4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM3210X_LD_VL, табличная инициализация периферии
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 16:11
Пользователь №: 29 509
Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 17:53) *
То есть, например, не получится (?) при сбое инициализации HSE откатиться на HSI.
В продолжение. Таки надо, чтобы batch_conf() был не void, а int
чтобы информацию об откате выдавать на-гора. Добавлю.
kolobok0
сообщение Jan 26 2013, 17:12
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2013, 19:32) *
...такое чувство что все знаю что-то что мне не известноsm.gif.... и очевидно.
просветление это!
пора в индию к ламам sm.gif))
scifi
сообщение Jan 26 2013, 17:27
Пользователь №: 25 136
Цитата(Tahoe @ Jan 26 2013, 16:51) *
"Не экономь память. Память, это г*вно. Производительность!" (с) Один умный человек, еще лет 10-12 назад сказал мне.
На самом деле это сказал Дональд Кнут, причём несколько иначе: производительность тоже говно, главное - читаемость кода.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 18:25
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
Цитата(kolobok0 @ Jan 26 2013, 21:12) *
просветление это!
Так может просветите? Как и зачем автор собирается использовать спец функцию которая ухудшает читабельность? Наверное правильнее сказать записывает другими словами те же действия?
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 18:52
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Автор предлагает заменить запись REG=VALUE;, которая обычно компилируется в нечто типа
movw    r1, low(REG)
movt    r1, high(REG)
movw    r2, low(VALUE)
movt    r2, high(VALUE)
str r2, [r1, #0]
на два слова - адрес регистра и значение. Плюс подпрограмма, получающая массив пар регистр-значение, и записывающая значения по адресам. (Я немного упростил)
При больших объёмах инициализации это должно дать выигрыш по объёму кода. (Это - цель)
Если бы я знал, что такое электричество...
HHIMERA
сообщение Jan 26 2013, 19:07
Сообщение #21
Пользователь №: 51 126
В Low Density??? И что в остатке???
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 19:26
Сообщение #22
movw    r1, low(REG)
movt    r1, high(REG)
movw    r2, low(VALUE)
str r2, [r1, #0]
а ну слава богу значит идею я в целом понял верно. Теперь у меня вопрос, какой процент кода занимает инициализация?
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 19:39
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
На STM3210X_LD_VL? Очень большой. Периферии куча, а памяти с гулькин нос. Поэтому здесь путь такой - всё, что только возможно, делается аппаратно. Соответственно, инициализация - основная часть программы.
На таких чипах обычно кроме инициализации больше почти ничего и не делаютsm.gif
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 20:14
Сообщение #24
а не получиться ли так что передать 2 слова + место занятое этими 2 словами в функцию записи данных в регистр будет больше чем просто записать данные в регистр пятью командами?
поглядел доку на семейство, там самое мелкое значение флешки 64 кБайта, не такая уж у гули маленькая писяsm.gif.... Не если конечно подрубать чужие библиотеки не глядя все улетит сразу, но если ручками, то этого дофига... ИМХО
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 20:16
Сообщение #25
Попутно узрел еще одну перспективу. Дело в том, что если я на птичьем языке буду описывать действия, относящиеся к инициализации, а их немного, будет проще перейти на переменную длину псевдокоманд, поскольку для него нужна тулза, собирающая коллекцию адресов, данных и масок и формирующая их массив, который не будет более 256 элементов, типа словаря в архивном файле. Естественно, завязываться на Си-синтаксис никто не будет. А так - красота. Кстати, COG кто-нить пользует?
Сейчас выигрыш небольшой, скачайте посмотрите. Но я только сегодня этим позанимался.
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 20:23
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, не получится. Потому что передавать надо не два слова, а адрес массива слов.
А какие проблемы с переменной длиной? Ну вот, навскидку:
0 - команда очистки, 1 параметр(адрес);
1 - команда записи, 2 параметра (адрес, значение);
2 - команда установки битов, 2 параметра (адрес, маска);
25 - команда ожидания установки битов, 3 параметра (адрес, маска, тайм-аут);
команды - как влезет, думаю, что байта за глаза хватит. Выравнивание вот только полетит, но это ничего, мы ж за плотность боремсяsm.gif
ReAl
сообщение Jan 26 2013, 20:37
Сообщение #27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В функцию эти два слова не передаются сами по себе. Они все записываются в массив структур. Функция берёт массив и выбирате/выполняет.
Приблизительно как
switch(cmd) {
case cm_a: cm_a_func(); break;
case cm_b: cm_b_func(); break;
case cm_c: cm_c_func(); break;
case cm_d: cm_d_func(); break;
и
struct {
    uint8_t cmd;
    void (*pfunc)(void);
} cmdtable[] = {
    {cm_a, cm_a_func},
    {cm_b, cm_b_func},
    {cm_c, cm_c_func},
    {cm_d, cm_d_func},
    {0, 0}
плюс функция поиска в массиве по полю cmd с вызовом функции по полю pfunc.
На больших таблицах функций выигрыш ощутимый. Либо при большом количестве таких switch() -- функция поиска в таблице-то одна на всех.
В данном случае (при 316 байтах в интерпретаторе) выигрыш в коде при тупой записи в регистры пойдёт где-то после 26..27-ой пары, при операциях типа |= где-то после 20-той, при wait-операциях — после 16-той. Надо уменьшать интерпретатор :-)
Ради такого дела можно и на асме выписать :-)
И ещё команда записи 1-ки (вместе с командой записи 0 полезны для bit-band области).
Ну и подэкономить можно на вариации аргумента для записи uint8_t/uint16_t/uint32_t. Только это все интерпретатор утолщает, дольше ждать, когда прибыль пойдёт.
А у CM0 обращение по невыровненному бывает? А то ведь это имеет смысл для мелких кристаллов.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 20:38
Сообщение #28
кажется начинаю понимать...
а сколько операций уходить на запись данных в регистр этой функцией? Что то у меня на запись регистра меньше не выходит, сэкономить можно на загрузке старшей части регистра адреса но....
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 20:41
Сообщение #29
Цитата(AHTOXA @ Jan 27 2013, 00:23) *
Ну вот, навскидку:
Выравнивание при том, что никуда не спешим, значения не имеет.
Установка битов, кстати, операции |= &= есть, а ^= еще нету, добавлю.
Можно влезть в байт при другой псевдомашине, но уже с регистровой моделью, типа
регистры адреса источника, приёмника, непосредственных данных, таймаута, адреса вспомогательной функции. Но сейчас конфигуратор влезает в 304 или 308 байт, а там - уже хз.
А с внешней тулзой
uint32_t sfr_collection[]={тратата}; и также коллекция масок и прочая. И будут байты при простой машине.
Golikov A.
Сообщение #30
опять перестал понимать%(
выборка из памяти без выравнивания у кортекса 3 только, а во флеше все равно с выравниванием. а У 0 и память и флеш с выравниванием. Может внешнюю флэшку легче подрубить?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2013, 09:51
Причина редактирования: избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.02061 секунд с 7
