40 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Вопросы по FEKO
felix2
сообщение Mar 14 2013, 09:49
Сообщение #436
Пользователь №: 6 906
Цитата(Vladimir_V @ Mar 14 2013, 12:52) *
Всем доброго дня! При моделировании треугольного уголкового отражателя у меня возникла проблема с MESH (изображение в приложенном файле). Кто знает, помогите, пожалуйста.
Ваша фигура, судя по картинке, имеет только одну плоскость симметрии, а вы установили две.
Alex_AS
сообщение Mar 14 2013, 16:59
Сообщение #437
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
To Vladimir_V
Я советую внимательно читать диагностические сообщения программы, выводимые в нижнем окне. В нем все ошибки описаны достаточно подробно, при этом приводятся ссылки на элементы модели (Face).
Vladimir_V
сообщение Mar 18 2013, 05:54
Сообщение #438
Пользователь №: 75 875
Спасибо за совет! Убрал симметрию, но меширование (create mesh) не проходит - вначале стоит на нуле, а потом программа закрывается. Если известно, подскажите, как быть.
Vladimir_V
сообщение Mar 18 2013, 11:45
Сообщение #439
Еще вопрос по теме: при моделировании на высоких частотах (от 500 МГц) выдается ошибка:"The following message from the master process (MYID= 0):
ERROR 120: Segmentation rules have been violated (triangle is too large)
See also message in the output file RCS_6.out"
А мне нужно построить график ЭПР от угла отражения на частоте 1310 МГц и выше. Кто знает, в чем дело, помогите, пожалуйста!
Alex_AS
сообщение Mar 18 2013, 16:10
Сообщение #440
Из: Питер
To Vladimir_V
По-видимому, у Вас некорректна геометрия: например, плохо "сшиты" грани. Из рисунка не понятно, как уголок размещен оносительно земли. Для конструктивной работы выложите рассчитываемую модель (полистайте тему).
Vladimir_V
сообщение Mar 19 2013, 04:23
Сообщение #441
Цитата(Alex_AS @ Mar 18 2013, 19:10) *
To Vladimir_V
Выложил модель. Не понимаю, что значит "плохо сшиты грани".
Прикрепленные файлы
uve
сообщение Mar 19 2013, 07:48
Сообщение #442
Пользователь №: 60 253
По моему опыту пользования FEKO, при некоторых формах геометрии объекта программа выдаёт подобные Вашим отказы. Например при пересечении полых и сплошных тел, или если точка установки проводного порта попадает в место пересечения нескольких объединённых тел. Иногда при мешировании у программы не получается построить сплошную сетку меша, тогда помогает просто уменьшение длины меша.
felix2
сообщение Mar 19 2013, 11:04
Сообщение #443
Читайте внимательно:
1. Текст сообщения.
2. Хелп, где описаны допуски меширования.
Из текста следует, что вы недопустимо грубо произвели меширование. Доверьтесь программе и выберите один из тех параметров меширования, что предлагается в меню.
Alex_AS
сообщение Mar 19 2013, 15:24
Сообщение #444
Из: Питер
To Vladimir_V
К сожалению у меня версия пакета старше Вашего - файл RCS6 was written by a newer CADFEKO and is not compatable with this CADFEKO (7.0. 199833-x64) sad.gif
Думаю, что команда Stitch поможет "сшить" модель, устранив ненужные "щели", плодящие множество малоразмерных ячеек. Попробуйте её перед мешированием (см. рук-во пользователя).
Vladimir_V
сообщение Mar 25 2013, 06:44
Сообщение #445
Всем доброго дня! У меня такая проблема. Построил модель треугольного уголкового отражателя. Анализирую зависимость ЭПР от угла отражения, графики никуда не годятся (не соответствуют теории). Вероятно, где-то ошибся. Модель прилагаю (Feko версии 6.2). У кого есть возможность, посмотрите, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Bf-109G6
сообщение Apr 9 2013, 12:51
Сообщение #446
Пользователь №: 35 735
У вас расчёт поля - "Far fields" только для плоскости "UN", это так и задумано ?
Vladimir_V
сообщение Apr 10 2013, 04:18
Сообщение #447
Нет, мне требуется посчитать поле в 3D, и еще не получается построить 3D диаграмму (диаграмма строиться только в одном сечении).
Bf-109G6
сообщение Apr 10 2013, 05:21
Сообщение #448
'Request' -> 'Far fields' -> '3D pattern' - > 'Create'
Появится зелёный такой, волосатый шарик ...
P.S. По умолчанию там шаг (Increment) через 5 градусов, можете поменять на почаще, тогда пупочки будут поплотнее.
P.P.S. Диаграмма в PostFeko по умолчанию рисуется в 'разах', поставьте галочку на 'dB' и картина резко поменяется.
З.Ы.Ы.Ы В PostFeko закладка 'Result' -> сделайте 'Size' 100% и 'Opacity' 80%, станет совсем красиво.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Apr 10 2013, 05:39
Vladimir_V
сообщение Apr 11 2013, 06:26
Сообщение #449
Проблема в том, что в моей версии нет закладки '3D pattern' - > 'Create'. Если нажимаю "3D view graph", появляется такое же окно. Прилагаю изображение файла Postfeko.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RCS_postfeko.rar ( 104.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Bf-109G6
сообщение Apr 11 2013, 14:18
Сообщение #450
Ваш скриншот от программы 'Post Feko' !! Это программа для просмотра полученных результатов.
Запустите 'Edit Feko' , т.е. ту программу в которой вы рисовали фигуру и в которой задаются все условия для расчёта. Правой кнопкой мыши по слову 'Request', далее 'Far fields', откроется окно в котором жмакните '3D pattern' - > 'Create' .
Обещаный волосатый зелёный шарик не заставит себя ждать.
З.Ы. Естественно после внесённых изменений требуется пересчёт проекта, далее уже запускаете PostFeko, закладка 'Home', кнопка 'Far field', в выпадающем меню выбираете ваш вариант с 3D диаграммой (не забываем про галочку на панели справа - 'dB', а также про размер 100%). Открывшаяся картина удовлетворит все ваши потребности.
З.Ы.Ы. Заглянул в Крокус на презентации CST 2013. Немцы не приехали, отечественные представители ограничились демонстрацией слайдов PowerPoint (хотя некий рабочий вариант программы на несколько секунд таки запустили, но педалировать не стали, ограничившись устными рекламными рассказами).
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Apr 11 2013, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
