40 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопросы по FEKO
felix2
сообщение Oct 7 2011, 15:19
Сообщение #226
Пользователь №: 6 906
Alex_AS
barr
UKvist
Для вареза есть соответствующее МЕСТО. Просьба соблюдать правила форума и не засорять топик по самой программе.
UKvist
сообщение Oct 9 2011, 19:11
Сообщение #227
Пользователь №: 42 241
Цитата(felix2 @ Oct 7 2011, 19:19) *
Alex_AS
barr
UKvist
Примите мои извинения
Доброго здравия всем.
Прошу помочь разобраться.
Возникла необходимость посчитать влияние на Д.Н. антенны подстилающей поверхности.
Хочу воспользоваться связкой MOM+UTD.Мысли такие, чтобы каждый раз не просчитывать ДН самой антенны, посчитать ее один раз, а затем задавать как точечный источник.
Мои действия:
-Посчитал антенну методом МОМ в CADFEKO
-Получил диаграммы.....
-Запускаю PREFEKO, чтобы создать файл *.ffe
-Получаю сообщение, что он успешно создан
-Открываю новый проект и пытаюсь задать точечный источник, но
файла *.ffe не могу найти.
Что не так делаю?
barr
сообщение Oct 10 2011, 07:59
Сообщение #228
Пользователь №: 41 599
2 UKvist
При расчете антенны и запросе диаграмм необходимо в закладке Дополнительно ставить галку "экспортировать поля в ASCII файл"
(Request far fields->Advanced->Export fields to ASCII file (*.ffe)). Делается это, разумеется, до запуска проекта на счет.
По умолчанию, файл с точечной диаграммой *.ffe сохраняется в папке текущего проекта, т.о. именно оттуда он может быть подгружен в другой проект.
UKvist
сообщение Oct 10 2011, 15:48
Сообщение #229
Цитата(barr @ Oct 10 2011, 11:59) *
2 UKvist
Спасибо за консультацию уважаемый barr. Понял свою ошибку.
Придется заново пересчитывать антенну. Жаль, уж очень долго она считалась.
Alex_AS
сообщение Oct 10 2011, 16:37
Сообщение #230
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
... чтобы каждый раз не просчитывать ДН самой антенны, посчитать ее один раз, а затем задавать как точечный источник.
Что не так делаю?
По-моему, здесь методическая ошибка: если ДН определена как детерминированная (МоМ), то на неё земная поверхность не влияет.
В примере Example08-Yagi_Uda_Antenna_above_Real_Ground анализируется влияние подстилающей на диаграмму - там вводится реальная земная поверхность, а потом уже выполняется решение. Посмотрите.
UKvist
сообщение Oct 10 2011, 17:06
Сообщение #231
Здравствуйте! Упоминая подстилающую поверхность, имел ввиду металлический бокс, на котором будет крепиться антенна.Необходимо подобрать расстояние между ант. и боксом, чтобы минимизировать его влияние.
Сообщение отредактировал UKvist - Oct 10 2011, 17:10
Alex_AS
сообщение Oct 12 2011, 16:03
Сообщение #232
Из: Питер
Думаю, что задавать антенну точечным источником неверно (бокс расположен в ближней зоне антенны, поэтому влияет на её диаграмму)!
В примере к пакету Samples 8: Yagi-Uda antenna above a real ground
... consider the radiation of a horizontally polarised Yagi-Uda antenna consisting of a dipole, a reflector and three directors... The antenna is located 3 m above a real ground which is modelled with the Green's function formulation. The model provided with this example includes a basic optimisation. The optimisation is set up such that the optimal dimensions of the antenna may be determined to achieve a specific gain pattern (maximise the forward gain and minimise back lobes).
Попробуйте!
felix2
сообщение Oct 12 2011, 16:29
Сообщение #233
Нужно иметь в виду,что от точечного источника вы получаете плоскую волну. Что вряд ли отражает в вашем случае реальную ситуацию.
UKvist
сообщение Oct 13 2011, 14:50
Сообщение #234
Тогда я вообще потерял нить.
Я почитал д.н. антенны и сохранил ее в файл.
После в новом проекте рисую ящик и облучаю его дн взятой из раннее сохраненного файла. С чего это вдруг волна там стала плоской? Объясните плз.
Антенна миллиметрового диапазона с малым КУ. Так что бокс в дальней зоне.
Alex_AS
сообщение Oct 13 2011, 16:06
Сообщение #235
Из: Питер
Почему же точечный источник даёт плоскую волну? Диаграмма излучения импортируется из файла и, в общем случае, может быть далеко не плоская.
Как это имеет место в расматриваемом случае (оказывается бокс в дальней зоне, а антенна мм-диапазона!)
Тогда Вы делаете все правильно, вот только какое влияние исследуется? Поясните.
mr_Bond
сообщение Oct 13 2011, 20:31
Сообщение #236
Пользователь №: 50 379
UKvist
Если Вы не уверены можно ли использовать ДН при облучении металлической поверхности, "облучите" поверхность ближнем полем))) А самое лучшее, если вы проверите оба этих средства на какой-нибудь простой модели, например, облучите параболоид полуволновым вибратором. Как говорит мой научник: за результат Вы ручаетесь головой.
UKvist
сообщение Oct 14 2011, 12:50
Сообщение #237
Антенна будет ставиться в изделие, конструкторы делают чертежи. И решили установить ее на металлический ящик, в котором будет аппаратура.
Так этот бокс здорово портит Д.Н. антенны при том расстоянии , что задали конструкторы.
Это я просчитал на CST. Требуется подобрать минимально допустимое расстояние.
Расчет идет долго. Замучаешься подбирать.
Вот и подумалось попробовать решить эту задачу в Феко.
Задача уже решена. Но хочется разобраться, как это делать в Феко.
Пока пробую использовать этот метод с простым рупором и зеркалом, но не получается.
Пишет, что какая-то ошибка....
Может подскажете, где в мануале(или еще где) почитать об этом?
Че-то я не могу найти. У Курушина упоминается, но весьма поверхностно.
Цитата(mr_Bond @ Oct 14 2011, 00:31) *
UKvist
Я не писал, что не уверен.
Бокс находится в дальней зоне антенны.
Вопрос, как это сделать?
uve
сообщение Oct 14 2011, 15:02
Сообщение #238
Пользователь №: 60 253
UKvist, какого типа антенна у Вас над металлическим боксом, и какое между ними расстояние Вас устроит ?
Alex_AS
сообщение Oct 14 2011, 15:55
Сообщение #239
Из: Питер
1. Дальняя зона однозначно задается размерами антенны и длиной волны.
2. Определяемся по дислокации антенны - ближняя или дальняя зона.
3. Решаем задачу для соответствующих условий.
uve
сообщение Oct 14 2011, 16:50
Сообщение #240
А я бы сначала определил расстояние от антенны до бокса, а потом бы определял какой тип антенны использовать, или эти страшные конструкторы и здесь дают жёсткую установку. Может проще конструкторов таких сменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
