> Проект: видео очки + мини PC, аналог Google Glasses
proxy3d
сообщение Mar 19 2013, 22:20
Пользователь №: 76 117
Мы собираем прототип устройства: видео-очки + мини-ПК.
Более продвинутая версия Google Glasses.
какие CPU Board вы порекомендуете для micro и mini PC?
Аппаратные требования:
1) Wi-Fi и Bluetooth. Для передачи видео и аудио с мини-PC на микродисплей в видео-очки (разрешение - от 320х200 до 1024x768). Необходим модуль Wi-Fi или Bluetooth 3 или другой быстрый интерфейс для передачи и приема видео и аудио потоков.
2) устройство получает видео с веб-камеры и звук с микрофона
желательно:
1) GPRS модулем
2) модуль 3G
требования Micro-PC:
1) РАЗМЕР!!! и энергопотребление - на первом месте.
2) мы будет подключать видео-очки к CPU Board. CPU Board - это micro PC
На CPU Board мы установим нашу ОС (на основе Linux) или Linux 2.6
Micro PC - это CPU board в видео очках.
Mini PC - это мини-компьютер (на базе открытой платформы например FriendlyARM), смартфон, планшет, ноутбук и т.д.
Функции CPU board:
2.1) CPU board получает видео и аудио поток по Wi-Fi от Mini-PC
2.2) CPU board преобразует видео поток в формат 24 rgb и отправляет его на микродисплей у видео-очков.
2.3) CPU board преобразует аудио поток в формат WAV и играет звук в наушниках.
2.4) CPU board обеспечивает стабильный вывод изображения в случае радио-помех
2.5) CPU board выполнение системных команд управления от mini PC (например, перемещение курсора мыши на экране)
2.6) CPU board получает данные с камеры (камера встроена в видео-очки) и передает изображение через WiFi на MiniPC
2.7) CPU board получает данные с микрофона и передает звук через WiFi на Mini PC
2.8) CPU board рисует системное меню, если нет связи с Mini PC
3) я видел другие CPU board, но нам нужен минимальный размер для CPU board. CPU board будет располагаться в районе уха.
3.1) Между скоростью и стоимостью - мы выбирает низкую стоимость. Устройство для массового рынка.
3.2) Минимальный размер CPU board
3.3) Низкое энергопотребление. Не менее 4-5 часов работы. Если CPU board не загружен или если WiFi принимает мало данных, чтобы меньше расходовалось энергопотребление CPU board.
4) нам нужны интерфейсы
4.1) Wi-Fi
4.2) вход для камеры mipi csi
4.3) видео выход 24 bit digital rgb - tft lcd parallel interface 24 bit (для подключения микродисплеев Kopin)
http://www.kopin.com/vga/
http://www.kopin.com/data/File/VGAFeatureSheet.pdf
http://www.kopin.com/data/File/SSD1502FeatureSheet.pdf
4.4) аудио выход (для наушников)
4.5) аудио вход (для микрофона)
4.6) желательно наличие Bluetooth-3 (Bluetooth-3 быстрый интерфейс, возможно вместо WiFi передавать видео поток по Bluetooth-3)
Для Micro PC рассматривался вариант gumstix, но из за стоимости поставки (выходит порядка 230-280$ при оптовой цене) он не подходит. Хотя по параметрам подходит.. да же проц. можно слабее 500 МГц и памяти меньше 128 Мб, чтобы уменьшить стоимость
gumstix.com/store/product_info.php?products_id=267
Что вы можете предложить для этой модели?
Со своей стороны мы разработали прозрачные видео-очки
- Как Google очки, только экрана шире на основе Free Form Prism
- Видео-очки на оптическом мениске
- Работаем над новой технологией «тонких волноводов" - поляризованные волноводы
Мы производим продукцию для потребительского рынка, так для нас очень важной является полная стоимость продукта.
Также мы разработали пользовательский интерфейс программного обеспечения, технологию сжатия видео и передачи.
В качестве операционной системы, мы планируем использовать Linux или Android или Windows (если установлен) и расширить до свой на базе Linux.
Наши программные компоненты RVMedia должны появиться на рынке в ближайшее время. Так что с разработкой программной части у нас проблем нет.
Любые советы по поводу micro PC? какие можно рассмотреть варианты? ВАЖЕН РАЗМЕР.
Или где можно заказать разработку такой платы или у кого и сколько это стоит?
