40 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Вопросы по FEKO
mezantnik
сообщение Oct 24 2012, 06:35
Сообщение #421
Пользователь №: 19 822
Кто нибудь встречал модель человека в FEKO? А то что-то проблематично перетащить геометрию из других CAD, да чтоб все работало...
Или другой вопрос: На импортированной геометрии модели не получается применять материалы, т.е. модель по умолчанию металлическая, а прикрутить диэлектрики разные не выходит.
Подскажите пожалуйста...
Pir0texnik
сообщение Oct 24 2012, 06:54
Сообщение #422
Пользователь №: 20 539
Alex_AS
сообщение Oct 24 2012, 15:10
Сообщение #423
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Библиотека материалов содержит встроенные типы материалов: с 22 по 65 с названиями Human_ - целая коллекция образцов человеческих тканей - и, соответственно, их электрофизические параметры. Ну, а геометрию придется строить - импорт/экспорт не прокатят. Хотя, в качестве опорных при построении можно взять кардинальные точки с экспортированной модели. Ну, и конечно, использовать свойства симметрии!
mezantnik
сообщение Oct 24 2012, 21:45
Сообщение #424
Цитата(Pir0texnik @ Oct 24 2012, 09:54) *
а можно ссылочки на платные, хочется посмотреть что люди делают
Pir0texnik
сообщение Oct 26 2012, 03:24
Сообщение #425
гууууугль.....
http://www.google.com/search?num=100&h...tic+human+model
или вот, что-то бесплатное...
http://noodle.med.yale.edu/zubal/data.htm
chicken
сообщение Dec 26 2012, 06:36
Сообщение #426
Пользователь №: 74 607
Собственно ищу FEKO Suite 6.0.
И подскажите чем отличается FEKO Suite от демо версии с оф. сайта, кроме ограничения на кол-во ячеек в 300 штук?
Alex_AS
сообщение Dec 26 2012, 17:44
Сообщение #427
Из: Питер
Возможности пакета определяются лицензионным ключом. Вашe сообщение рациональнее было бы поместить в "Вопросах по FEKO".
Сообщение отредактировал Alex_AS - Dec 26 2012, 17:46
Alex_AS
сообщение Jan 9 2013, 16:26
Сообщение #428
Из: Питер
Появилась новая версия пакета - 6.2.1.
http://www.feko.info/about-us/News
Кто-нибудь обновился?
Vladimir_V
сообщение Mar 4 2013, 06:22
Сообщение #429
Пользователь №: 75 875
Подскажите, пожалуйста, как в программе FEKO построить диаграмму обратного рассеяния (зависимость ЭПР от угла отражения) для облучаемого трехгранного уголкового отражателя. Размеры отражателя известны, меняется только его положение.
P.S. У меня пока даже не получилось нарисовать отражатель.
Sapphir
сообщение Mar 5 2013, 11:12
Сообщение #430
Пользователь №: 32 449
1) Самый простой путь: открыть папку ExampleGuide_models в директории FEKO и найти пример RCS_of_a_Thin_Dielectric_Sheet
Там видимо, придется поменять только материал/частоту.
2) Если с нуля.. Рассказывать про черчение модели слишком долго. А вот если что-то уже нарисовано, то:
Задаем рабочую частоту Frequency.
Задаем параметры возбуждения – в данном случае это обычная плоская волна.
Раздел Excitations – Plane Wave. Отмечаем пунктик Single incident wave. Задаем направление, с которого приходит волна – Direction.
Добавляем расчет диаграммы (настройки как для обычной диаграммы направленности – выбираем раздел Calculation – Far Fields – Request Far fields / галочка Calculate fields as specified): начальный (start), конечный угол(end), шаг (increment). Либо просто жмем на одну из подходящих плоскостей: XY, XZ, YZ.
Mesh – Create Mesh (подробно про настройки не буду рассказывать, чем меньше шаг – тем точнее и медленнее расчет wink.gif )
Runfeko (кнопка со счетами)… Ждем или ошибку или результат
Postfeko
Кнопка Add a far field graph (пока хватит 2-мерного графика)
В разделе Quantity выбираем RCS.
Получаем зависимость ЭПР от угла отражения(!).
Если нужно чтобы изменялся угол падения – придется поменять настройки падающей волны и Far Fields
Сообщение отредактировал Sapphir - Mar 5 2013, 11:15
Alex_AS
сообщение Mar 6 2013, 17:24
Сообщение #431
Из: Питер
Наверное, не стоило создавать новую тему - есть уже существующая Вопросы по FEKO!
Для анализа деталей анализа лучше, конечно, использовать примеры, входящие с состав продукта. К изложенному Sapphir добавлю, что необходимо задать решатель (метод расчета), иначе (в случае больших волновых размеров уголка) можно не дождаться результатов. Кроме того, мой опыт показывает, что различные методы (ФО, МоМ, MFLMM) для 3-х гранного УО дают немного разные результаты... Хотя, их различие в практическом плане несущественно.
Сообщение отредактировал Alex_AS - Mar 6 2013, 17:29
Vladimir_V
сообщение Mar 12 2013, 06:02
Сообщение #432
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, хотя бы примерно, как нарисовать трехгранный уголковый отражатель. С чего начать.
l1l1l1
сообщение Mar 12 2013, 06:33
Сообщение #433
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
перенес сюда.
Vladimir_V
сообщение Mar 14 2013, 08:52
Сообщение #434
Всем доброго дня! При моделировании треугольного уголкового отражателя у меня возникла проблема с MESH (изображение в приложенном файле). Кто знает, помогите, пожалуйста.
mr_Bond
сообщение Mar 14 2013, 09:45
Сообщение #435
Пользователь №: 50 379
Вы уверены, что правильно применяете симметрию? Если нет - то ее лучше убрать.
Просьба к модераторам, прикрепите, пожалуйста, тему к "Важным темам".
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
