2 страниц V  < 1 2
> Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,, который нам по средствам подошел
nicom
сообщение Feb 25 2013, 15:41
Пользователь №: 1 870
Цитата(ViKo @ Feb 24 2013, 14:38) *
Был неправ. Спутал с улучшением отношения сигнал/шум (в данном случае - в два раза, что эквивалентно добавлению одного разряда).
Не претендуя на абсолютность...
...такое высказывание допустимо для равномерного шума...
Для определения погрешности, следует определить и выделить основные: мультипликативная, аддитивная и группу нелинейностей...
Для своих АЦП мы прописываем формулу погрешности, в которой фигурирует величина конечного значения диапазона напряжения, а так же значение измеряемой величины.
например, для 12бит тракта АЦП: +/- [0.15+0.05*((5В/Ux)-1)] т.е. на 5В погрешность не превышает +/-0.15% , а на напряжении 0,5В +/-0,6%,
т.е. для Вашего случая +/-0,725%
Сложнее если Вы рассчитываете получить саму формулу - если это так - могу подключить метролога..., тут тоже не слишком сложно...
...Увеличение частоты дискретизации - относитесь осторожнее, т.к. с увеличением частоты - нелинейности у АЦП растут очень быстро...
...пропустил у Вас идут измерения сигнала постоянного тока?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.03981 секунд с 7
