2 страниц V   1 2 >
> Резервирование питание устройства
Reuk
сообщение Jan 23 2013, 09:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Доброго времени суток!
Есть устройство с напряжением питания 50-220 VAC (потребляемая мощность единицы ВТ). Есть необходимость резервировать его от двух независимых источников питания, притом разного напряжения - возможно что один ближе к нижнему значению диапазона питания, другой ближе к верхнему. Требуется поставить перед устройством некоторую коробочку,у которой два ввода питания, а вывод на устройство - один из этих источников, при пропадании питания от которого аппаратно эта коробочка перекидывает питание на второй источник. Притом порядок подключения источников должен быть не важен
Свои мысли крутились примерно в таком порядке:
ставим реле с двумя перекидными контактами. один источник сразу коммутируется нормально замкнутыми контактами. если питание подается на нормально разомкнутые - на них ставим высоковольтную кренку типа http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf и ею запитываем катушку реле. Тогда возникает проблема, что кренка начинает рассеивать более 1 вата, что слишком много по сравнению с потреблением всего устройства.
Помогите со схемой, если вдруг кто сталкивался?
сообщение Jan 23 2013, 11:50
Пользователь №: 45 710
Например, поляризованное реле. Но задача с абстрактной коммутацией электросетей в общем случае сомнительна.
Reuk
сообщение Jan 23 2013, 12:20
Из: Иркутск
уточню возможные напряжения питания устройства:
~220, =220 или =60
Сообщение отредактировал Reuk - Jan 23 2013, 12:24
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 13:33
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
диодный сумматор чем не устраивает ?
Reuk
сообщение Jan 23 2013, 13:41
Из: Иркутск
хм... можно подробнее?) не сталкивался, извиняюсь....
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 13:55
Из: бандустан
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit
Reuk
сообщение Jan 23 2013, 14:17
Из: Иркутск
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 22:55) *
не могу понять как это будет работать в моем случае?
например такой вариант источников питания: ~220 и =60
Microwatt
сообщение Jan 23 2013, 14:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да преспокойно будет работать на диодном ИЛИ. Сначала от 220, если оно пропадет - от 60.
Понятно, что переменное 220 нужно предварительно выпрямить.
Только никаких реле и кренок не городите, лишнее это.
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 14:46
Из: бандустан
тогда уточните что за устройство увас с питанием от переменки и постоянки ? неужели работает без выпрямителя ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 23 2013, 14:47
matrot
сообщение Jan 23 2013, 15:40
Пользователь №: 51 210
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 17:55) *
Я бы назвал это диодной развязкой.
Для данной проблемы, самое оно.
Единственное, что нужно учесть это , то что писал Микроват и то, что основной источник должен иметь самое высокое напряжение.
сообщение Jan 23 2013, 16:31
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 16:33) *
диодный сумматор чем не устраивает?
Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего.
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:21
Пользователь №: 29 509
На переменку 220 ставится реле с соотв. обмоткой. Нормально замкнутые контакты -для постоянки 220, нормально разомкнутые - для переменки. Это у нас идет на изолированный блок питания, на выходе - больше 60в. Диодным сумматором - подключаем вход 60вольт.
После - DC/DC 60В до требуемого напряжения питания. Изолированный.
Microwatt
сообщение Jan 23 2013, 18:02
Из: Запорожье
Ну, это смотря каких. Давно выпускаю серию источников. Сеть + постоянное 130-180 соединены по диодному ИЛИ. Постоянное 130-180 гальванически развязано от всего прочего, связано только с сетью.
Конечно, если у стартера темы эти 60 постоянного нельзя связывать с сетью, то такое решение не годится. Равно как и любые реле.
Или сеть или 60 нужно развязывать по полной форме, через трансформатор.
Reuk
сообщение Jan 30 2013, 01:49
Из: Иркутск
Диодная развязка не подходит. Наверное доработаю идею с реле и кренкой. Только кренку заменю на слабый импульсный источник питания на микрухе PI. И тут родилась еще одна задумка, и вместе с ней сомнения.
Чем чревато соединение через диодную развязку на короткое время выходов двух импульсных источников питания?
сообщение Jan 30 2013, 07:06
Сообщение #15
Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же две несвязанных и категорически несвязуемых электросети, то да, лучше поставить два БП, соединённых последовательно ИЛИ на диодах.
А реле по-любому долго не проживёт из-за холодных токов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
