Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла |
Mar 21 2013, 18:41
Пользователь №: 75 016
Цитата(_gari @ Mar 21 2013, 01:32)  чесно говоря, так и не понял, что же здесь обсуждали Обсуждали возможность 247-го корпуса выдать ток 100 Ампер. Лет десять назад изучал предельные возможности диода Шоттки (30CPQ150). Прикрутил его к могучему радиатору с вентилятором и дал от сварочника ток 120 Ампер. После 20 минут сварочник устал, а диод остался жив.
Mar 21 2013, 19:52
Пользователь №: 68 544
интересный эксперимент и довольно ожидаемый результат. Если не происходит электровзрыв провода, то сколько через него можно пропустить завист от условий охлаждения. При электровзрыве передачи тепла во вне практически не происходит и материал провода фактически минуя жидкую фазу сразу переходит в пар, почему иногда встречается выражение "фазовый взрыв провода". Использульзуется в одной из разновидностей эффекта Юткина. но мы опять отвелеклись от темы ТС, а он спрашивал... Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 11:50)  Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора! Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час), выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN). Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло. Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен! т.е. из поста понятно, что автор умеет параллелить транзисторы, но по какой-то причине остановился на 3 и 30вт тепла его как бы вполне устраивают. однако никаких данных куда и как он собирается или может отдать тепло в вопросе просто НЕТ. может корпус его девайса имеет размер спичечного коробка  так что обсуждаем?
Mar 21 2013, 20:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки. Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть. Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Mar 22 2013, 03:10
Пользователь №: 2 451
Цитата(Ydaloj @ Mar 21 2013, 15:50)  Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки. Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть. Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода. И правильно, что не слепо Первая ИС (MAP6805) выдает только 20А мах, и то только в пике. Этот параметр приведен в ДШ. При этом умалчивается скважность (или передышка) между пиками Вторая ИС (TDA7294) выдает только 10А мах. Кроме того, первая ИС сделана "студентами", во всяком случае ДШ написан ими: на стр. 7-2 заголовок к третьей таблице Absolute Maximum Rationgs - слово Rationgs написано с ошибкой (должно быть Ratings). Дальше читать и использовать это творение бессмысленно.
Mar 22 2013, 10:23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Там просто кладезь перлов - ADUIO IGBT OWER STAGE VERY LOW DISTORTIONG-LESS THAN 0.1% Absolute Maximum Rationgs COMMAN MODE INPUT VOTAGE CATION ! А то, что таблица слизана с TDA - зато без ошибок ! наверно, про этот документ от IRF, речь - http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdfкак понял - пока эпоксидка корпуса не дымит - току течь !
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 22 2013, 10:35
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mar 22 2013, 13:20
Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 01:46)  Да не будьте так категоричны из-за одной лишней буквы. Микросхема не виновата. Это может быть банальной опечаткой, ведь буквы I и O расположены на клавиатуре рядом. Всего лишь нечаянно зацепили. Кроме того, видно, что документ подвергался редактированию. Возможно, и студентами. Только к разработке самой микросхемы они совсем необязательно имеют хоть какое-нибудь отношение. Микросхема не виновата, дальше - разработчики не виноваты, технологи не виноваты, тестировщики не виноваты, а так микросхема хорошая. ДШ - лицо фирмы, а не документ для дома и семьи. Если нет возможностей на макияж своего лица, то не стоит надеяться на другие части тела. Любовь быстро остынет. В общем Кулибины это. И результат будет кулибинский. Рекомендую не применять такие ИС.
