> Sim908 Hard Reset
Falkon_99
сообщение Apr 6 2013, 12:05
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Вопрос 1, риторический, почему у модуля SIM908 нет вывода "Reset" например как в модуле sim900?
Вопрос 2, как мне тело сбросить (НЕ программно) при возможных зависаниях, на кнопку PWKEY надежды мало, если зависнет, то и на кнопку (теоретически) реагировать не будет?
jack_avenger
сообщение Apr 6 2013, 12:43
Из: Киев
Пользователь №: 6 426
Цитата(Falkon_99 @ Apr 6 2013, 15:05) *
... на кнопку PWKEY надежды мало, если зависнет, то и на кнопку (теоретически) реагировать не будет?
Теоретически у нормально сделанного модема PWKEY должна вызывать NMI, так что ситуация, когда модем "завис" но PWKEY среагирует, вполне возможна.
ssokol
сообщение Apr 6 2013, 12:44
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Рубильник по питанию вам в помощь.
Falkon_99
сообщение Apr 6 2013, 13:10
Из: Харьков
В схеме задействован контроллер заряда аккумулятора (встроенный в SIM908). Аккумулятор подключен к выводу Vbat, если ставить ключ по этой цепи то модуль Ресетится в 50% случаях, т.к. со стороны модуля все равно присутствует напряжение зарядки (~3,5В).
Перспектива ставить 2 ключа (по цепи Vbat и по цепи Vcharge) не радует
ssokol
сообщение Apr 7 2013, 10:44
Тогда рассмотрите перспективу приобретения одного автомобиля для выезда на объекты для передергивания.
Falkon_99
сообщение Apr 7 2013, 12:24
Из: Харьков
а из-за чего могут зависать GSM модули?
ssokol
сообщение Apr 7 2013, 17:59
Я бы сказал - не из-за чего, а из-за кого.
Как и любые другие устройства из-за плохих схемотехников и программистов, как у сисопов, так и у производителей модема так и у того кто этот модем использует. Из-за не соблюдения ими требований и стандартов.
У нас "зависаемость" редко, но проявлялась и только при интенсивном GPRS-e. (300тки 900тки)
Aurochs
сообщение Apr 7 2013, 18:25
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Ага. А если расстояние между объектами в км измеряется 4-значными числами, то нужна уже будет камера для телепортации sm.gif
Ну, об этом нужно уже спрашивать непосредственно у того же Симкома. Хотя проще и дешевле таким вопросом вообще не задаваться. А просто воспринимать как данность. Как, например, погоду за окном.
Falkon_99
сообщение Apr 7 2013, 19:52
Из: Харьков
у меня только один раз завис модуль SIM900, так и не понял из-за чего. но точно на команды процессора не реагировал, и был недоступен(для звонков). я подозреваю что завис он из-за плохого покрытия GPRS. тобиш интернета не было, а процессор в цикле пытался получить соединение....
Хорошо не пришлось телепортироватсья, нашлись люди которые питание дернули)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
