2 страниц V  < 1 2
> Работа с Auto-interactive delay tune
BlackOps
сообщение May 6 2013, 16:20
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
У меня функция эта вообще не работает, не то что бы работает не ахти, а вообще не работает!
Может я чтото не правильно включил? вот мои действия:
1) Создаю согласованную пару в СМ, выбираю Pin Pairs как Longest Pin Pair
2) Жну кнопку Analyze, и вижу например красным отмечен Margin, т.к. одна дорожка короче чем TARGET
3) возвращаюсь в PCB Editor затем Route->AiDt, затем нажимаю на короткую дорожку, и вижу в консоле:
Clines Selected: 1; Timing constraints: 1; Timing violations: 1; Outside ideal range: 1
И все, никакого сдвига, дорожка даже слегка не изменилась!
Действия правильные или что-то я упустил еще?
п.с. я заметил тут отмечают опцию High-Speed во время запуска, но этой опции у меня нету при запуске PCB Editor, может в этом и вся проблема?
а если этой опции у меня нету то почему? ведь 16.6 что в закромах он то полный и все должен включать?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
vitan
сообщение May 6 2013, 19:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Выложите проект, быстрее будет.
BlackOps
сообщение May 6 2013, 20:27
Из: USSR
выкладываю короче проект сохраненный с такими же параметрами как старый проект.
Для простоты в проекте два коннектора, каждый коннектор по две пары пинов, соеденены между собой.
Места для разводки навалом.
Не работает эта функция AiDT даже в этом простом тестовом проекте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test_line_connect.zip ( 46.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
vitan
сообщение May 6 2013, 20:57
Сообщение #19
Удалил проводочки и нарисовал заново. Нарисовались другой толщины. К чему бы это? wink.gif
Запустил - работает.
BlackOps
сообщение May 7 2013, 09:07
Сообщение #20
Из: USSR
ого! сделал тоже самое, заработало и у меня!!
так выходит надо было или:
1) задать CSET и в нем значение Импеданце для сигнала, чтобы нужная ширина была (но это не удобно т.к. не всегда целое число ширины выдается)
или
2) просто в Physical COnstraints задать ширину для каждого нужного сигнала
Вот тогда и заработало! И заработало кстати здорово! Умная функция очень!
спасибо большое vitan !!
vitan
сообщение May 7 2013, 09:35
Сообщение #21
Не знаю, я не в особом восторге. Хотя она реально экономит время в группах, в которых задана относительная задержка (типа :5мм). Хоть она и создает кучу лишних змеек, но все равно быстрее, чем пытаться руками подобрать все проводочки. Но, надеюсь, они это не бросят, и потом оптимизируют алгоритм, чтобы не приходилось допиливать руками и был бы полный автомат.
Вы рисовали с вручную заданной шириной? Если так, то это косяк, должно работать на любых проводниках, а не только на попадающих в какой-то PCS.
В общем, обычные недоработки, какие бывают поначалу везде...
BlackOps
сообщение May 14 2013, 03:21
Сообщение #22
Из: USSR
вобщем в добавок ко всему я вижу что с некоторыми проектами, как тока запускаю эту функцию и навожу курсор на сигналы, Программа вылетает мгновенно!
Понятия не имею зачем.. т.е. не та ошибка что раньше была, а просто вылетает не говоря ни о какой ошибки.
Я уже успел две небольшие платы сделать в этом программном пакете и вернуть их с производства, на очереди уже платы со скоростными сигналами, и опять тут фокусы разные Кэденс выкидывает.
У меня уже мерзкие ощющения потихоньку от этого САПРа...
Uree
сообщение May 14 2013, 06:52
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что-то у Вас с компом не то... У меня не вылетает никак, при любых действиях над проектом. Может конфликт с другим софтом имеется?
Ant_m
сообщение May 14 2013, 08:32
Сообщение #24
Пользователь №: 29 765
Было несколько раз такое...
1) Проверьте плату на ошибки БД (Tools -> Database Check).
2) если первое не помогло, то внесите абсолютно любые изменения в проект, например подвиньте какой нибудь проводник, лишь бы появился значек сохранения и сохранитесь.
BlackOps
сообщение May 14 2013, 18:43
Сообщение #25
Из: USSR
Здорово! Помогло #2, Спасибо.
Uree а вы говорите комп мой.. в принципе да, все компы разные и видимо софт как то по разному взаимодействует с системой, но если его стабильная работа так зависит от конфигурации системы то это хреновый софт.
хотя незнаю может со следующими хотфиксами это исправится...
Uree
сообщение May 14 2013, 19:59
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Не знаю... На работе несколько конфигураций компов, дома - но никаких проблем со стабильностью нет и не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
