2 страниц V   1 2 >
> Сдвиг спектра по частоте
NikSave
сообщение Mar 15 2013, 15:12
Пользователь №: 49 592
Сигнал на промежуточной частоте 10 МГц оцифровывается частотой 40 МГц. В ПЛИС необходимо перетащить спектр сигнала на промежуточную частоту 100 МГц и выдать на ЦАП. Если кто знает подскажите как. Мне понятно, что если сигнал комплексный, то умножаем его на sin и cos в комплексном виде соответствующей частоты и готово. А вот если сигнал просто оцифрован на АЦП, как его спектр сместить на нужную мне частоту? Заранее спасибо за ответ.
Ivan55
сообщение Mar 15 2013, 16:32
Пользователь №: 69 640
умножить на exp(jwt) и отфильтровать, хотя нет сигнал ведь переносим наверх то фильтровать не надо надо только взять действительную часть
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 15 2013, 16:53
thermit
сообщение Mar 15 2013, 19:04
Пользователь №: 51 730
NikSave:
Вариантов много.
1 При помощи преобразователя гильберта сделать сигнал аналитическим затем умножить на комплексную экспоненту частоты 90 мгц и взять вещественную часть. В вашем случае еще и нужна передискретизация. ПГ можно совместить с фильтром-интерполятором.
2 Исходный сигнал умножить на комплексную экспоненту частоты 10 мгц. Полосовым фильтром, рассчитанным на новую частоту дискретизации выделить полосу соответствующую 100 мгц
зы
вообще-то есть цап с преобразованием частоты (upconverter)
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 16 2013, 08:00
Пользователь №: 32 353
Если Вы знаете как работать с комплексным сигналом, значит надо Ваш сигнал преобразовать в комплексную форму. Об этих способах и пишут уважаемые коллеги выше.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
thermit
сообщение Mar 16 2013, 10:40
Вообще-то способ 2 требует исключительно вещественных операций.
Aner
сообщение Mar 16 2013, 11:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну не совсем, умножаем то на комплексную частоту и затем фильтрация комплексная. ->CORDIC->CIC->CFR->
NikSave
сообщение Mar 16 2013, 11:32
Цитата(thermit @ Mar 15 2013, 22:04) *
Вариантов много.
зы
А не подскажете названьетце какого нибудь. Ну чтобы понимать куда копать. Спасибо.
thermit
сообщение Mar 16 2013, 11:49
Aner:
Совсем.
Aner
сообщение Mar 16 2013, 11:55
Из: СПБ
QUOTE (thermit @ Mar 16 2013, 14:49) *
Совсем.
Пример в студию!
thermit
сообщение Mar 16 2013, 12:35
Например http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ts/product.html
Aner:
Пример в студию!
Примеры чего? Того, что умножение вещественной последовательности на экспоненту четверти частоты дискретизации сводится к умножению на 1 0 -1 0 1 0 ...? Или того, что перемножение 2-х вещественных последовательностей даст вещественную? Я уж не говорю про фильтрацию...
Aner
сообщение Mar 16 2013, 12:47
Из: СПБ
Экспонента это комплексная величина, во входном сигнале комплексных нет, нули. Но перемножение вещественной на комплексную не даст только вещественную часть с комплексными нулями.
polyakovav
сообщение Mar 16 2013, 13:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Похоже, топикстартеру для начала нужно что-то вроде http://www.dsplib.ru/content/quadmod/quadmod.html
В данном конкретном случае сигнал удачно стоит на Fd/4 и можно вместо умножения на комплексную экспоненту просто менять знаки отсчетов.
"Умножаем" в одном канале на 1 1 -1 -1 ... (далее повторяем), а в другом на -1 1 1 -1 ... Такое "умножение" не добавляет шумов.
В результате имеем комплексный сигнал на нулевой частоте, плюс "паразитный" на частоте 20 МГц. Этот паразитный нужно отфильтровать ФНЧ с полосой задерживания 20-П/2 МГц (П - полоса исходного сигнала).
Потом частоту отсчетов можно понизить (или повысить и еще раз отфильтровать) и подать на ЦАП.
Многие современные ЦАП сами умеют переносить сигнал с нулевой частоты в нужный диапазон с помощью DDS. Если тут не повезло, тогда нужно знать параметры конкретного ЦАП, чтобы правильно перенести.
polyakovav
сообщение Mar 16 2013, 14:44
Из: Воронеж
Еще забыл, если на АЦП есть постоянное смещение (а оно почти всегда есть), то после умножения появится "палка" на 10 МГц.
Так что фильтр лучше с задерживанием от 10 МГц или до умножения пропустить через полосовой, но обычно ресурсов жалко.
thermit
сообщение Mar 16 2013, 19:42
Aner:
Согласен. В общем случае все комплексное и вариант 2 вообще не годится.
Gyga
сообщение Mar 25 2013, 06:25
Сообщение #15
Пользователь №: 38 014
Надо домножить сигнал на синус с частотой 90 МГц, зеркало отфильтровать
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
