4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> KiCAD для начинающих, Материалы на тему введения в KiCAD
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 20:46
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(viknn @ Jun 16 2013, 02:25) *
Очень неплохо, вразумительно получилось. Можно смотреть с YouTube, можно списать на свой pc или ftp (я применяю aTube Catcher).
Ролик длится где-то 2.5 минуты, объем около 15 Mb (в формате mp4 640*480 4.5 Mb, но качество картинки хуже).
Эх, жалко. Исходный файл 1280*720 у меня занимает всего 5.5Мб (потому, что там всего 10 кадров в секунду). Выходит, YouTube перекодировало ролик по-своему.
(например, чтобы избавиться от проблемы с форматкой, надо было один раз схему записать - сейчас ориентация рамки уже сохраняется).
Там дело не в сохранении ориентации. Дело в том, что левая рамка велика для страницы А4. Сейчас там для A4 поступили просто - запретили выбирать ландшафтную ориентацию. Но при открытии созданных ранее файлов, которые имеют формат страницы А4/ландшафт ориентация не меняется. Я уже много раз сохранял - форматка не исправлялась.
Сейчас попробовал переключил страницу в А3 и обратно - форматка починилась, но страница стала в портретной ориентации.
Делать общее руководство по kicad-скринкастингу можно начать с вашего раздела (формат odt).
Тут обнаружилась одна неприятность. При описанном мной методе получается рассинхрон звука и изображения, увеличивающийся со временем. Как бороться - пока не нашёл. Возможно, попробую другие методы. Так что руководство пока рановато писать sm.gif
viknn
сообщение Jun 16 2013, 05:12
Сообщение #17
Пользователь №: 54 870
Я думаю, что А4-ландшафт запретили по причине, что его нет по ГОСТ и применять его не надо - надо перейти на А4-портрет или A3-ландшафт. После этого проблемы нет.
zöner
сообщение Jun 21 2013, 07:52
Сообщение #18
Пользователь №: 70 299
подскаите - можно ли сделать какие-то глобальные настройки путей к библиотекам, или хотя бы задавать относительные пути ?
при переносе на другой ПК бывает что либы попадают в другую папку, и приходится для каждого проекта добавлять вручную.
tema-electric
сообщение Jun 21 2013, 08:05
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Это ИМХО косяк кикада. Пропишите оба пути ручками прям в файл *.pro и больше не редактируйте пути в редакторе библиотек. Будете спокойно работать wink.gif.
А так если он не нашел путь во время редактирования именно путей, то затирает его. Дебилизм )))
Кто сказал МЯУ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2013, 08:21
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zöner @ Jun 21 2013, 10:52) *
Можно класть библиотеки в те места, где он их ищет без подсказок. Под линухом я держу свои библиотеки в ~/kicad. Путь к этой папке указывать в проекте не нужно.
Это кажется несколько странным. При переносе пакета перемещать относитально него и библиотеки? Тогда уж надо складывать их в папку проекта.
QUOTE (tema-electric @ Jun 21 2013, 11:05) *
Дебилизм )))
AHTOXA
сообщение Jun 21 2013, 08:26
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Так вроде и так, и схематик и pcbnew спрашивают при добавлении путей к библиотекам: "Использовать относительный путь?", и при утвердительном ответе - используют.
Потом, при добавлении библиотеки, если она находится по одному из этих путей, то она отображается без пути, просто по имени.
Главное, чтобы проекты относительно библиотек были одинаково расположены, тогда всё нормально переносится.
Почему странным? Очень удобно. Я везде имею такую структуру:
Lib
  `-kicad
     |-lib1
     `-lib2
Projects
  `-kicad
     |-project1
     `-project2
Поэтому у меня либы относительно проектов всегда находятся по одному относительному пути. Очень удобно перемещаться между линуксом и виндой.
zöner
сообщение Jun 21 2013, 08:31
Сообщение #22
да, у меня именно так:
projects...
.libs...
.project1...
.project2...
