3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема для операционного усилителя
kurt8
сообщение Mar 2 2013, 18:51
Пользователь №: 74 579
Цитата(Alexashka @ Mar 3 2013, 01:19) *
А что она должна делать? Вообще в таком включении схема будет работать только при разбалансе моста в одну сторону, т.к при полностью сбалансированном мосту на выходе схемы будет 0, а меньше нуля на выходе сами понимаете не получится никак. По-хорошему надо сдвинуть рабочий "0" к середине питания, либо референсом (подключить к нему нижний конец R4), но может оно Вам и не надо.
И коэффициент в этой схеме не 20, а несколько меньше, о чем уже говорили.
Схема должна при разбалансе моста ( изменяются сопротивления T) усиливать сигнал. Просто выше говорили, что обратную связь надо на инверсный вход подавать, а сейчас на схеме она на неинверсный подана, т.е. схема не рабочая чтоль ?
Alexashka
сообщение Mar 2 2013, 20:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Схема нарисована с ошибкой. Плюс и минус операционника надо поменять местами.
ArtemKAD
сообщение Mar 3 2013, 08:00
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
1) Разбаланс бывает как в положительную, так и в отрицательную сторону. Из-за равенства нуля минусовому питанию, реакция на разбаланс в одну из сторон будет отсутствовать.
2) Т.к. ноль равен минусовому питанию операционника, необходимо выбрать ОУ который сможет эти напряжения корректно выдавать. Иначе схема упрется в насыщение нижнего выходного транзистора и ниже некоторой величины ничего усиливать не будет.
... собственно из-за этого обычно и используют двуполярное питание или искусственно созданную среднюю точку которую принимают за сигнальный ноль...
kurt8
сообщение Mar 11 2013, 13:34
Сообщение #19
Пересобрал схему как вы сказали, но что-то не работает.
Может быть неправильно понял ?
Фильтрующие конденсаторы нужно ставить, если у меня питание от батарейки
Сопротивление "Т" это тензорезисторы. Мост работает правильно если отключить от остальной схемы, т.е. напряжение и в "-" и "+" может уходить.
Сообщение отредактировал kurt8 - Mar 11 2013, 14:26
Tanya
сообщение Mar 11 2013, 13:51
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Правильно. Вы поняли неправильно. Резистор 1М должен соединяться не с минусом питания, а с его средней точкой.
Но схема все равно плохая. У Вас сопротивление резисторов моста какое?
xemul
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
1М на неинвертирующем входе подключите к средней точке источника питания ("-", который на схеме справа).
Нагуглите "Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков.pdf".
kurt8
сообщение Mar 11 2013, 14:29
Сообщение #22
сопротивление R- 5к , а Т-200
Tanya
сообщение Mar 11 2013, 14:37
Сообщение #23
Вот и плохо.
ArtemKAD
сообщение Mar 11 2013, 23:17
Сообщение #24
Из: Киев
Вот и плохо.
Да ладно... Пусть у него сперва так заработает.
nicom
сообщение Mar 12 2013, 16:20
Сообщение #25
Пользователь №: 1 870
Пожалуйста, определитесь - что в Вашем случае:
И чем производите измерения?...
Далее...
В каком диапазоне напряжений сигнал Вы имеете...
ВСЕГДА! - Пусть это будет правило... как мыть руки перед едой...
Усилители так же требуют высокого качества чИстоты питания...
1. Измерьте напряжение в точках моста - какие напряжения на самом деле?
2. какое напряжение на выходе усилителя (ОУ)?
3. ОУ исправен?
4. ОУ не "гудит" ? - посмотите осциллографом, не возбуждается ли... может быть идет мощная сетевая помеха... тогда ОЧЕНЬ важным моментом является правильно согласовать и подключить Ваш усилитель к мосту... экранированные провода, земли и прочее...е...е...е...
Вы, к сожалению, не написали тип ОУ (сожалею, не нашел...)...
... желательно смотреть выходной сигнал через дополнительный резистор, а не с ножки вывода ОУ...
Побольше конкретики..., пожалуйста...
Удачи...
сообщение Mar 12 2013, 20:57
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Цитата(kurt8 @ Mar 1 2013, 13:11) *
По даташиту ОУ требует двухполярное питание.
Похоже, Вы его не читали вовсе, потому что на Рис.31 там и питаний, и резисторов вдвое меньше вашего.
kurt8
сообщение Mar 14 2013, 11:07
Сообщение #27
ОУ использую OPA378 ссылка на даташит
Измерения провожу цифровым осциллографом (100Мгцовым).
На выходе моста напряжение изменяется +-20мВ.
В исправности ОУ не уверен, но и сейчас ничего работает.
А вы уверены , схема на Рис.31 ту же функцию выполняет что и моя ? Просто у меня сигнал разного знака надо усиливать , т.е. с выхода моста может приходить как "+" так и "-". Поэтому двухполярную схему использую.
А напряжение на выходе снимать как : "+" на Vout , а "-" на Vref ? Или это глупый вопрос ?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 18 2013, 14:30
Причина редактирования: Избыточное цитирование
nicom
сообщение Mar 14 2013, 12:13
Сообщение #28
...так какое напряжение на выходе ОУ?...
1. без приложения усилия
2. при усилии в "+" и "-"
kurt8
сообщение Mar 14 2013, 12:46
Сообщение #29
Точно помню, что напряжение было между 2-3 V , но никакой реакции на вход не было, только непонятные подергивания.
nicom
сообщение Mar 14 2013, 13:38
Сообщение #30
1. Проверяем напряжение "+" на выводе 5 относительно средней точки батарей питания, затем так же "-" на выводе 2.
Они в норме? Кстати - какое у Вас питание? Посмотрите - ток через ОУ нормальный?...
2. отпаиваем выводы резисторов от моста, и соединяем эти выводы со средней точкой питания.
3. измеряем напряжение между выходом ОУ - вывод 4 и средней точкой батарей питания.
4. Напряжение "0" ?
Напряжение не должно быть больше (по очень грубой оценке) 20мкВ * 200 = 4 мВ (совсем примерно)
Да, идем дальше - нет - разбираемся почему - не вверх ногами ли припаян Ваш ОУ? (ну, например...)
5. подключаемся к мосту.
Смотрим опять напряжение на выходе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
