то причинам приходится использовать бушные кристаллы, реболл и повторную пайку при возможности лучше делать по свинцовой технологии. Гораздо больше шансов сохранить чип в добром здравии, особенно при ручной пайке.
Goose
сообщение Jan 25 2013, 06:57
Сообщение #23
Пользователь №: 55 683
Проблема решилась!=)
Сначала обнаружили, что плис начинает ловить глюк с неправильной работой корки ких-фильтра не только сама в случайные моменты, но и когда дотрагиваешься пальцем до конденсаторов висящих на ее цепях, начали искать конкретные кондеры на каких это дело случается, оказалось, что это разделительные конденсаторы в цепи основного клока (и единственного в проекте), то есть при касании видимо плиса получала некоторую помеху на клоке и больше не возвращалась в рабочий режим ( рабочий всмысле именно ip-ядра не начинали больше работать правильно), цепь клока LVDS, начал проверять как я его обрабатываю и в глобальном буфере диф клока не был указан необходимый согласующий резистор (терминатор), а внешнего на плате нет. После выставления параметра DIFF_TERM в TRUE касание пальцев прекратило влиять на зависания и они исчезли и в случайные моменты.
Всем большое спасибо!
кристаллы перемаркированные выглядели вполне как обычные, лазерной гравировки на них не было ( но они же не обязательно с лазерной должны быть )
про STA констрейны буду читать.
По перемаркированным кристаллам, опустили в ацетон, и верхний слой краски сошел, и под надписью vlx195 обнаружилась vlx130=)
Flood
сообщение Jan 26 2013, 08:31
Сообщение #24
А вообще, цель такой перемаркировки мне не понятна. Неужели так много выиграли на разнице между реальными 130 и поддельными 195?
drum1987
сообщение Jan 27 2013, 11:39
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Ну бегло по efind килобакс разница между нимиsm.gifкраска под металл...так сразу и не поймешь, разве что ногтем если царапать, то чувствуется что мягкая
Flood
сообщение Jan 27 2013, 14:45
Сообщение #26
И вам тоже такие попадались?
Надо же, не зря Xilinx на лазерную маркировку перешли. Хотя, если надо будет, китайцы и от нее средство найдут.
drum1987
сообщение Jan 27 2013, 18:17
Сообщение #27
Из: Омск
Мы в одной конторе работаем...я эти микросхемы и пересаживал. В пятницу делали рентген 3х рандомно выбранных плат, и чел сказал что все отлично село, так что Goose не в том глазу бревно искал twak.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