- proxy3d   Проект: видео очки + мини PC   Mar 19 2013, 22:20
- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 02:20) Любы...   Mar 19 2013, 22:33
- - decom   Технологии позволяющие реализовать такие очки, кот...   Mar 20 2013, 05:00
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 09:00) Технол...   Mar 20 2013, 13:45
- - kovigor   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 01:20) Мы с...   Mar 20 2013, 14:21
|- - proxy3d   Цитата(kovigor @ Mar 20 2013, 18:21) Вот ...   Mar 20 2013, 14:32
- - decom   Вот, то что Вы хотите http://www.mentorel.ru/produ...   Mar 20 2013, 14:44
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 18:44) Вот, т...   Mar 20 2013, 15:40
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 19:40) спас...   Mar 20 2013, 15:55
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 19:55) Учиты...   Mar 20 2013, 16:43
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 20:43) знач...   Mar 20 2013, 16:45
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 20:45) Одноз...   Mar 20 2013, 17:11
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 21:11) Сейч...   Mar 20 2013, 17:20
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 21:20) Дьяво...   Mar 20 2013, 17:36
- - decom   Могу только пожелать удачи. Если что приходите обр...   Mar 20 2013, 17:45
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 21:45) Могу т...   Mar 20 2013, 18:02
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 22:02) --- ...   Mar 20 2013, 20:33
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 21 2013, 00:33) Поскол...   Mar 20 2013, 21:53
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 21 2013, 01:53) В св...   Mar 20 2013, 22:10
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 21 2013, 01:53) ... ...   Mar 21 2013, 04:31
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 21 2013, 08:31) Насчет...   Mar 21 2013, 22:59
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 22 2013, 02:59) росс...   Mar 22 2013, 04:15
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 22 2013, 08:15) Вы пи...   Mar 22 2013, 22:02
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 23 2013, 02:02) как ...   Mar 23 2013, 13:34
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 23 2013, 17:34) 1. Опр...   Apr 1 2013, 02:01
|- - Allregia   Цитата(proxy3d @ Apr 1 2013, 04:01) чем б...   Apr 3 2013, 21:51
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 4 2013, 01:51) Ну я...   Apr 4 2013, 07:38
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 11:38) это п...   Apr 4 2013, 09:19
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Apr 4 2013, 13:19) И тут м...   Apr 4 2013, 11:28
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 15:28) 5) бе...   Apr 4 2013, 12:30
||- - proxy3d   Цитата(decom @ Apr 4 2013, 16:30) Но как ...   Apr 4 2013, 13:35
||- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 17:35) 1) об...   Apr 4 2013, 13:40
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 15:28) я же ...   Apr 4 2013, 12:53
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 4 2013, 16:5...   Apr 4 2013, 14:18
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 18:18) Суть ...   Apr 4 2013, 16:26
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 4 2013, 20:2...   Apr 4 2013, 17:50
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 21:50) надо ...   Apr 5 2013, 08:32
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 5 2013, 12:3...   Apr 5 2013, 11:07
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 5 2013, 15:07) В слу...   Apr 5 2013, 11:37
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 5 2013, 15:3...   Apr 5 2013, 12:37
- - decom   Какой проц оптимально подойдет под Ваши задачи не ...   Mar 22 2013, 04:28
- - Allregia   А для чего все это нужно? Очередной бесполезный га...   Mar 30 2013, 20:46
- - Alexander_optic   а монитор какой планируете? насколько я знаю, осно...   Apr 4 2013, 10:36
- - Allregia   Цитатамини PC лежит в кармане или сумке... А сзад...   Apr 6 2013, 09:11
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 13:11) А сз...   Apr 6 2013, 10:09
- - Allregia   ЦитатаКРоме того у мини PC отличии от смартфонов л...   Apr 6 2013, 10:21
|- - Alexander_optic   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 14:21) Как ...   Apr 6 2013, 12:51
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 14:21) Как ...   Apr 6 2013, 13:42
- - Allregia   Я в основном про сами очки и их батарею говорил, а...   Apr 6 2013, 16:16
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 20:16) Я в ...   Apr 6 2013, 16:37
|- - Allregia   Цитата(proxy3d @ Apr 6 2013, 18:37) у сам...   Apr 6 2013, 18:50
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 22:50) Что ...   Apr 6 2013, 20:24
- - Alexander_optic   А может Вам, для начала, вот это использовать, htt...   Apr 6 2013, 18:06
- - Alexander_optic   Я бы тоже взял, (для пробы 500шт), но мне надо мон...   Apr 7 2013, 06:46
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 10:4...   Apr 7 2013, 08:22
||- - Alexander_optic   ЦитатаВОТ тогда это будет реально нужный продукт с...   Apr 7 2013, 09:45
|||- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 13:4...   Apr 7 2013, 10:45
||- - sasamy   Цитата(proxy3d @ Apr 7 2013, 12:22) ПОэто...   Apr 7 2013, 17:42
||- - proxy3d   Цитата(sasamy @ Apr 7 2013, 21:42) Эти ид...   Apr 7 2013, 21:24
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 10:4...   Apr 9 2013, 11:21
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 9 2013, 15:21) вы за...   Apr 9 2013, 18:44
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 9 2013, 22:4...   Apr 10 2013, 06:19
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 10 2013, 10:19) Free...   Apr 10 2013, 08:10
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 10 2013, 12...   Apr 10 2013, 10:34
- - Alexander_optic   Последний раз экраны искал 4 года назад, цены не и...   Apr 7 2013, 13:44
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 17:4...   Apr 7 2013, 13:59
- - proxy3d   посмотрел внимательно http://gagadget.com/photo_vi...   Apr 8 2013, 19:36
- - Alexander_optic   Гугл Вам только спасибо скажет, и заработать на эт...   Apr 12 2013, 08:22
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 12 2013, 12...   Apr 12 2013, 11:50
- - proxy3d   так же буду рад, если посоветуете 1) хороший форум...   Apr 13 2013, 15:42
|- - proxy3d   Китайцы со стоимостью разработки сместили цену с 1...   Jun 5 2013, 10:26
|- - proxy3d   Возник вопрос. Нужно удлинить шлейф микродисплея k...   Aug 22 2015, 00:10
- - agregat   Удлинитель будет стоить недорого, Вам нужна гибкож...   Aug 22 2015, 06:45
|- - proxy3d   Цитата(agregat @ Aug 22 2015, 10:45) Удли...   Aug 22 2015, 11:04
- - agregat   pcbtech.ru первое что приходит на ум, они и проект...   Aug 22 2015, 11:54
- - proxy3d   Цитата(agregat @ Aug 22 2015, 15:54) pcbt...   Aug 22 2015, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
