8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> В каких GSM модулях не слетает прошивка?
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 14:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Скажите - комп мгновенно отключается или завершает работу корректно закрывая приложения ?
И бесперебойники придуманы в основном для того чтобы корректно завершать работу - а иначе дернул вилку и прощай.
Те же SSD попав на грубое попадание питания могут в лучшем случае просто потерять данные, а в худшем и собственную прошивку.
Для компа проблема решаема при корректной работе - по USB можно сказать модему о том что на компе нажали повер и нужно отключиться.
Если в модеме не чистый модуль, а с контроллером или с EAT (OpenAT, OpenCPU) то он может ответом по USB притормозить отключение компа,
провести свое корректное отключение и потом отпустить комп для дальнейшего отключения.
Это если правильно делать. Если неправильно - то..... тут вариантов гораздо больше sm.gif
groovy
сообщение Feb 20 2013, 14:22
Пользователь №: 480
Прошу пардонить, но масштаб проблемы явно преувеличен.
Выскажу три момента:
- У вашего изделия намного больше шансов поломаться или не заработать от производственного брака, нежели слета прошивки.
- Сейчас ломается все, автомобили не успевают выехать из салона, холодильники не морозят и т.д.
- Тот кто пытается предусмотреть ВСЕ, не успевает зарабтываеть денег.
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 14:24
Из: Днепр
С этим соглашусь абсолютно без возражений.
viakon
сообщение Feb 20 2013, 14:37
Сообщение #19
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
А что теперь в модули уже комп встроен?
Почитал по Вашей ссылке, улыбнуло, ностальгия. Я эти проблемы 10 лет назад решил. С переходом на мегу16 все проблемы со слетом еепром сняло.
Алгоритм записи в современную флеш требует последовательности разрешения записи на кажую страницу, сразу после записи автоматически запись запрещается. Потерять при отключении питания можно только одну страницу. если она критична пишутся две последовательно с контрольными суммами, если что, востановиться из старой версии. Это самый элементарный алгоритм, помимо этого еще можно наверняка кучу найти. Почитайте про файловые системы на флеш и журналирование.
А теперь другое соображение. Производителю выгодно что-бы были отказы лет через 5-6 работы. Вот это по моему ближе к правде. Вы разве никогда не замечали, только выйдет удачный продукт через пару лет у того же производителя появляется нечто чуток подешевле, но куда как дерьмовее. Чтоб самому себе конкурренцию не создавать.
А на счет того должна флеш слетать при отключении питания или нет устройте голосование. Я сильно сомневаюсь, что за пункт надо ставить аккумулятор и пр. фигню, которая удорожает нам устройства проголосует много народа. А вот за то, чтобы производитель поднял надежность своих устройств алгоритмическим путем проголосует большинство.
Я не ратую за то что бы обновлять прошивки того что уже устарело, новое хотя бы по нормальному сделали.
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 14:43
Сообщение #20
Из: Днепр
Ответ был на вот это:
>>> задача сделать модем для компа
Я понимаю что голосовалка покажет что на аккумуляторе можно экономить. Да и я рекомендовал его для КРИТИЧНЫХ применений, там где нужно повысить надежность в условиях ненормальной эсплуатации. В обычных условиях шанс слетания прошивки ничтожен и его можно проигнорировать.
Как я уже писал 900я серия симкома тестировалась дерганиями питания и ничего страшного не произошло.
Но если у меня потребуют гарантию этого, то я ее не дам. Мало ли что.
telix
сообщение Feb 20 2013, 14:49
Сообщение #21
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Цитата(viakon @ Feb 20 2013, 18:00) *
Получается, что задача сделать модем для компа на современных GSM модулях в принципе не решаема. Вероятность того что выключив его, убьёшь навсегда довольно велика. Что он там записывает то ядро операционки чтоли.
Что значит нерешаема? Алгоритм решения очень прост, снимать питание с модуля только после того как он завершил свою работу.
Разговоры про вероятность выхода из строя флешки просто потому что модуль ненадежен пустые.
