3 страниц V  < 1 2 3
> Offtop: GSM модем в автомобиле наводит помехи на радио
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 16:18
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Запустил импульсный DC-DC без GSM модема - все верно радиоприемник глушит именно стабилизатор.
Враг обнаружен, теперь надо придумать как его победить...
Добавлено:
Тема вышла за рамки сотовой связи. Создам топик в разделе для начинающих.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 16:39
Harbinger
сообщение Feb 2 2013, 05:10
Сообщение #32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2013, 16:33) *
По идее там проблема не в модуляторе, а во входе LNA GPS-антенны. Именно там плохая фильткация приводит к размножению гармоник мешающего сигнала.
Уж во всяком случае лучше, чем фильтрация гармоник на выходе модулятора (там небось даже на банальном П-контуре сэкономили, а в антеннах твердотельные фильтры, ПАВ или на худой конец ДР). В общем, надо мерять уровень побочных излучений и уже исходя из него делать выводы.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
ArtemKAD
сообщение Feb 2 2013, 08:48
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Часто эти фильтры там стоят уже после первого транзистора. Что с точки зрения подавления нелинейных эффектов бесполезно.
Harbinger
сообщение Feb 2 2013, 18:34
Сообщение #34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ну тут уже ноу комментс... хотя от китайцев всего можно ожидать. Если так, то в топку такую антенну, вкупе с польскими телевизионными "сушилками" и пр. подобными поделками.
Касательно словечка "offtop" в названии темы. Был случай. Приёмник на 380 МГц, многоканальный, шаг 25 кГц. На внешнюю антенну работает как положено, чувствительность -125 дБм и всё такое. На встроенную (телескоп в 3 см от платы) - каждый пятый канал - поражённая точка. То есть там сидит какая-то несущая. В процессе разборок выяснилось, что виной 106-я (!) гармоника тактового генератора MSP430F135, который управлял радиоканалом, плюс таймер в нём, молотящий на 125 кГц и создающий тем самым сетку с тем же шагом. Проблема решилась путём установки RC-фильтров на все порты МК.
А вообще-то -70 дБм помехи для навигационного приёмника - фатально, и тут ничего не поделаешь, физику не обмануть. Приходилось воспроизводить эксперимент Иванова и Кашинова, с некоторыми модификациями... 1 мВт с некоторой отстройкой от 1575,42 МГц с головой хватает, чтобы погасить GPS в радиусе километра. Так что тут решение может быть только организационное, и "jamming detection" - просто источник информации для последующих оргвыводов.
Касательно модуляторов, можно придраться к ним на предмет соответствия требованиям ГКРЧ.
AntonS
сообщение Feb 2 2013, 18:51
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 14 208
Фильтрация на выходе модулятора? эээ..... То "изделие", что попало ко мне в руки, имело выход с микросхемы модулятора, подключенный через конденсатор на "массу"... Корпус автомобиля выступал в роли такой себе эффективной антенны...
ArtemKAD
сообщение Feb 2 2013, 20:40
Сообщение #36
Из: Киев
Бодался я с одними... Для них был главный аргумент, что имеющаяся у них в наличие програмка расчета показала, что если фильтр поставить перед усилителем, коэффициент шума будет выше чем если после. Аргумента, что подобное однозначно правильно только для не населенной пустыни они по моему не поняли.
Harbinger
сообщение Feb 3 2013, 04:02
Сообщение #37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да там даже без ПАВ на входе можно срезать 87 МГц децибел на 100 при сохранении Кш. Но ведь это несколько "лишних" компонентов!
...Есть ещё один фактор, ухудшающий динамический диапазон навигационных приёмников - переусиление в активной антенне. Бывает, усиление делают под 30 дБ... а зачем? Даже у самых "тупых" приёмников, рассчитанных на применение с активной антенной, чувствительность порядка -150 дБм, и нужно всего 10...15 дБ усиления в МШУ антенны без учёта потерь в кабеле - а эти потери у плохонького RG-174 порядка 1 дБ на метр. То есть для автомобильных применений, где длина кабеля метров 5, 20 дБ вполне достаточно, а всё, что свыше - от лукавого и может привести к [скоропостижной] перегрузке смесителя при наличии помехи в полосе пропускания входных цепей приёмника (но не на самой несущей, конечно - там уже ничто не спасёт).
ArtemKAD
сообщение Feb 3 2013, 12:20
Сообщение #38
Из: Киев
Пути китайцев неисповедимы ...
zebrox
сообщение Feb 3 2013, 18:31
Сообщение #39
Пользователь №: 47 838
направленность?
ArtemKAD
сообщение Feb 3 2013, 19:09
Сообщение #40
Из: Киев
направленность?
На что?
Alt.F4
сообщение Feb 3 2013, 20:14
Сообщение #41
Из: Беларусь
Отпишусь по поводу помех на радио. Оказывается все из-за открытого дросселя на ферритовой гантельке.
Нашел в закромах индуктивность с экраном SRR1206 и помехи значительно уменьшились, а на некоторых радиостанциях совсем пропали.
Жаль только, что уже закупился дросселями открытого типа...
Velund
сообщение Feb 3 2013, 20:33
Сообщение #42
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Alt.F4 @ Feb 4 2013, 00:14) *
Похоже дросселя будут не самой большой бесполезной статьей расхода, если все же придется доделать изделие до "проходимости" сертификации по ЭМС. wink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
