19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
Guest_Guest_RZNPRB_*_*
сообщение May 9 2015, 20:13
Сообщение #181
Guests
Таки собрал ГОСТовскую сборку!!! Все работатет!
Интересно, а заорхивировать каталог и перенести на другую машину можно или на другой машине тоже надо сборку производить (4 часа - как с куста!)? Это я к выкладыванию архива сборки, чтоб другие с бубном не плясали (пришлось все же в ручном режиме менять в kicad-winbuilder-3.4-3.7z директорию с Bazaar Explorer на отдельно установленную - какой-то глюк! И подставлять KiCadWinbuilder.cmake из одноименной ГОСТовской сборки).
Кстати, что-то "с лету" не заметил Интерактивного автороутера от CERN, он в ГОСТовской сборке (2015-05-09 BZR 4335 GOST-Committers) есть? Если нет, то ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Когда планируется-чем помочь?
С уважением.
AVL
сообщение May 10 2015, 20:14
Сообщение #182
Пользователь №: 28 020
Можно. Так и делали всегда (архив выкладывали).
С уважением.
Это какой должен быть пункт меню? (полностью автоматической трассировкой никогда не пользуюсь, поэтому не знаю появился ли там автороутер CERN).
В любом случае, все что есть в ветке lp:kicad, тоже самое есть в ГОСТ-ветке + дополнительная функциональность.
Пока что пробовал и использую из полезного нового - это интерактивная ручная трассировка диффпар.
Барановский Конс...
сообщение May 11 2015, 03:25
Сообщение #183
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Он доступен только в режиме OpenGL (Cairo) отображения, переключается в меню Просмотр->Отображение через OpenGL (Cairo). Также, при переходе в этот режим доступно меню с командами для разводки диф. пар.
mobidev
сообщение May 11 2015, 08:24
Сообщение #184
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Установочный DMG для OS X сборки BZR4335 GOST от 2015-05-09 (MD5 = 2e25a132c642574b6331dc450a429f43).
mobidev
сообщение May 18 2015, 15:27
Сообщение #185
Установочный DMG для OS X сборки BZR4337 GOST от 2015-05-16 (MD5 = 22e482f2293acf44e46abb0b9a4e133f).
mobidev
сообщение May 24 2015, 12:03
Сообщение #186
Установочный DMG для OS X сборки BZR4338 GOST от 2015-05-23 (MD5 = 650a88396debf79f07cba6bb15cdb8be).
mobidev
сообщение May 31 2015, 14:26
Сообщение #187
Установочный DMG для OS X сборки BZR4339 GOST от 2015-05-30 (MD5 = e3522cf897e320b82f94d849ac8b43a2).
mobidev
сообщение Jun 9 2015, 13:51
Сообщение #188
Установочный DMG для OS X сборки BZR4340 GOST от 2015-06-06 (MD5 = fef1cfeffeda131470a41f2235a8f4a7).
mobidev
сообщение Jun 16 2015, 15:07
Сообщение #189
Установочный DMG для OS X сборки BZR4343 GOST от 2015-06-13 (MD5 = f9047649e32d3dfe8598a14f8eac05cf).
break
сообщение Jun 20 2015, 16:28
Сообщение #190
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Сборка 2015-06-16 BZR 4345 GOST-COMMITTERS неработоспособная.
Eeschema частично не понимает старые библиотеки, Pcbnew вообще падает с ошибкой.
Npa
сообщение Jun 21 2015, 06:50
Сообщение #191
Пользователь №: 85 205
Собрал 4346 пока ведёт себя нормально.
Сообщение отредактировал Npa - Jun 21 2015, 06:51
break
сообщение Jun 22 2015, 05:55
Сообщение #192
Из: С-Пб.
Npa
Выложить можете?
Npa
сообщение Jun 24 2015, 12:53
Сообщение #193
Я собирал и поставил с make install в /opt при этом используются библиотеки и локализация от предыдущей сборки. Ну вот checkinstall по-быстрому а по идее надо было всё добавить хотя бы /share/internat.
https://yadi.sk/d/GCIV4Y43hTAPz сюда не заливалась, объём.
Сообщение отредактировал Npa - Jun 24 2015, 12:53
break
сообщение Jun 25 2015, 07:35
Сообщение #194
Из: С-Пб.
Npa
Так это под Линух? Под Линух у меня собирается с пол-пинка и быстро. Вчера собрал 4346. 3D просмотр платы всё так же рушит KiCAD. А вот виндовая версия опять не собирается. Кстати, этот баг не собираемости и в основной ветке присутствовал, о чём была запись.
Барановский Конс...
сообщение Jul 18 2015, 10:38
Сообщение #195
Чтобы не создавать отдельной темы, выложу здесь сборку new_icons, может кому пригодиться.
Это, по сути, стандартный kicad, только с обновленными иконками и в некоторых приложениях немного изменен порядок кнопок на панели инструментов. Из функционала ничего не урезалось и не добавлялось.
Для Windows собирал с помощью kicad-winbuilder3.4, полученные файлы (кроме исходников, только необходимые для работы) сжал в zip архив. Для использования нужно распаковать архив куда-нибудь и запустить RunKiCad.bat.
Для Ubuntu (Debian) собирал пакет без указания зависимостей, так что нужно вручную установить необходимые пакеты. Устанавливается в /share/local.
Версия сборки соответствует kicad product rev 5950:
Version: (2015-07-16 BZR 5177)
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
kicad-new_icons-rev5177(eqv product 5950).zip
kicad_20150716-1_i386.deb
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
