2 страниц V  < 1 2
> Построить график громкости звука от времени
fontp
сообщение Mar 14 2013, 12:38
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (TSerg @ Mar 14 2013, 15:20) *
Вам верно посоветовали - амплитудная демодуляция ( исходя из представленного графика )
Что касается Вашей задачи в целом, то система должна быть двухканальной: один канал на сердце матери, второй на живот. Из сигнала "живота" вычитать сигнал сердца матери.
Ну это так, на пальцах.
Вычитать сигнал сердца матери лучше всего адаптивным фильтом - типа эхоподавителя в телефонии,
причем сразу, до детектирования, не допуская интермодуляцию нелинейным преобразованием
PS. Это всё, если шум позволяет
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 14 2013, 13:09
Guests
Приведенный пример детектирования и задача в целом - не связаны.
Разумеется, надо проводить обработку "ближе ко входу".
Alex11
сообщение Mar 14 2013, 22:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Прислали бы образчик сигнала. Если есть два канала - лучше. Поскольку есть опыт обработки звука, может чего и подскажу, но надо поиграть с реальным файлом.
Xenia
сообщение Mar 14 2013, 23:51
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Послала вам в местную личку линк на WAV-файл. Длина 24 М.
ViKo
сообщение Mar 15 2013, 04:22
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Усреднять отдельные кадры спектра? Тогда все несинхронное размажется, а пульс останется.
polyakovav
сообщение Mar 15 2013, 11:21
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Фонокардиографией вплотную заниматься не приходилось, а ЭКГ-мониторы делали. Там главное - методика. Очень много мешающих факторов, особенно в фоно. Поэтому сейчас фонокардиограмму почти не используют, перешли на УЗ допплер.
Есть методичка для студентов-медиков, в ней коротко описана методика диагностики, частоты сердечных тонов и т.п., ну и литература в конце ;-)
А обнаруживать, имхо, лучше вейвлетами.
Частоты тонов зависят от физических характеристик сердца, значит у матери и плода должны заметно отличаться. Кроме того, ЧСС у плода обычно раза в полтора-два выше, чем у матери.
На водопадной вейвлет-диаграмме должно быть хорошо видно разницу (теоретическиsm.gif
Alex11
сообщение Mar 16 2013, 01:22
Сообщение #22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Xenia, ловите ответ в личке.
Make_Pic
сообщение Mar 18 2013, 04:21
Сообщение #23
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Чисто по делетански, хотел предложить Ксении ультразвук, так как он дает напраленные волны и можно управлять пучком. Оказалось, что правильный ход судя по вашим работам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