А даже если надо поставить аккумулятор, то сама батарея будет копеечная в любом случае.
На 10 секунд хватит одного элемента 1.5В мизинчикового типа. Чего тут нереально дорогого или сложного.
Насчет дороговизны разработки, так надо определиться, ставим ли мы говняные модули без защиты на однослойной плате или хотим нормальное решение. "Чтоб усе работало" оно всегда денег стоило.
PS: Потерять страницу флеш при отключении питания может только безграмотно сделанный дизайн. Вменяемый дизайн ни при каких ситуациях не теряет страницы флеш. Ну если только прямое попадание ОМПsm.gif
улыбаемся ...
viakon
сообщение Feb 20 2013, 14:55
Сообщение #22
Из: г. Пермь
И как это решает задачу если нет UPS? Если пользователь просто выключает питание тумблером на модеме. Или выдергивает блок питания из розетки (вариант блок питания сам вываливается)
Почитав тему я начинаю удивляться , как это в моих устройствах софт не умирает сам по себе?
И у большинства тех кто читает этот форум, а кого умирает не выдумывают стерильные условия эксплуатации, а ищут и находят пути решения.
это какие? очень хотелось бы знать чтоб не использовать
Сообщение отредактировал viakon - Feb 20 2013, 15:03
telix
сообщение Feb 20 2013, 15:13
Сообщение #23
Из: Курск
Смотрите на цену. Дешевые модули не могут быть надежными по определению.
улыбаемся ...
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 15:20
Сообщение #24
Из: Днепр
Я бы не сказал что MC52i дешевые штуки.... Но ведь померли же.
viakon
сообщение Feb 20 2013, 15:22
Сообщение #25
Из: г. Пермь
Ценовой диапазон хотя-бы. Лучше конкретные модели.
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 15:26
Сообщение #26
Из: Днепр
Ну сейчас кинутся все хвалить кто чего поставляет.....
Нееее... тут я не участвую, потому как правильно приготовленый рак за 3 рубля бывает вкуснее сырого омара за полсотни баксов. sm.gif
telix
сообщение Feb 20 2013, 15:40
Сообщение #27
Из: Курск
Ищите модели для "harsh industrial environment". Они будут в разы дороже. И уж если модуль предназначен для индустриальной среды, убить флешку у такого можно только с помощью разработчика, но никак не само собой.
улыбаемся ...
_3m
сообщение Feb 20 2013, 16:35
Сообщение #28
Пользователь №: 23 960
Это не факт. То что модули слетают на 99% кривые руки/голова.
Я например категорически отказываюсь понимать что там нужно непрерывно перезаписывать во флэш.
В рельность наверняка тупо копируют код из рефдизайна написанный индусами за гроши по принципу "отъебись"
Мобилки середины 90-х ничего не перезаписывали, тогда и флэши путной не было - и работали. Древние гробы моторола до сих пор работают - лежит такая в тумбочке живее всех живых, она и симком переживет.
Сообщение отредактировал _3m - Feb 20 2013, 16:35
SergOv
сообщение Feb 20 2013, 21:27
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Надо начать с того, что модем "на современных GSM модулях" не впишется в спецификацию USB, следовательно его надо либо от двух портов, подчеркиваю, портов, питать, либо от внешнего источника питания.
А вероятность слета прошивки ... а ежели какой транзистор сгорит и пожар устроит ?
В общем - волков бояться - в лес не ходить.
viakon
сообщение Feb 21 2013, 02:57
Сообщение #30
Из: г. Пермь
мне обидно что у меня 4 аппаратно живых модуля лежат на столе, по причине того что производитель не озаботился довести запись во флеш до ума.
И не надо мне говорить вы же компьютер выключаете корректно. Я его при слете винта инсталлирую заново и дальше буду работать.
А вообще тема-то не про абсолютно надежные модули, а про те которые можно в любой момент обесточить не боясь слета флеш.
давайте уже по теме составим список из последних применяемых модулей и ответ боятся они внезапного отключения питания или нет
BGS2
WISMO228
SIM900
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.02443 секунд с 7
