3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не работает резервное питание для VTRC на SIM900D
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 12:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Схемку пожалуйста в студию.
M_Z
сообщение Jan 18 2013, 12:49
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(plague @ Jan 18 2013, 15:17) *
Конечно Шоттки!!! Новые сегодня купил, распечатал поставил, синхронизировал время, вырубил основное питание и резервное. Через минуту включил снова - время сбилось.
как понимать "вырубил основное питание и резервное". батарейку тоже отключил?
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 13:20
Из: Днепр
Наверно имеется в виду аккумулятор на VBAT.
plague
сообщение Jan 18 2013, 14:59
Сообщение #19
Пользователь №: 75 238
Я к этому устройству схему не рисовал т.к. тестовая.
Отключаю основное питание +5В с ноги 28 - VCHG
Отключаю резервное питание 3.7В с ног 38-39 - VBAT
Литиевая батарейка подключена к ноге 15 - VRTC через диод Шоттки - она не отключается.
Сейчас замерил напряжение между землёй и 15 - VRTC
1. Когда подключено резервное или основное питание 2.79В
2. Когда резервное и основное питание отключено 2.5В
Напряжение между землёй и + батарей cr2032 2.98В
plague
сообщение Jan 18 2013, 16:34
Сообщение #20
А это нормально:
Когда отключено резервное и основное питание - на ноге VBAT примерно 1.7В?
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 17:04
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Хотя бы даташит почитали и примеры схем посмотрели
VCHG - Charger Input - питание зарядного устройства.
Если вы не используете комплект аккумуляторов, подключенных к Vbat, туда ничего подключать не надо.
Питание 3.7 В на Vbat - очень близко к минимальному. Желательно 4.0 В ровно.
И, поскольку есть шансы, что вы ещё о каких-то "особенностях" умолчали, прошу представить схему в студию.
Может ещё что всплывёт.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
plague
сообщение Jan 19 2013, 13:57
Сообщение #22
Не понимаю что Вам не нравится, я указал номинал литий ионного акаммулятора, напряжение на котором меняется в соответствующем диаппазоне.
Посмотрю другие схемы, может быть в них найду ответы.
plague
Сообщение #23
Master of Nature
сообщение Jan 19 2013, 17:00
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(plague @ Jan 19 2013, 17:57) *
Не понимаю что Вам не нравится, я указал номинал литий ионного аккумулятора, напряжение на котором меняется в соответствующем диапазоне.
Про то, что к VBAT у вас подключен аккумулятор, вы ничего не сказали.
VCHG - это не основное питание, а питание встроенного зарядного устройства в модеме. Отдельно поднималась тема о целесообразности его использования, но это другая история.
VBAT - это и есть основное питание. Может осуществляться как от LiON-аккумулятора, так и от стабилизированного источника (линейного или импульсного).
Порядок отключения: как происходит?
Вы отключаете провод от 5В, потом отключаете провод от литиевого аккумулятора?
Перед отключением подаёте команду или нажимаете кнопку PowerKey?
Пробовали выключить и включить устройство не снимая питание (не отключая аккумулятор)?
Всё же не зря вас спрашивают про фантомное питание. Может модуль запитывается через интерфейсные линии? Как он тогда будет жить и сколько кушать - неизвестно.
Я не понимаю, почему из своей схемы вы строите такой секрет, тем более если она тестовая, а не коммерческая?
Сейчас обсуждение напоминает сеанс групповой телепатии с попытками выяснить, что же у вас вообще есть и что из этого работает не так как надо. Потому и не удаётся дать толковых советов.
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 19 2013, 18:12
Сообщение #25
Ясно. Значит я не верно выражался.
Нету у меня схемы на это устройство. Ну нету... Сейчас я проектирую новое устройство в котором стараюсь учесть всё допущенные ошибки и результаты экспериментов.
Вот схема (последняя редакция)
Отключаю устройство просто отрубая его от подзарядки (шаг 1) и от аккумулятора (шаг 2) - именно в этой последовательности предполагается управлять питанием. Либо подзарядка вообще не подключается - в этом случае обрываю только аккумулятор.
Выключать софтово перед отрубанием аккумулятора даже в голову не приходило. А если модем завис? Время собьётся при его реанимации? Так работать не должно. Выключать и включать софтово тоже не пробовал - тоже как то не логично. Время вообще сбиваться не должно.
Могу попробовать, только скажите какую конкретно ситуацию попробовать.
Сообщение отредактировал plague - Jan 19 2013, 18:24
Master of Nature
сообщение Jan 19 2013, 18:55
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
1. Попробуйте включать/выключать софтово без отключения аккумулятора.
2. Попробуйте выключить софтово, потом отключить аккумулятор.
Судя по вашей схеме - наличие Regular Power на работу модема не должно влиять, так что его можно вообще не включать.
На тему, как должно и не должно быть - у CADiLO богатый опыт общения с китайцами. Поэтому ничего плохого в подстраховке нет. Выключать модем лучше софтово. А если он не реагирует слишком долго, тогда уже и ключиком с него питание сдёрнуть.
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 19 2013, 19:04
Сообщение #27
Regular Power это контролируемая подзарядка основного питания GSM модема (литиевого аккумулятора). На модем да оно не подаётся и не влияет, в связи с негативными высказываниями CADiLO про функцию зарядки Sim900D.
plague
сообщение Jan 20 2013, 09:59
Сообщение #28
Софт выкл+вкл время не сбивается, но если оборвать вход для аккумулятора, то время сразу сбивается. Не думаю, что проблема будет решена сейчас, посмотрим как в новом устройстве будет работать.
plague
сообщение Jan 20 2013, 15:25
Сообщение #29
Вот! Случайно обнаружил что если я убираю питание +5В с ноги 28 - VCHG, то хоть как перезагружаю - часы сбиваются. Если не убираю питание, то хоть мосфетом рву аккумулятор, хоть софтово перезагружаю - часы не сбиваются.
CADiLO
сообщение Jan 21 2013, 07:27
Сообщение #30
Из: Днепр
Это не нормально. Я проверял с VCHG вообще в воздухе. Модуль в ходе экспериментов не подпалили случайно? Фантомного питания точно нет ? И пожалуйста, дайте схему в общепринятом формате - PDF или JPG - лайоут не у всех имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
