40 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопросы по FEKO
UKvist
сообщение Sep 27 2011, 14:09
Сообщение #211
Пользователь №: 42 241
Цитата(Alex_AS @ Sep 9 2011, 21:58) *
1. С 5.5 я отработал довольно много - никаких проблем с организацией многоядерного расчета не было (5.4 промелькнула как-то быстро...).
2. 64-х разрядную версию не сложной найти в сети и на торрентах.
Alex_AS
сообщение Sep 27 2011, 17:44
Сообщение #212
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(UKvist @ Sep 27 2011, 18:09) *
Есть отдельный топик для 6.1. Там же выложены файлы обновлений и инструкция по их установке.
Anga
сообщение Sep 27 2011, 18:23
Сообщение #213
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
UKvist
сообщение Sep 27 2011, 19:05
Сообщение #214
Цитата(Anga @ Sep 27 2011, 22:23) *
Сюда
Сообщение отредактировал UKvist - Sep 27 2011, 19:06
ziksi
сообщение Sep 28 2011, 09:45
Сообщение #215
Пользователь №: 67 429
Нуждаюсь в подсказке. Создал решетку с подложкой, все как надо, но один слой подложки алюминиевый. Создал в параметр металла и пытался применить к слою, но там либо идеальный проводник, либо кнопка не активна? Может что не так делаю? feko 5.5
uve
сообщение Sep 28 2011, 14:34
Сообщение #216
Пользователь №: 60 253
Для установки металла с потерями, нужно после создания тела, в Regions параметрах установить Free spase, тогда станет доступна установка металла с потерями.
Сообщение отредактировал uve - Sep 28 2011, 14:35
Anga
сообщение Sep 29 2011, 11:12
Сообщение #217
Из: Мытищи
Цитата(UKvist @ Sep 27 2011, 23:05) *
UKvist
сообщение Oct 1 2011, 04:58
Сообщение #218
Цитата(Anga @ Sep 29 2011, 15:12) *
Нет, там его нет.
Я применял от 5.5. Сначала показалось, что заработала.
barr
сообщение Oct 4 2011, 12:30
Сообщение #219
Пользователь №: 41 599
лекарство от feko 5.5 не работает для feko 6.x.
Лекарство применяется, можно открывать и запускать на счет проекты-примеры.
С нуля создать проект и запустить его на выполнение, например, с волноводным возбуждением, не удается.
Можно, конечно, попробовать как-нибудь хитро изменять проекты-примеры и снова их запускать. Или можно генерить поля возбуждения в feko 5.5, потом экспортировать их в feko 6.x, но это уже извращение...
Alex_AS
сообщение Oct 5 2011, 15:07
Сообщение #220
Из: Питер
У меня так не получилось, а НЧ анализ вообще с лицензией от 5.5 недоступен. Для работы нужна новая лицензия (по формату она здорово отличается от старой).
UKvist
сообщение Oct 5 2011, 16:40
Сообщение #221
Не нашел я по инету Феко 5.5 64-разрядную. Но нашел 6.0.Подскажите , как её одолеть?
Или ссылку плз. на 5.5/64.
Сообщение отредактировал UKvist - Oct 5 2011, 16:54
barr
сообщение Oct 6 2011, 07:49
Сообщение #222
Поищите на официальном сайте.
Зарегистрируйтесь и будут доступны к скачиванию все варианты feko 5.x и 6.x для Win 32/64 , а также Linux.
Вот ссылка на 5.5:
http://feko.info/download/releases/Suite_5...adsInstallation
Кроме того, после регистрации доступна полная версия последней версии FEKO, лицензия ограничена по времени 45 сутками.
Лекарство от 5.5 x32 работает для 5.5 x64 и не работает для 6.х
Alex_AS
сообщение Oct 6 2011, 15:28
Сообщение #223
Из: Питер
Не совсем так, вернее совсем не так! Лекарство для 5.5 общее для 32-х и 64-х разрядных версий. Кроме того, оно подходит к обеим Windows-версиям 6.0 - ставил сам (инфу брал с какого-то тематического китайского сайта).
barr
сообщение Oct 7 2011, 05:52
Сообщение #224
Если Feko 6.x с лекарством от 5.5 запускается и не ругается на отсутсвие верной лицензии, это еще не значит, что она полностью работоспособна. Знаю, что с лицензией от 5.5 доступны обновления с офф. сайта и не доступны GPU вычисления.
Как я уже говорил ранее, примеры открываются и их можно запустить на счет заново, но вот новые проекты - вряд ли получится.
Чтобы не спорить по напрасну возьмите и смоделируйте простейший двухполюсник в виде волновода, на одном конце которого порт возбуждения, на другом - металлическая стенка. Получите S-параметры и поля - значит я не прав...
Если у вас какой то особенный патчер/крекер для 6.x - пожалуйста скиньте ссылку, всем будет полезно.
Alex_AS
сообщение Oct 7 2011, 14:27
Сообщение #225
Из: Питер
Я писал про версию 6.0 - она полностью работоспособна. Версия 6.1 этим лекарством не лечится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
