2 страниц V  < 1 2
> Коммутация 800Ампер.
_pv
сообщение Jun 6 2013, 07:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Methane @ Jun 6 2013, 08:01) *
да, подходят в принципе, только корпус какой-то несерьёзный.
что-нибудь вроде http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00002654.pdf
Methane
сообщение Jun 6 2013, 07:50
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Понты дороже денег?
octave:5> 0.0055*200
ans = 1.1000
octave:6> 0.004*200
ans = 0.80000
(0.004/15)*800^2
ans = 170.67
По 11 ватт на штуку. По моему нормально. Можно начинать думать куда деть то электричество которое накопилась в индуктивности проводов и электромагнита.
Хотя, конечно можно попробовать что-то намудрить с тиристорами. Взять один, на нем будет падать 2 вольта, и выделяться 1600ватт. Потом взять конденсатор, и второй тиристор чтобы запирать первый, и попробовать со всем этим взлететь.
Еще вариант, посмотреть, откуда эти 800 ампер берутся, и рулить на той стороне. Если они берутся из 6ти фазного выпрямителя, то рулить электромагнитом гораздо проще именно там.
_pv
сообщение Jun 6 2013, 17:43
Из: Nsk
коммутация всё равно при выключенном токе.
источник один магнитов несколько последовательно, некоторым надо уметь менять полярность.
пока что прицелился в указанные выше китайские контакторы.
Methane
сообщение Jun 6 2013, 17:48
Сообщение #19
С этого и надо было начинать.
Тогда контакторы аднозначно!
НО! Как минимум на железной дороге, есть очень четкое разделение на "рубильники", способные размыкать цепь под нагрузкой. И "размыкатели", которые способны делать тоже самое но только без нагрузки. Первые, это серьезные, маслянные, вакуумные, или воздушные агрегаты с системой "разматывания" дуги итд. В общем дорого, требуют обслуживания итд. И дешевые размыкатели. У вас случайно знакомых трамвайщиков или троллейбусников нету?
Во! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%...%B5%D0%BB%D1%8C
http://uralen.ru/catalog/raz/group-205/1470.html
Вам правда может быть понадобится два и с моторчиками.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
