> Некорректная работа ПЛИС при загрузке через Slave Serial
Art55555
сообщение Mar 18 2013, 13:23
Пользователь №: 59 981
При прошивке ПЛИС Spartan 6 - LX100 через JTAG всё работает нормально.
Также у меня предусмотрена загрузка через режим Slave Serial (используя порт DIN и CCLK). Почему-то иногда при прошивке таким способом, работа ПЛИС значительно отличается от обычного режима. DONE загорается. У кого-нибудь было подобное?
des00
сообщение Mar 18 2013, 14:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
условия старта разные. где то подвисает КА или что-то зависит от начальной инициализации (сигнала сброса)
ViKo
сообщение Mar 18 2013, 14:09
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У Altera (наверное, и у Xilinx), должно пройти время от окончания конфигурации до перехода в пользовательский режим. В документации указано.
Art55555
Спасибо за ответ.
Что за КА? И как я понимаю, собственно, сброс-то выполняется (дёргаю PROG_B и жду INIT) Или нет?
des00
сообщение Mar 18 2013, 14:31
Вечный ламер
Из: Томск
КА - Конечный Автомат. Под сбросом, я имел в виду, что у вас есть, какой то участок кода, который требует начальной инициализации/сброса возможно от какого то внешнего порта. И при другом виде загрузки изменяются временные соотношения старта этого участка кода. Вот все и глючит.
Bad0512
сообщение Mar 18 2013, 15:02
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Курите в сторону bitstream generation - startup options. В общем случае для того, чтобы ПЛИС стартанула надо еще за пихать в нее немного клоков. Еще проверьте что у вас startup clock =user clock, а не JTAG clock.
Art55555
сообщение Mar 18 2013, 16:00
Спасибо, буду пробовать. Вроде все советуют ещё 10-30 клоков дополнительно давать, но вроде и так стартует...
В startup clock было установлено cclk.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
