4 страниц V  « < 2 3 4
> KiCAD для начинающих, Материалы на тему введения в KiCAD
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2017, 12:11
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (White Rabbit @ Jun 30 2017, 15:05) *
Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот.
Текстовый редактор->Search and Replace в файле платы.
White Rabbit
сообщение Jul 7 2017, 13:06
Сообщение #47
Пользователь №: 73 697
О как. Ясно. А я в PCB-шке занимался сексом.
Эдди
сообщение Jul 7 2017, 17:15
Сообщение #48
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
sed в помощь. Свежий пример (правда, не про слои).
Барановский Конс...
сообщение Jul 29 2017, 06:50
Сообщение #49
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Перевёл шпаргалки для KiCad на русский, думаю будут полезны новым пользователям.
Здесь в виде краткой инструкции собраны основные команды и размещены на листе формата А4.
Доступны два варианта: портрет и ландшафт.
Прикрепленный файл  kicad_cheatsheet_ru.pdf ( 299.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  kicad_cheatsheet_landscape_ru.pdf ( 326.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
op3op3
сообщение Jul 31 2017, 02:18
Сообщение #50
Пользователь №: 94 698
Благодарю за шпаргалку!
Мне при штатной установке KiCAD не установился Pcbnew Manual (Ctrl+H) ни руссифицированный, ни английский.
Нашел его только на самом сайте
docs.kicad-pcb.org/4.0.6/en/pcbnew.html
и там обнаружил, что при переключении pcbnew в режим OpenGL (F11) многие функции редактирования становятся более удобными и правильными с моей точки зрения )
IgorD
сообщение Oct 18 2017, 16:09
Сообщение #51
Пользователь №: 99 813
Здравстауйте! Разбираюсь с KiCad, очень бы помогла подсветка-хелп, которая появляется при наведении курсора на икону какого-либо элемента. Подсветка то у меня появляется, но шрифт практически сливается с фоном и я не могу ничего прочесть. Может кто знает, где это можно настроить? У меня ubuntu 16.04.
Сообщение отредактировал IgorD - Oct 18 2017, 16:10
op3op3
сообщение Oct 20 2017, 03:50
Сообщение #52
Видимо, это зависит от операционной системы, или каких-то системных библиотек. Под Mint-ом нормально показываются всплывающие подсказки
Lmx2315
сообщение Jun 1 2018, 16:49
Сообщение #53
отэц
Пользователь №: 8 684
Помогите советом, операционка xubuntu 18.04 - в кикаде остаются следы из копий курсора , при его перемещении по рабочему полю в схеме , как это исправить?
update: проблема решилась обновлением на последнюю версию кикада.
SHA-256
Артем83
сообщение Aug 6 2018, 17:25
Сообщение #54
Из: UA
Пользователь №: 106 517
Добрый вечер! подскажите...
Скачал последнею версию KiCad (5.0.0), но не могу найти кнопки для активации трассировки и т.д. (см.фото) как и в меню программы не нахожу....((
Возможно, нужно поверх ещё что-то устанавливать,дабы изобразилась..?
Вот так у меня отображается панель (см.фото) :
Сообщение отредактировал Артем83 - Aug 6 2018, 17:27
op3op3
сообщение Aug 7 2018, 01:36
Сообщение #55
Команды контекстного меню переключаются автоматически при соответствующих действиях с футпринтами и трассировкой. Вам не нужны эти кнопки
Артем83
сообщение Aug 7 2018, 02:58
Сообщение #56
Из: UA
но в инструкции к программе эти кнопки прописаны и обозначены....та бог уже с этими кнопками)) но не могу найти опцию для автоматической трассировки элементов или дорожек....подскажите, на что нужно жмакать?
Барановский Конс...
сообщение Aug 7 2018, 13:53
Сообщение #57
Цитата(Артем83 @ Aug 7 2018, 05:58) *
... но не могу найти опцию для автоматической трассировки элементов или дорожек....подскажите, на что нужно жмакать?
В 5-ой версии KiCad размещение компонентов и трассировка дорожек выполняется только в ручном режиме. Автоматически развести дорожки печатной платы можно с помощью сторонних приложений, например, используя FreeRouter (процесс немного изменился, по сравнению с 4-ой версией):
Автоматическая трассировка с помощью свободного трассировщика FreeRouter
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
