> согласование операционника
sergey sva
сообщение Mar 22 2013, 18:24
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите, как согласовать операционник с генератором. На выходе генератора синусоида 2мгц, постоянная составляющая 4в, амплитуда колебаний 0,5в , выход через конденсатор 220пф дабы уйти от постоянной составляющей. Полученный сигнал нужно усилить до амплитуды 4в.
Как согласовать выход с генератора с операционником ?
- sergey sva   согласование операционника   Mar 22 2013, 18:24
- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 21:24) П...   Mar 22 2013, 18:45
- - sergey sva   Расстояние несколько сантиметров, на плате.   Mar 22 2013, 19:42
|- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 22:42) Р...   Mar 22 2013, 19:58
- - sergey sva   А как такой сигнал усилить с минимальными искажени...   Mar 23 2013, 03:56
- - Mikhailrt   На этой частоте и при этом расстоянии между генера...   Mar 23 2013, 07:14
- - sergey sva   Работает )). Еще вопросик, теперь собираю приемник...   Mar 23 2013, 19:01
|- - vhk   Цитата(sergey sva @ Mar 23 2013, 23:01) П...   Mar 24 2013, 06:34
|- - SmarTrunk   Относительно полосы, сначала надо узнать, какая бу...   Mar 24 2013, 07:14
|- - Lmx2315   Обратите внимание на параметры операционного усили...   Mar 24 2013, 07:28
|- - SmarTrunk   Rail-to-Rail ОУ позволяют получить размах сигнала ...   Mar 24 2013, 08:57
- - sergey sva   Модуляция амплитудная, дальность не нужна. Может и...   Mar 24 2013, 09:50
- - яман-тау   В симуляторе погоняйте схему.   Mar 24 2013, 11:06
- - sergey sva   Немного поэкспериментировал, вроде ситуация проясн...   Mar 25 2013, 17:44
- - iv82an   Поставьте активный фильтр по питанию. Для расчета ...   Mar 26 2013, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
