3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла
Microwatt
сообщение Mar 2 2013, 23:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Vasily_ @ Mar 3 2013, 02:03) *
А это как, час едим час нет?
Если через час по часу есть, то никакой велосипед не поднимет. Меньше обжираться нужно.
iosifk
сообщение Mar 3 2013, 07:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(ABCBE @ Mar 2 2013, 22:31) *
вот то-то и оно-то... Скажите, кто знает - почему бы производителям не делать ещё и типа в to-220-6, чтобы можно было прикрутить на хороший омедненный/медный теплорастекатель? Почему приходится напаивать корпус на какие-то кусочки шинки дурацкие, которые потом прикручивать о 2х М3 с шайбочками и прижимами? Это заговор такой smd-шный? По типу плюмбум фри? biggrin.gif
А ведь есть сильноточные силовые сборки и как раз с винтами и гайками.. Точно знаю, что Семикроны, IXYS и пр...
www.iosifk.narod.ru
Microwatt
сообщение Mar 3 2013, 18:23
Из: Запорожье
Цитата(ABCBE @ Mar 3 2013, 21:53) *
Извините, если по общей неловкости на чей-то аппетит наступил.
Просто для меня "едем" и "едим" - существенно разные процессы.
iosifk
сообщение Mar 3 2013, 18:25
Сообщение #19
Из: спб
Я вот какой раз и на Электрониксе радуюсь, и на других форумах всем рекомендую прочитать про Вашу гаечку М3.
Мы умрём - а Ваша гаечка М3 останется(не знаю. рыдающий или радующийся смайлик)...
Не буду рассусоливать - спасибо, iosifk, что "Вы у меня есть".
Ну, как говорится, большое пенсионерское спасибо! Одно время хотел было "доработать" про М3, привести больше примеров, начал писать... А потом как-то забросил... А видимо надо доделать!
www.iosifk.narod.ru
Ydaloj
сообщение Mar 4 2013, 14:11
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
подошли бы IRFP4368, да напряжение под завязку. а так - и ТО247, и 2мОм канал
даже один бы подошёл...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 6 2013, 07:45
Сообщение #21
Guests
У to-247, сейчас померил, 1,3х0,7=0,91 мм.кв. сечения вывода. Больше похоже на плавкий предохранитель в 100 А цепи.
Пайка выводов "окольцуется" примрно за одну-две недели.
Ydaloj
сообщение Mar 15 2013, 13:36
Сообщение #22
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Wire Bond Limited) 195A
и каким же способом они подтвержают заявленные характеристики? Контора-то именитая вроде, пургу гнать не будет...
Это не то чтобы я был несогласен, что медный провод 0,9кв.мм неспособен выдержать такой ток. Просто я в недоумении )
injener
сообщение Mar 15 2013, 14:05
Сообщение #23
Пользователь №: 53 182
Это тот вопрос, на который так до сих пор и не получил ответа.
Где-то встречал какой-то мануал, в котором говорится, что ток через вывод - не принципиальность, т.к сам корпус при таком токе не пройдет по теплу. А, значит, такой ток никогда не будет иметь место через вывод. К сожалению, не могу найти этот документ. Если кто выложит или скинет ссылку, буду благодарен. Ну и присоединяюсь к предыдущему посту sm.gif
нищеброд
сообщение Mar 16 2013, 17:53
Сообщение #24
Пользователь №: 75 016
Может быть это http://valvol.qrz.ru/articles/Ir/Dt/dt93-4.pdf
Myron
сообщение Mar 18 2013, 14:51
Сообщение #25
Пользователь №: 2 451
Заметьте, что у производителя редко болит голова по поводу использования его изделия на предельных режимах. Всегда есть куча "оправданий" и ушат "здравого смысла". Вряд ли возможно найти evaluation boards с трнанзисторами на, положим, 100А. Да и обычно такие разработки у производителей компонентов делаются студентами или начинающими без использования предельных параметров. У транзисторов с токами десятки и сотни ампер должны быть адекватные пользователи, а не подозревающие "пургу производителя".
По поводу "недоумения", я, например, отказываюсь делать изделия с токами более 25А. Это другая электроника. И для других специалистов.
injener
сообщение Mar 19 2013, 13:11
Сообщение #26
Почему-то у семикрона, инфинеона и прочих пятидесяти- и стоамперные модули уже под винт... Неужели тоже "пурга"?
Myron
сообщение Mar 19 2013, 14:16
Сообщение #27
Цитата(injener @ Mar 19 2013, 08:11) *
Вот именно
Это не пурга, это другая электроника сливается в экстазе с электротехникой, где действуют другие реалии.
Ydaloj
сообщение Mar 20 2013, 06:13
Сообщение #28
вот как самолёт сваливается в штопор при малом газе и высоких углах тангажа, также и вы сваливаетесь в оскорбления. Я задал очень простой вопрос. Нельзя считать людей, задающих очень простые вопросы, неадекватными.
я смотрю, вы сами боитесь токов больше "школьных", чего тогда пытаетесь обсуждать сильноточные компоненты?
xemul
сообщение Mar 20 2013, 11:57
Сообщение #29
Пользователь №: 18 731
О подобном (правда, немного наоборот) обычно говорится в примечаниях к параметрам в Absolute Maximum Ratings.
Н-р, в ДШ на IRFB7440 (в TO220, ID (Package Limited) 120 A)
ID @ TC = 25°C 208 A (1)
Notes:
(1) Calculated continuous current based on maximum allowable junction
temperature
. Bond wire current limit is 120A. Note that current
limitations arising from heating of the device leads may occur with
some lead mounting arrangements. (Refer to AN-1140)
Если верить нотесам, кристаллы, разварка (bond wires) и компаунды сейчас о-го-го, а вот выводы (leads) хлипковаты.
Цитата(AN-1140)
Summary
The maximum amount of continuous dc current that you can force into a FET
supplied by any manufacturer is rarely the publicized ID max on the banner
headlines for a components specifications...
The primary constraint upon the amount of current is the temperature of the source
contact on a printed circuit board.
Myron
сообщение Mar 20 2013, 14:31
Сообщение #30
Приношу извинения, если "зацепил". Но такие очень простые вопросы идут от желания верить или не верить в ДШ. Здесь все же инженерный форум. И если одни инженеры указали в ДШ 100А, то другим инженерам остается понять, при каких индивидуальных (а не общих) ограничениях такие токи можно или нельзя использовать.
Ну а поповоду токов больше "школьных" - у каждого своя излюбленная ниша. Хочу добавить, что всегда стараюсь иметь запас по мах токам и напряжениям в 30-50%. И, если мне понадобятся токи в 90-100А (с учетом бросков, температуры и пр.), то и компоненты я выберу на 130-150А. А если можно, то и больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
