8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> В каких GSM модулях не слетает прошивка?
AgroComp
сообщение Mar 30 2013, 17:42
Сообщение #76
Из: Киев
Пользователь №: 75 115
Измерьте ток в момент отключения, и засеките время отключения и получите энергию e = p*t
У меня нет модулей для испытаний. Сейчас использую M72, но его мерять безсмысленно - применять не буду, стали нужны голосовые функции которых в нем нет.
Зависит от того какая зона, сколько до соты и на каком из диапазонов 900 или 1800. Также зависит от антенны, ее согласованности и расположения в момент выключения. Однозначности тут нет.
Вы не поняли вопрос, я имел ввиду "Emergency shutdown", радиоканал здесь не участвует.
Aner
сообщение Mar 30 2013, 18:31
Сообщение #77
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопрос то я понял, только вот вы не понимаете следущее: до соединения с опсосом, вкл/выкл модема - радиоканал вот здесь почти не участвует. Но как соединились с опсосом, то по другому. Может возникнуть длительная задержка при выключении модема, модем может передавать данные без вашего участия по запросу опсоса. Если сделаете в этот момент принудительное отключение питания модема то вероятность слета прошивки большая.
Для расчета максимальной необходимой энергии, берем максимальную подводимую мощность к модему ~4 Ватта х 2 минуты ( ~ максимальное время удержания опсосом), никаких ионисторов, конденсаторов для этого удержания не хватит, по этому правильные парни ставят аккум просчитанный заранее, как и положено.
Да конечно, если вы сидите с вашим модемом под сотой, и все по минимому, то да 330мкф вас спасёт. Но это несерьёзно и никому не нужно.
ArtemKAD
сообщение Mar 30 2013, 19:12
Сообщение #78
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
откуда 2 минуты ?
Aner
сообщение Mar 30 2013, 21:43
Сообщение #79
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Mar 30 2013, 22:12) *
откуда 2 минуты ?
По украине не знаю, спросите у ваших опсосов.
_Артём_
сообщение Mar 30 2013, 23:38
Сообщение #80
Пользователь №: 17 322
А что в России опсосы говорят про жизнь модемов в течении этих двух минут? Зачем им эти минуты? Что, запрещается в это время вырубать питание модуля?
Harbinger
сообщение Mar 31 2013, 04:14
Сообщение #81
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да не может быть, чтобы в течение 2 минут задействовались все 8 тайм-слотов на передачу. sm.gif
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Apr 1 2013, 06:09
Сообщение #82
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Максимальное время на отключение 8 секунд. Никаких 2 минут.
AgroComp
сообщение Apr 1 2013, 19:14
Сообщение #83
Из: Киев
Ясно - 8 секунд максимум!
А что с радиоканалом, отключится сразу, или все 8 сек "на полных парах"?
Aner
сообщение Apr 1 2013, 19:17
Сообщение #84
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Apr 1 2013, 09:09) *
Какой оператор вам так ответил? Или это ваше решение за оператора?
Aner
Сообщение #85
Из: СПБ
SergOv
сообщение Apr 1 2013, 19:42
Сообщение #86
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
При выключении телефона, судя по ответам вашего оператора, тоже задержки до двух минут могут быть ?
Вы такое когда то видели ??
Aner
сообщение Apr 1 2013, 21:18
Сообщение #87
Из: СПБ
QUOTE (SergOv @ Apr 1 2013, 22:42) *
Если читать умеете, то я написал - максимальное время удержания опсосом. То что вы и я тоже обычно замечаем - другое.
SergOv
сообщение Apr 1 2013, 22:26
Сообщение #88
Из: Днепропетровск
Сферический конь в вакууме - короче.
Или суслик, которого не видно, но он есть.
Если серьезно, то техспециалисты операторов не знают, как у них ДТМФ работает, а Вы слушаете их побасенки про "удержания".
Есть официальные документы по этому поводу ??
Или это засекречено в связи с СОРМ ??
Сообщение отредактировал SergOv - Apr 1 2013, 22:30
CADiLO
сообщение Apr 2 2013, 09:07
Сообщение #89
Из: Днепр
Это вопрос не к оператору, а к ETSI - если нормальное завершение невозможно, то рекомендуемое значение таймаута до принудительного разрыва сессии 5 секунд. Номер документа не помню, если интересно в подробностях ищите то что на рисунке.
SIMCOM опирается на рекомендуемые значения и исходит из 5 секунд на разрыв GPRS + 1.5 - 2 секунды на собственное завершение.
Обратите внимание что в голосовом режиме модуль отключится примерно за 2 секунды - как раз без завершения GPRS.
Если оператор отступает от ETSI, то кто ж ему доктор.....
Нет - во первых при нормальной работе отключается гораздо быстрее - 8 секунд указано для зависшей сессии.
Во-вторых, если с сотой был нормальный уровень потребления, то и завершится работа с этим потреблением.
Скачки тока будут при самотестировании, при регистрации в сети и при работе с сотой где плохой уровень - например на границе покрытия.
viakon
сообщение Apr 2 2013, 09:22
Сообщение #90
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
А зачем вообще производить разрыв сессии? Если пришел модулю сигнал аварийное отключение, то максимум что необходимо это сохранить данные во флеш (не будем обсуждать насколько это необходимо) это ~30 мс и все, можно вырубаться. Я когда отладку произвожу вообще просто отключаю устройство и, ничего, модуль не мрет и базовая станция тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
