40 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопросы по FEKO
Rimmon
сообщение Dec 18 2010, 14:20
Сообщение #181
Пользователь №: 61 707
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, как построить в FEKO вектор пойнтинга для элементарного электрического вибратора? Очень надо!
EVS
сообщение Apr 11 2011, 12:59
Сообщение #182
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Два вопроса, на которые ответов не нашел (версия 6.0.151 450-x64)):
1. При использовании интерполяции при свипе задержка между расчетом соседних точек составляет около 3-4сек. При дискретном свипе задержек нет. Это такая фича, или что-то надо подкрутить?
2. Возможно ли в postfeko при задании math для кривых использовать, как практически во всех симуляторах, переменную _freq? Т.е., допустим, отнормировать кривую к квадрату длины волны в каждой точке.
ITEE
сообщение Apr 11 2011, 16:39
Сообщение #183
Пользователь №: 7 555
Интерполяция - адаптивный подбор частот - реализуется обычно примерно так, как описано в присоединенном файле (это не FEKO, но очень похоже). Как следствие необходимо определенное время на парсинг результата последней посчитанной частоты, перерасчет полиномов, и выбор новой частоты. Необходимое время может зависеть от количества параметров для которых производится анализ рациональных полиномов - т.е. возможно, что такой анализ производится для одной точки наблюдения поля например или для сотен таких точек, когда требуется чтобы фиттинг достиг необходимой точности во всех точках. Кроме того сам такой анализ может производится одной программой (как например adaptfeko.exe) когда сам расчет задачи на определенной частоте собственно солвером (feko_mkl.exe) - все парсинги, промежуточные расчеты, а также взаимодействие между программами (обмен данными, запуск) может требовать нескольких секунд.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EMC_Studio_Presentation___Adaptive_Frequency_Sampling__AFS__Technique.pdf ( 2.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
EVS
сообщение Apr 11 2011, 17:18
Сообщение #184
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(ITEE)
Интерполяция - реализуется обычно примерно так...
Как работает интерполяция я знаю. На примере AIF (IE3D), ABS (Sonnet), AFS (MWO) и т.д. Дело не в этом. Просто затраты времени на расчет этих точек у FEKO просто неприлично велики. Ладно, спасибо, буду считать это фичей rolleyes.gif.
ITEE
сообщение Apr 11 2011, 22:25
Сообщение #185
Я пологаю это издержки взаимодействия между разными исполнимыми модулями.
Кстати, феко также использует pre-feko компонент для преобразования информации о модели во входной формат солвера. Возможно, что при AFS расчете pre-feko также включен в цепочку на каждой новой частоте. Гляньте сколько времени занимает запуск pre-feko на вашей модели - может это оно и есть? Маловероятно, чтобы всё было настолько неэффективно имплементировано, но кто его знает...
EVS
сообщение Apr 12 2011, 00:52
Сообщение #186
Евгений
Из: С.-Петербург
>ITEE
Ну, конечно, некие дополнительные телодвижения при AFS он делает. В частности, запускает ADAPTFEKO, который "For each frequency creates a *.pre file and calls PREFEKO and FEKO". Но уж больно что-то задумчиво.
Провел эксперимент: экземпловый файл ...\examples\GetStarted_models\Project3-Patch_Antennas\Patch_Infinite.cfx
1. при включенном AFS: ~55с 10 точек.
2. при выключенном: ~5с 10 точек. Для точности просчитал 100 точек - 50с в сумме, т.е. те же 0.5 на частоту.
Что-то разница мне не нравится. Да, проц. i7-3.4GHz, все ядра загрузка все 100%.
Ощущения такое, что что-то где-то не включил. Или не выключил. Или, по мнению немцев, это и так славно. Посему и вопрос rolleyes.gif .
Amos
сообщение May 1 2011, 14:40
Сообщение #187
Пользователь №: 64 720
Здравствуйте. Есть задача:
Передающая и приёмная антенны, между ними находится 2-слойное препятствие. Необходимо определить затухание на приёмной антенне, после прохождения волны через препятствие.
Возможно ли это реализовать в FEKO?
uve
сообщение May 1 2011, 21:14
Сообщение #188
Пользователь №: 60 253
Посчитайте параметр S12
Amos
сообщение May 2 2011, 10:26
Сообщение #189
Uve, спасибо за совет. Вы правы. Но теперь возникает сразу следующий вопрос: из-за того, что я только начинаю разбираться с подобными программными продуктами и опыта работы в них нет, то не могли бы Вы посоветовать литературу, используя которую я смог бы произвести расчет S12. Проблема в том, что я строил лишь примитивные примеры по книге FEKO_Exam_v2.pdf.
Надеюсь на Ваш ответ
ITEE
сообщение May 2 2011, 18:08
Сообщение #190
Цитата(Amos @ May 2 2011, 14:26) *
...Но теперь возникает сразу следующий вопрос...
Я думаю, что для этих целей достаточно пользоваться документацией ФЕКО, которая включена в пакет...
Также вы можете описать здесь более подробно задачу - спецификации антенн, препятствия, взаимного расположения, частотный диапазон. Тогда можно будет вам более дельно помочь.
Amos
сообщение May 2 2011, 18:34
Сообщение #191
Вот подробнее: рупорные антенны, частота 2-4 ГГЦ, заданы диэлектрические проницаемости слоев и заданы величины расстояний от антенн до слоев и т.д. Вот, нашел приблизительную картину (заданы немного другие размеры, но не суть важно):
Сообщение отредактировал Amos - May 2 2011, 18:35
EVS
сообщение May 2 2011, 22:02
Сообщение #192
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Amos)
Вот подробнее...
Чего-то не понял...
Встроенный из комплекта пример Example24-Antenna_Coupling_using_Point_Source_Approximation. Вижу: два рупора... препятствие... расчет связи в диапазоне частот...
Называется "найди 10 отличий от вашей картинки". Принципиальных я не нашел. В чем прикол-то?
boy
сообщение May 27 2011, 14:23
Сообщение #193
Пользователь №: 54 105
Здраствуйте, кто нить занимался моделированием двух зеркальных антенн в феко? есть ли какие особенности?
K_Anikin
сообщение Jun 18 2011, 17:47
Сообщение #194
Пользователь №: 65 279
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Дело в том, что я решил изучить программу "FEKO", скачал с официального сайта бесплатную версию "FEKO LITE", смоделировал рамочную антенную систему. Долго боролся с ошибками, которые мне выдавала программа. В результате понял, что ошибки были связаны с тем, что я не объединял рамки с фидером. "Меширование" конструкции получалось неверным. Исправив ошибки, антенна посчиталась. Открываю POSTFEKO, получаю диаграммы направленности, а зависимости входных сопротивлений, КСВ вывести не получается. Даже не вижу в POSTFEKO соответствующих кнопок. Может ли быть причиной этого то, что я пользуюсь версией FEKO LITE? В ней предусмотрен вывод этих характеристик? "Запитываю" антенну проводным портом (Wire Port) с нагрузкой комплексного импеданса.
uve
сообщение Jun 18 2011, 18:16
Сообщение #195
Кнопку " Е " в постфеко не пробовали нажать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
