Вопросы по FEKO |
Apr 2 2015, 12:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 80 712
Помогите пожалуйста с ошибкой,никак не получается от нее избавиться
Прикрепленные файлы
model.7z ( 610.16 килобайт )
Apr 3 2015, 13:01
Пользователь №: 77 992
Цитата(kaban0610 @ Apr 2 2015, 15:22)  Помогите пожалуйста с ошибкой,никак не получается от нее избавиться Нарушены правила создания сетки КЭ. Измените локальные условия разбиения или общие настройки генератора сетки. Рекомендуемые размеры ячеек можно посмотреть в документе ManualUser.
Aug 25 2015, 16:05
Пользователь №: 88 140
Добрый день! Я только разбираюсь с этой программой, но пока она меня побеждает Суть проблемы - необходимость изобразить рупорную антенну с ближним и дальним полем, и в дальнейшем сделать анимацию. Стоит 3 версии на ПК - 5.5, 6.3, 7.0. В каждой из них происходит такая ошибка, как показана на изображении - после нажатия на Create mesh, закрывается сама программа. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может происходить. Заранее большое спасибо!
Aug 25 2015, 20:19
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(Omstander @ Aug 25 2015, 20:05)  Добрый день! Я только разбираюсь с этой программой, но пока она меня побеждает Суть проблемы - необходимость изобразить рупорную антенну с ближним и дальним полем, и в дальнейшем сделать анимацию. Стоит 3 версии на ПК - 5.5, 6.3, 7.0. В каждой из них происходит такая ошибка, как показана на изображении - после нажатия на Create mesh, закрывается сама программа. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может происходить. Заранее большое спасибо! Для конкретности нужен Ваш проект.
Aug 26 2015, 17:26
Цитата(Alex_AS @ Aug 25 2015, 23:19)  Для конкретности нужен Ваш проект. Да проекта как такогового нет еще, есть только рупорная антенна, которую не получается разбить сеткой.. Прикрепил, из версии 6.3
______.rar ( 92.56 килобайт )
Aug 27 2015, 09:15
Цитата(Alex Z @ Aug 27 2015, 10:10)  Родной,а ты размерность смотрел ? Нафига тебе рупор длиной 12 метров на частоте 1.645 Ггц ? У тебя треугольников при Standart получается 835000 . Тут нужна крутая машина и ОЗУ. Alex Z. Изменил метры на см, ничего не изменилось, как вылетало, так и вылетает. Машина i3, 4гб ОЗУ.
Aug 27 2015, 11:10
Цитата(Alex Z @ Aug 27 2015, 13:17)  Слушай,программа ка-кто запомнила твои метры и меширует неправильно. Несмотря на то что ты изменил на сантиметры.Попробуй Custom значение 5...3. У меня считает.Или сделай проект заново .Уже правильно.У меня примерно такая же машина .Считай с MLFMM. У меня Feko 7. Alex Z. Сделал по новой в Feko 7 с MLFMM, пробовал разные варианты, проблема осталась. Мне кажется, это что-то в самой программе. Не могли бы вы скинуть свою установленную 7 в архив и закинуть на ЯндексДиск или на другой файлообменник? Я был бы премного благодарен
Aug 27 2015, 12:00
Цитата(Alex Z @ Aug 27 2015, 14:39)  Посылаю ответ в личку.
Личка не проходит . Причина: Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме Вот мой имейл, раз личка не работает - вышлите туда, пожалуйста. alexandr-ryabykh@yandex.ru
