Каскадное кодирование, Что изменится если внутренний и внешний декодер поменять местами? |
Ответов
(1 - 8)
Jan 27 2013, 07:04
Пользователь №: 68 022
Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 10:34)  Какой в этом смысл? Одни недостатки.
К тому-же Код Рида-Соломона не всегда в конце срабатывает. Т.е. если сверточный все исправил то код Рида-Соломона не будет вызван. Код БЧХ для исправления одиночных ошибок, а Рида-Соломона групповых. Где вы тут сверточный код увидили?
Jan 28 2013, 17:16
Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 11:12)  Да. Не обратил внимание. Может кто-нибудь подскажет какой смысл в такой каскадной схеме на приемной стороне ставить сначала именно БЧХ для исправления одиночных ошибок, а потом РС для групповых? В литературе ничего определенного не нашел.
Jan 29 2013, 16:10
Цитата(Serg76 @ Jan 28 2013, 21:29)  Действительно, а зачем? что это за система такая? просто если канал склонен к появлению групповых ошибок, то ставим РС с нужной нам помехоустойчивостью + интерливер, если ошибки носят одиночный характер, то может и БЧХ сгодиться, с длиной пакета и избыточностью тоже можно определиться. OTN - оптическая транспортная сеть
Jan 29 2013, 19:57
Пользователь №: 26 775
Цитата(Gold777 @ Jan 29 2013, 19:10)  OTN - оптическая транспортная сеть просмотрел про OTN, везде применяется кодек РС (255, 239) - G.709, про БЧХ нигде нет упоминания  если бы на приемном конце в качестве внутреннего кодека использовался РС, а внешний - БЧХ, то можно было бы предположить, что БЧХ используется в качестве проверки (по аналогии с контрольной суммой - CRC), но у Вас я так понимаю схема обратная.
Jan 30 2013, 11:34
Цитата(Serg76 @ Jan 29 2013, 23:57)  просмотрел про OTN, везде применяется кодек РС (255, 239) - G.709, про БЧХ нигде нет упоминания  если бы на приемном конце в качестве внутреннего кодека использовался РС, а внешний - БЧХ, то можно было бы предположить, что БЧХ используется в качестве проверки (по аналогии с контрольной суммой - CRC), но у Вас я так понимаю схема обратная. Посмотрите G.956 I.4
