> Несколько ламерских вопросов, SIM900D Сброс, GPRS, TCP etc.
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 15:20
Из: Киев
Пользователь №: 75 678
Походу немного запутался, т.е. все у меня работает, но возник ряд вопросов для общего понимания:
1. Почему сброс AT&F (естественно с последующей перезагрузкой) не сбрасывает Bearer settings (AT+SAPBR) и AT+CGDCONT?
2. AT+SAPBR это, я так понимаю, общие настройки для всех последующих соединений? Т.е. не обязательно AT+SAPBR=1,Х ? Ведь, например, AT+SAPBR работает и без непосредственного вызова AT+SAPBR...
3. Опять же AT+CIICR, то же устанавливает соединение и без AT+SAPBR=1,Х. Получается есть несколько команд которые могут открыть соединение, в чем между ними разница?
4. В чем разница между CSD и GPRS (коротко)? Не заметил, чтобы кто-то использовал CSD...
5. Почему комнада AT+CIPCLOSE работает так долго, аж до нескольких минут? При этом хост откидывает соединение мгновенно...
6. И самый главный вопрос: Какой ПРАВИЛЬНЫЙ порядок настройки и установки соединения для передачи данных на удаленный TCP(UDP) порт? Здесь меня тезисно интересует алгоритм "первого включения" ненастроенного модуля и алгоритм, так сказать, рутинного соединения.
Не сильно пинайте, с GSM пытаюсь сдружиться только пару недель...
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 16:09
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Master of Nature
сообщение Mar 24 2013, 15:43
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
CSD (Circuit Switched Data) - технология, используемая при прямом соединении абонентских устройств, т.е. с одного модема дозвонились на номер другого. Простой способ, но не даёт хорошей скорости. Обычно, тарификация происходит по времени соединения, а не по трафику.
GPRS(General Packet Radio Service) - обмен осуществялется между группой устройств с использованием адресации, наподобие Интернет. Чаще всего обмен происходит непосредственно через Интернет. Тарификация происходит по объему трафика, а не по времени в сети.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 16:01
Из: Киев
Цитата(Master of Nature @ Mar 24 2013, 17:43) *
CSD (Circuit Switched Data) - технология, используемая ....
GPRS(General Packet Radio Service) - обмен осуществялется...
С этим все понятно, спасибо!
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 16:03
_Артём_
сообщение Mar 24 2013, 16:06
Пользователь №: 17 322
Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 17:20) *
5. И самый главный вопрос: Какой ПРАВИЛЬНЫЙ порядок настройки и установки соединения для передачи данных на удаленный TCP(UDP) порт? Здесь меня интересует алгоритм "первого включения" ненастроенного модуля и алгоритм, так сказать, рутинного соединения.
Как-то так:
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet"
OK
AT+CIPSTART="UDP","123.456.789.123","67890"
OK
CONNECT OK
AT+CPAS
+CPAS: 0
OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CIPSEND=12
> Hello world!
SEND OK
Redguy
сообщение Mar 24 2013, 16:09
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Когда-то мне необходимо было установить сокетное соединение, для себя составил небольшую таблицу, может отражено, конечно, не все, но может чем-то поможет.
А на счет AT+SAPBR? мне казалось, что эти настройки необходимо проводить, если собираешься использовать FTP или HTTP.
Прикрепленные файлы
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 16:14
Из: Киев
Цитата(_Артём_)
Как-то так:
Т.е. это рутина? Понятно...
А что с первичной инициализацией "молодого" модуля?
Цитата(Redguy)
Когда-то мне необходимо было установить сокетное соединение, для себя составил небольшую таблицу...
Т.е. AT+SAPBR получается даже не обязательно настраивать?
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 16:22
Redguy
сообщение Mar 24 2013, 16:18
Из: Россия, Самара
Я сразу после покупки свежего модуля настраивал скорость AT+IPR, а затем уже все что угодно можно настроить по мануалу...
