3 страниц V  < 1 2 3 >
> 2D Block Turbo Code ? [решено], (проверочные от проверочных)
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 14:29
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:19) *
про РС не скажу, а про БЧХ по чейзу же не выгодно декодировать, фактически метод близкий к полному перебору, основанному на вероятности ошибки.
есть Fast Chase с частичным перебором, он субоптимальный (проигрыш в районе 0.5 дБ)
Не то что бы я сомневаюсь в работоспособности такой схемы, просто непонимаю почему бы не взять другие итеративные коды с нормальным мягким решением. LDPC например %)
des00
сообщение Jan 27 2013, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 09:28) *
Та как-то не совсем хочется тратить 31$ на PDF.
a9d
сообщение Jan 27 2013, 14:35
Пользователь №: 56 532
У меня мысль появилась. Ведь в 2D матрице легко вычислить координаты ошибки. И если уж после нескольких итераций ошибки уже не исправляются, то подставить парочку раз рандомное число. Так хоть все перебирать не придется.
А еще лучше из массива наиболее вероятных чисел. Который будет подгоняться под каждую конкретную реализацию.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 14:36
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 14:42
Сообщение #19
Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:30) *
все уже украдено для нас
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 15:44
Сообщение #20
Пользователь №: 26 775
Обычно в методах итерационного декодирования используется критерий "ранней" остановки, т.е. после каждой
итерации проверяем наличие оставшихся ошибок (по синдрому, например) и в случае их отсутствия отказ от дальнейшего
декодирования.
a9d
сообщение Jan 27 2013, 15:48
Сообщение #21
Это естественно.
Но если ошибки перестали исправляться. Т.е. пакет сильно поврежден.
PS: Ничего хорошего из добавления списка не вышло. Это все равно, что тыкать пальцем в небо.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 16:50
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 17:46
Сообщение #22
все равно остается еще некоторая вероятность того, что некоторые конфигурации ошибок
могут быть исправлены на последующих итерациях, поэтому использование всех итераций
более надежно, но неэффективно вычислительно.
a9d
сообщение Jan 27 2013, 21:02
Сообщение #23
Результат. Проверял в VS2012
Провел испытания с рандомной генерацией пакета и ошибок. Отловил такие случаи когда количество ошибок не уменьшается, но после парочки итераций пакет восстанавливается. Надо сказать случаи не такие уж и редкие. На 300-400 пакетов 1 случай.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 22:25
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 23:04
Сообщение #24
это как раз то, о чем я говорил
a9d
сообщение Jan 28 2013, 08:29
Сообщение #25
Сейчас, в моей реализации, решения принимаются жестко.
Но идея состоит в том, чтоб первый проход делать с жесткими решениями. И если это не сработало, то произвести декодирование по мягкой схеме, на вход будут поданы данные от предыдущего прохода.
Так планирую получить:
- быстрое декодирование за счет жестких решений.
- более высокую эффективность за счет мягких решений.
Одним словом каскад.
Serg76
сообщение Jan 28 2013, 09:21
Сообщение #26
Все эти гибридные схемы хорошо работают при относительно высоком С/Ш, при низком
скорость резко упадет, а если еще и характеристики канала непостоянны?
поэтому я бы остановился только на мягкой схеме и постарался бы ее оптимизировать.
a9d
сообщение Jan 28 2013, 09:49
Сообщение #27
Я исхожу из такого понимания.
Когда передатчик близок к приемнику. Шум не оказывает влияние на сигнал, либо оказывает незначительное влияние. В этом случае я не вижу смысла работать по мягкой схеме. Ведь очень высокая вероятность, что данные будут восстановлены после первого/второго прохода.
Когда передатчик удаляется на значительное расстояние, то шум уже значительно исказит данные. В этом случае жесткие решения могут не справится и тогда будут использоваться мягкие решения. Конечно-же это будет работать медленней чем сразу использование мягких решений.
В итоге устройство будет быстро восстанавливать данные на близких и медленно на дальних.
Если представить данные в виде квадратной матрицы, то мягкие решения имеют смысл когда ошибка сосредоточена в центре или располагается по углам. Была мысль определять примерное расположение ошибки и на основе этого решать по какой схеме производить декодирование, но решил не заморачиваться и попробовать каскад.
Serg76
сообщение Jan 28 2013, 10:40
Сообщение #28
так в том то и дело, что во всех случаях должен быть обеспечен реалтайм, т.е. Вы должны гарантировать скорость работы вашего декодера при разном качестве канала. кроме того, я не знаю какое у Вас исполнение? если это софтовое решение, то это одно, но если Вы планируете реалиовать это все в "железе", то тогда это точно не вариант - держать два декодера на борту. но все равно, решать Вам, как говорится sm.gif
это в каком канале (системе) рассматривается? для АБГШ все символы априори равновероятны, а мягкое декодирование (поправлюсь: мягкие решения) как раз и дает ответ на то, какой из символов наиболее достоверен.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 28 2013, 10:53
a9d
сообщение Jan 28 2013, 15:10
Сообщение #29
Чето сомневаться начал в необходимости жестких решений. Смысла в таком каскаде особо нет((.
Я говорил чисто теоретически, в реальности наверное такого и не будет.
Serg76
сообщение Jan 28 2013, 15:52
Сообщение #30
нет, ну почему же? просто мы не знаем Вашей ситуации, непонятно из каких соображений Вы остановили свой выбор именно на такой схеме FEC - RS TPC, может для Ваших целей стоит остановиться на более простой схеме, может быть достаточно будет даже жесткого декодирования? это исследовательская работа или реальный проект какой-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.06045 секунд с 7
