2 страниц V   1 2 >
> DC-DC 24V->12V 10A, посоветуйте схему
dac
сообщение Feb 26 2013, 15:28
Пользователь №: 5 482
задача на первый взгляд простая - DC-DC 24V->12V 10A, причем 10А нагрузка нештатная - не более 30с, типовая нагузка 5-6А. развязка не обязательна. кпд желательно повыше. стабильность +-5%.
будь время или что-то готовое рядом купил бы просто. или типовое решение TPS40200D+ соотв. mosfet.
нужно сделать быстро дешево и из подручных маетриалов или покупаемых в ближайшем ларьке, соответственно есть 494, 384x, ir2102, , ir2151, соответсвующие задаче полевики и диоды шоттки, феррит и мю-пермаллой.
пока идея такая - step-down на 494+ir2102+2mosfet = синхронный понижающий.
возможно двухтактник (в наличии есть ETD29 - по мощности должно пройти) - но мотать неохота.
покритикуйте плз идеи или предложите лучше.
у гугла спрашивал, ничего толкового не увидел.
сообщение Feb 26 2013, 16:39
Пользователь №: 45 710
Можно собрать, например, плавающий синхронный понижающий на единственной 384x, комплементарной паре ключей и обратной связи на оптроне. В качестве датчика тока проще будет трансформатор, либо резистор с усилителем.
Если "мотать неохота", то в том пресловутом ларьке, надо полагать, имеется уже что-то намотанное, а конкретно дроссель, либо мешок таковых, потому что это необходимая деталь, но всё равно не понятно, каким образом Google о нём и них должен бы был знать.
MikeSchir
сообщение Feb 26 2013, 17:38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
На 494? Зачем? Что-то сэкномить? Не всё может получиться, защита по току у неё не айс. Микросхема разработки 1976 года. Старше многих здешних rolleyes.gif
Microwatt
сообщение Feb 26 2013, 23:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На коленке такое не согнуть.
И мотать должна быть большая охота, знать бы только как.
Если напряжение выхода можно снять относительно + 24, то бакбуст может на 3844 получиться схемотехнически несложным.
Сложнее - прямоход.
С понижающим конвертором связываться не рекомендую.
dac
сообщение Feb 27 2013, 08:05
QUOTE (Microwatt @ Feb 27 2013, 05:05) *
Сложнее - прямоход.
да опыт есть, просто хотелось готовое решение, вроде задача распротраненная
относительно +24 к сожалению нельзя, тогда бы вопросов не было.
тогда уж лучше флай делать сразу, заодно и развязка будет
а чем понижающий так не угодил?
Microwatt
сообщение Feb 27 2013, 10:41
Из: Запорожье
Вот чего не нужно делать, так это флай. Не так-то просто намотать трансформатор колючей проволокой и коммутировать по 40-50 ампер.
При малых напряжениях КПД будет низким.
Понижающий отказонеустойчив. Пробой ключа вызовет катастрофу в нагрузке, на нее попадет 24 вольта.
Посмотрите однотранзисторный прямоходовой конвертор.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 27 2013, 11:07
Guests
Бакбуст не рекомендую, потому что излишен. И не понимаю, зачем он там?
Обратите внимание на sepic на 384х. Stepdown - ну его. Если бортсеть, то пробьётся в самый неподходящий момент, утащив за собой нагрузку.
В сепике 30 глиняных ёмкостей 0805 1,0х50 вполне себе живут на 15 А.
на 494 тоже можно, но там приблуду лепить из талмуда для токовой поцикловки надо.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 27 2013, 14:11
wim
сообщение Feb 27 2013, 11:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дешево и быстро это вот:
http://www.rmitaly.com/download/manuals/RT...ual_rel_300.pdf
А кпд уж какой получится.
Microwatt
сообщение Feb 27 2013, 11:37
Из: Запорожье
Это явно не из той оперы. Ни по напряжениям, ни по мощностям.
Угу, при желании и 60 глиняных можно намазать, нарисовать не жалко.
Самое веселое начинается когда один из этих конденсаторов пробивается.
Садим разработчика с паяльником искать и менять. Вылечивает на 2-3 экземплярах от таких решений навсегда.
wim
сообщение Feb 27 2013, 11:49
рядовой
Из той самой:
http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=6&a...=4&tipo=144
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 27 2013, 12:08
Guests
Ужасы говорите.
Если один 0805 пробивается, то он не в гвоздь сначала. На выходе порядочный разработчик ставит что-то типа 1,5KE14-16 по 12 В, который и пробивается в гвоздь, если 0805 не успевает дезинтегрироваться с платы.
Пожалейте разработчика с паяльником - дайте ему тепловизор и БП лабораторный 0,5 В 1-10 А sm.gif
Кстати, не заметил, что что-то там из глины пробивается, если обеспечить режимы согласно DS и не пользоваться "безотмывочным" флюсом при пайке. Ну и не брать в подворотне конденсаторы, само собой. Менеджмент удешевляет всё ниже плинтуса, как обычно, а виноватЪ разработчик, с паяльником.
Нет, давайте ставить дружно одну-две плёнку, или один-два оксидных алюминиевых, и забудем про 200 кГц - ремонтники скажут дяде китайскому экономоэмбеддеру от силы спасибо, а потребитель и так - платит всегда и за всё biggrin.gif
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 27 2013, 12:23
сообщение Feb 27 2013, 14:10
Пользователь №: 11 287
+1. Первое, что тут само собой напрашивается - банальный step-down, если их зачем-то и придумали, то как раз для таких случаев.
Отказоустойчивых топологий не бывает, а чтобы пробой ключа не обернулся катастрофой, существуют схемы защиты от перенапряжений.
recolt
сообщение Mar 1 2013, 10:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Да простят меня модераторы...
Может ТС подойдёт вот такой:
Вход 20-30в, выход 13,5в ток до 12А. защиты от всего кроме переполюсовки. Всякими синхронизьмами не страдает, но имеет большую избыточность по индуктивности. Классическая такая рабочая лошадка на 3842. Цена весьма демократичная.
Microwatt
сообщение Mar 1 2013, 11:34
Из: Запорожье
Крррасиво!
Ключика только не увидел - на донышке, в печати тепла хватает?
И электролиты - справляются с 10 амперами?
recolt
сообщение Mar 1 2013, 11:58
Сообщение #15
Из: Воронеж
Цитата(Microwatt @ Mar 1 2013, 14:34) *
Крррасиво!
Ключик с диодом прижимаются к радиатору:
Вполне. Три керамики 1206 10uFх50V немного помогают.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