Если не ошибаюсь, то для UDP/TCP соединения необязательно.
_Артём_
сообщение Mar 24 2013, 16:19
Например так(всегда после включения):
яяяя
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
AT
OK
ATE0
OK
ATQ0
OK
AT&D0
OK
ATV1
OK
ATX4
OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CHFA=0
OK
AT+CPMS="SM","SM","SM"
+CPMS: 0,20,0,20,0,20
OK
AT+CIPSHOWTP=0
OK
AT&W
OK
AT+COPS=3,2
OK
AT+COPS=1,2,"25001"
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,2,"25001"
OK
// Открытие соединения
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPHEAD=1
OK
AT+CIPMODE=0
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+CIPRXGET=1
OK
OK
AT+CIPSTART="UDP","123.456.789.123","99001"
OK
CONNECT OK
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 16:27
Из: Киев
Как всетаки предпочтительнее GSM глушить AT+GSMBUSY или AT+CPAS?
А зачем вы скорость понижаете (AT+IPR=19200)?
jack_avenger
Из: Киев
Пользователь №: 6 426
5. И самый главный вопрос: Какой ПРАВИЛЬНЫЙ порядок настройки и установки соединения для передачи данных на удаленный TCP(UDP) порт? Здесь меня тезисно интересует алгоритм "первого включения" ненастроенного модуля и алгоритм, так сказать, рутинного соединения.
При использовании внутреннего стека модема общий порядок приблизительно такой:
1) Включить и инициализировать модем
2) Зарегистрировать (или дождаться регистрации модема в GPRS сети). AT+CGATT=1. Команду можно использовать для проверки наличия GPRS покрытия.
3) Настроить параметры соединения: APN, User, Password. Некоторые операторы могут игнорировать (или корректировать) эти настройки, надо быть внимательным. Плюс на этом шаге могут быть подводные камни с тем что команды для настройки с использование внутреннего или внешнего стека различаются.
4) Собственно подлючиться к APN. На это этапе идет проверка User и Password. И на этом же шаге Ваш модем получает IP - адрес для работы в сети оператора.
5) Здесь уже можно устанавливать соединение с требуемым сервером
Все это device-specific. Например с Telit уже может не сработать этап 4, если не будет сконфигурировано TCP/IP соединение на использование активируемого GPRS контекста.
ЗЫ: долго писал ответ
_Артём_
сообщение Mar 24 2013, 16:33
GSMBUSY - запрет/разрешение звонков.
CPAS? - запрос статуса входящего звонка (есть ли вызов, установлено ли воединение и тп).
Положить трубку-отбить входящий - ATH.
Можно и 115200, но нам так быстро не надо...
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 16:37
Из: Киев
Цитата(jack_avenger @ Mar 24 2013, 18:27) *
3) Настроить параметры соединения: APN, User, Password....
Настраивать, я так понимю, нужно именно в AT+CIPCSGP, а не в AT+SAPBR ?
Цитата("_Артём_")
GSMBUSY - запрет/разрешинеи звонков.
С этим понятно, я AN прочитал но не впитал суть ...
Ну да... А время между TX битами гуляет? Или это уже перебор в гонках за производительностью? sm.gif
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 16:38
jack_avenger
сообщение Mar 24 2013, 16:53
Из: Киев
Судя по даташиту то командой AT+CSTT.
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 17:01
Из: Киев
А зачем тогда установки в AT+CIPCSGP ?
з.ы. AT+SAPBR таки только для HTTP и FTP?
Повторяю незатронутые вопросы:
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 17:05
jack_avenger
сообщение Mar 24 2013, 17:09
Сообщение #15
Из: Киев
Думаю одного и того же результата можно достичь несколькими способами.
Я бы рекомендовал Вам действовать строго по мануалу.
Был у меня такой глюк с SIM900, что пока у него не спросишь какой он получил IP во время соединения с APN, он не хочет открывать соединения c хос тами.
Это одна из причин, почему я отказался от SIMCOM
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
