2 страниц V  < 1 2
> преобразователь напряжения 5В-400В, Нужен совет
сообщение Mar 14 2013, 08:10
Пользователь №: 45 710
Например, каскад из двух повышающих преобразователей. Соответственно, промежуточное напряжение (5 * ((400 / 5) ^ (1 / 2))) = 45 В.
Каждый такой преобразователь можно собрать на биполярном транзисторе, стандартном дросселе, диоде и конденсаторе.
Управление на основе вольтсекундного баланса, т.е. достаточно АЦП МК.
kovigor
сообщение Mar 14 2013, 10:31
Пользователь №: 56 295
Цитата(A_MIKE @ Mar 14 2013, 11:20) *
Про моторчик если честно ничего не понял. Про тиражи речи пока не идет. Так - экспериментирую помаленьку. Вся загвоздка в том, что если я не смогу четко повторить то что сделал то все это не имеет никакого смысла. Отсюда и желание использовать только стандартные элементы.
P.S. А что за лампа дневного света в автомобиле?
Ну обычная схема, двигатель постоянного тока вращает трехфазный двигатель переменного тока, выполняющий, таким образом, роль генератора. Можно однофазный вращать, но трехфазный добыть проще - достаточно распатронить дохлый HDD или CDROM (в CDROM есть еще и два моторчика постоянного тока, один выдвигает лоток, а другой перемещает головку). А дальше - трансформатор, вам же нужно получить на выходе вашей установки 400В.
Лампа ? А вы зайдите в ближайший магазин для автолюбителей, или радиомагазин, и сами увидите. Обычная лампа дневного света, но питающаяся от 12В постоянки, а не от ~220. Вот она:
http://kirovograd.prom.ua/p10532315-max-lampa-dnevnogo.html
Microwatt
сообщение Mar 14 2013, 22:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
10000p - это емкость sm.gif Величина емкости выбрана чисто эмпирически. Не совсем "до сколько получится". 400в или больше. Конкретное напряжение тоже точно пока сказать не могу - сам пока не знаю. Надо еще поэкспериментировать. Но порядок такой.
Нужна только идея как это просто сделать. Чтобы это стабильно в разных устройствах получалось.
Видите ли, при всем желании Вам помочь, это невозможно сделать, если даже Вам не понятно в чем именно нужно помочь.
Из двух гвоздей и стандартной катушки ниток - не получится. Точно.
С моторчиками над Вам просто подшучивают. Вы уж не обижайтесь.
Емкость , хоть и эмпирическую, нужно указывать все-таки в размерности емкости. Р - что рубли, пикофарады, рентгены? Зарядить неизвестный конденсатор "до скольки получится" или "до пока сам не знаю" - одно и то же ведь по информативности.
Как-то яснее нужно представить саму задачу, потом можно искать решения.
Alex11
сообщение Mar 14 2013, 22:56
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Без трансформатора такую схему делать крайне неудобно. У меня есть готовое решение, использовалось для запитки счетчика Гейгера, выдает от 300 В до 1 кВ. Принцип построения - контроллер с выхода PWM управляет транзисторным ключом, в коллекторе трансформатор на КВ5. 30 витков в первичке, 200 во вторичке. За ним умножитель и фильтр. И обратная связь на АЦП микроконтроллера для стабилизации через операционник с малым входным током. Ток беспечивает порядка нескольких микроампер. Если не нужна хорошая стабилизация, ток можно поднять.
A_MIKE
сообщение Mar 15 2013, 07:25
Сообщение #20
Пользователь №: 38 802
Спасибо. Но на такой, в принципе, схеме я и экспериментирую. Но вот намотка трансформатора не нравится.
stells
сообщение Mar 15 2013, 07:59
Сообщение #21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не нравится - делайте с умножителем, ссылка была
VCO
сообщение Mar 15 2013, 08:50
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А зачем трансформатор? Обычный бестрансформаторный Step-Up с правильно рассчитанным и намотанным дросселем с обычными высоковольтным диодом и с высоковольтным полевым транзистором. Айс, неайс?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
muravei
сообщение Mar 15 2013, 09:23
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
Не-е , лучше пущай он вращает Эбонитовую палочку , прислоняете ее к выпуклостям обтянутым шелковыми штанами - и получаете высокое напряжение biggrin.gif
А еще бывают Трансформаторы пьезокерамические
Ты, болярин, пошто мальца забижаешь?
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 15 2013, 11:13
Причина редактирования: флуд
yakub_EZ
сообщение Mar 15 2013, 10:06
Сообщение #24
Пользователь №: 42 252
Уже столько всяких схем/тем было как сделать киловольты из вольтов. Недавно наткнулся на готовый русский модуль ПН 3 - 400 - 0.1. Думаю что он как раз для ТС, покрасил(купил) и забыл sm.gif
TheMad
сообщение Mar 30 2013, 07:28
Сообщение #25
Пользователь №: 18 770
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ufOoJkHGYyY есть неплохая демонстрация работы ПН3-400-0.1. Рекомендую!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
