Вопросы по FEKO |
Jun 18 2011, 20:15
Пользователь №: 65 279
Цитата(uve @ Jun 18 2011, 22:16)  Кнопку " Е " в постфеко не пробовали нажать? Возможно, пробовал, но не помню была ли она активна или нет. В ближайшее время перепроверю себя. Спасибо за ответ.
Jun 26 2011, 14:49
Пользователь №: 65 447
Добрый день! Очень нуждаюсь в совете. Необходимо смоделировать ситуацию, когда излучающая и приемная антенны располагаются рядом и с одной стороны препятствия (например, стены), а облучаемый объект с другой. Излучатель планируется в виде решетки из 16 элементов. Подойдет ли для решения этой задачи Feko? (Не очень представляю, получится ли проанализировать отраженную волну на приемной антенне)...буду признателен, если кто-нибудь откликнется
Jun 26 2011, 17:00
спасибо за ответ)..А поподробнее про данные программы не расскажете (в какую сторону "копать"?). Да может ещё идеи будут, чтобы хоть какую-нибудь информацию получить при помощи Feko для моей задаче.
Jun 27 2011, 10:03
Пользователь №: 60 253
Цитата(Lavracer @ Jun 26 2011, 17:49)  Добрый день! Очень нуждаюсь в совете. Необходимо смоделировать ситуацию, когда излучающая и приемная антенны располагаются рядом и с одной стороны препятствия (например, стены), а облучаемый объект с другой. Излучатель планируется в виде решетки из 16 элементов. Подойдет ли для решения этой задачи Feko? (Не очень представляю, получится ли проанализировать отраженную волну на приемной антенне)...буду признателен, если кто-нибудь откликнется  FEKO такие задачи и решает. Запитайте свою решётку от одного порта, второй порт на приёмной антенне - и считайте параметр S12. Хватило бы только ресурса компьютера, для столь объёмной задачи.
Jul 5 2011, 15:31
Пользователь №: 63 801
Всем привет. Хотел спросить имеется ли в feko возможность строить зависимость S параметров не от частоты а от ,например, длины при фиксированной частоте. Искал в guide'ах , но ничего не нашел. Может кто-нибудь слышал про такую возможность. Неужели придется самому 40 раз пересчитывать проект на разных частотах,а потом руками строить график. ЗЫ недавно спрашивал про аналогичную возможность в программе АВР- там это сделать можно. Теперь решил посмотреть на FEKO. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Yerd - Jul 5 2011, 15:32
Jul 19 2011, 12:35
Всем снова привет. Хотел уточнить у знающих людей одну простую вещь. Нормально ли, выглядит график S11 от частоты. Просто другие пакеты не дают такую сильную зависимость S12 от частоты. Приведены 2 графика. На одном ширина полоска 2.0(слева), на другом - 4.0(соотв. 50 омам по формулам). Толщина 1.5 мм, eps=2.8.
Сообщение отредактировал Yerd - Jul 19 2011, 12:46
Jul 19 2011, 16:38
Пользователь №: 66 247
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как реализовать в FEKO частотно-зависимый мешинг?
Jul 21 2011, 15:46
Пользователь №: 47 071
Подскажите, пожалуйста. При переходе с feko 5.2 на 5.3 или 5.4 будут ли проблемы. В смысле откроет ли более новая версия старый файл проекта?
Aug 6 2011, 21:08
Пользователь №: 50 379
Цитата(Cogitatum @ Jul 19 2011, 19:38)  Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как реализовать в FEKO частотно-зависимый мешинг? Походу никак...
Aug 6 2011, 21:23
Пользователь №: 64 254
ИМХО такого то и в CST нет, если ошибаюсь поправьте. А так прижал одного, почти не буйного дык тот признался, де нас собрали и сказали. Вот мне например, никто ничего не рассказывал... нет вру... иногда говорили, довольно торжественно, ты уволен или свору спускали, вариации мля... Поделились бы сокральными знаниями. Хотя, уже стал потихоньку разбираться, кто и чего. Патриции мать их. Что характерно, каждая тусовка выбирает специалиста на свое усмотрение, так шта очень легко впасть в немилость, а так как вопрос, кто умнее крайне болезненен в этих краях, то некоторые выдают желаемое за действительное. А ведь ресурсов ей ей, потраченно просто немерено. Поделились бы, хоть долей процента ( гонорар ), ужо был бы, страшно сказать, миллионэром что ли. А то как то не по капиталлистически епрст. Вошло в привычку кого то накалывать, а то пора менять пристрастия Ва-банк 1-2 мля.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 6 2011, 23:43
Sep 8 2011, 07:19
Пользователь №: 42 241
Цитата(Alex Z @ May 7 2009, 11:48)  Сделайте вход в компьютр с именем и паролем.Далее входите Пуск -Feko -MPIRegister ,запускаете ,вводите имя и пароль. Затем CadFeko - Run-галочку в Parallel Feko execution.Но MPI имеет свой ньюанс - необходимо больше ОЗУ ,так как запущено два процесса и программа может отказаться считать из-за нехватки памяти.
Alex Z. Имя ввел, а пароль никак.Жму на кнопки, а они как отключены. Что делать? FEKO5.4
Sep 8 2011, 17:17
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(UKvist @ Sep 8 2011, 11:19)  Имя ввел, а пароль никак.Жму на кнопки, а они как отключены. Что делать? FEKO5.4 Надо включить галочку (чек-бокс) в меню Run около Parallel Feko. Вход в систему обычный (у меня "пашут" сразу все ядра i7 - 8 процессов). А, вообще лучше "освежить" версию до 5.5 - никаких проблем с переходом у меня не было.
Sep 9 2011, 12:32
Цитата(Alex_AS @ Sep 8 2011, 21:17)  Надо включить галочку (чек-бокс) в меню Run около Parallel Feko. Вход в систему обычный (у меня "пашут" сразу все ядра i7 - 8 процессов). А, вообще лучше "освежить" версию до 5.5 - никаких проблем с переходом у меня не было. Спасибо за ответ! А в MPIRegister пароль надо прописать? Как узнать сколько процессоров работает? В пред идущих версиях если правильно помню в окне, демонстрирующем расчет менялся цвет лифта, указывающего процент выполнения задачи. А чем версия 5.5 лучше? Она у меня есть, но она 32, а не 64(.
Сообщение отредактировал UKvist - Sep 9 2011, 12:38
Sep 9 2011, 17:58
Из: Питер
Цитата(UKvist @ Sep 9 2011, 16:32)  Спасибо за ответ! А в MPIRegister пароль надо прописать? Как узнать сколько процессоров работает? В пред идущих версиях если правильно помню в окне, демонстрирующем расчет менялся цвет лифта, указывающего процент выполнения задачи. А чем версия 5.5 лучше? Она у меня есть, но она 32, а не 64(. 1. С 5.5 я отработал довольно много - никаких проблем с организацией многоядерного расчета не было (5.4 промелькнула как-то быстро...). 2. 64-х разрядную версию не сложной найти в сети и на торрентах. 3. При запуске задачи на одной машине на нескольких ядрах в окне сообщений выводятся соответствующая информация. При этом с MPIRegister никаких действий делать не надо.