Если копировать либы в папку каждого проекта, в каждой папке будет либа разной свежести, и при изменении одной либы придется каждый раз копировать ее в папки к проектам.
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2013, 11:49
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 21 2013, 11:26) *
А у меня такая структура:
CODE
Projects
   |-заказчик1
   |           |-project1
   |           |    |-модуль1
   |           |         |-branch1
   |           |         |    |-doc
   |           |         |    |-hardware
   |           |         |    `-software
   |           |         |-doc
   |           |         |-hardware
   |           |         |-sofrware
   |           |             |-bootloader
   |           |             |-application
   |           |             |-setup
   |           |             \-test
   |           |-project2
   |           |         |-doc
   |           |         |-hardware
   |           |         \-sofrware
   |           |-project3
   |                 |-он чисто железный, тут файлы в корне
   `-какой-то набросок
          `-тут тоже файлы в корне.
И у меня никак не получается единый относительный путь от пректа к библиотеке. А вот если положить все свои библиотеки в то место, где кикад находит их без указания пути - все работает красиво. И тоже под виндой и линухом.
AHTOXA
сообщение Jun 21 2013, 12:08
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Для такого случая есть симлинки sm.gif У меня похожая структура у софтовых проектов, и там библиотеки все тоже расположены по относительным путям, потому что я на нужном уровне создаю симлинк на папку с библиотеками.
Проблема (для меня) в том, что эти места в винде и в линуксе называются по-разному. А я таскаю проекты на диске. То есть, в винде они у меня лежат в W:\Projects, а в линуксе в /mnt/wdata/Projects. Поэтому приходится изворачиваться.
zöner
сообщение Jun 21 2013, 12:39
Сообщение #25
да, можно и симлинками.
но ИМХО удобнее было бы прописывать пути к основным либам в одном глобальном файле где-нибудь в корне папки с проектами.
или в самом kicad.exe сделать возможность задавать пути к глобальным либам, или просто путь к этому файлу.
Сообщение отредактировал zöner - Jun 21 2013, 12:40
viknn
сообщение Sep 21 2013, 06:55
Сообщение #26
Цитата(viknn @ Mar 26 2013, 21:52) *
Здесь можно попытаться собрать все материалы об уроках применения системы KiCAD, встречающиеся на сегодня...
Небольшое методическое пособие по KiCAD: "Проектирование печатных плат в САПР KiCAD", H.Войт, УлГТУ, 2013
Прикрепленный файл  KiCAD_Voit_ulgtu_tutor_ru.pdf ( 823.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
viknn
сообщение Sep 21 2013, 19:41
Сообщение #27
Еще два пособия по KiCAD:
Проектирование печатных узлов в программе KiCAD. Замков Е.Т., Лукьяненко Е.Б., Палий, А.В., Савочка П.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011
Методы автоматизированного проектирования электроприводов. А.В.Валов, А.Е.Бычков. Учебное пособие (части 1 и 3), Челябинск: ЮУрГУ, 2012
White Rabbit
сообщение Sep 23 2013, 13:19
Сообщение #28
Пользователь №: 73 697
viknn
сообщение Oct 1 2013, 17:49
Сообщение #29
Цитата(White Rabbit @ Sep 23 2013, 17:19) *
1 - есть только ссылка, 2 - сюда не положить, много файлов больших по размеру, можно списать с сайта университета (kicad 2010)
Сравнение и KiCAD FAQ от microsin...
AHTOXA
сообщение Oct 1 2013, 18:36
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(White Rabbit @ Sep 23 2013, 19:19) *
"Методы автоматизированного проектирования электроприводов" лежат по вот таким ссылкам (там куски по ~10 страниц):
epa.susu.ac.ru/assets/files/MetodyProektirovanya/X.X.pdf, где X и X - всякие цифрыsm.gif
Конкретно про кикад начинается с куска 1.5, а в третьей части - с куска 3.2
Знаю, что есть куски 1.1-1.8, 2.1-2.10, 3.1-3.9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
