> морозостойкие аккумуляторы (от -40 С и ниже), существуют ли в природе
raider
сообщение Jan 10 2006, 12:22
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
В общем, нужен источник автономного питания, который мог бы круглосуточно работать в диапазоне температур от -40 до +60. Имхо, аккумулятор + солнечная батарея самое то, но все аккумуляторы, которые мне встречались расчитаны максимум на -20 С при этом их емкость падает в разы.
Никто на встречал т.н. морозостойкие аккумуляторы емкостью 4-6 Ач на необходимый мне диапазон температур?
Evgeny_CD
сообщение Jan 10 2006, 12:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
До -40 при _разряде_ бывают. С _зарядом_ хуже.
Вот это
http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html
Работает при заряде на -30. Они по моей просьбе испытывали. При заряде на -30 и разряде в нормальных условиях емкость падеет до 7 А*Ч. Свяжитесь с сними, там народ грамотный и дружелюбный.
Avlad
сообщение Jan 10 2006, 13:36
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Солнечная батарея при -30...-40 в автономных задачах - это весьма необычно. Велика вероятность, что она обмерзнет, покроется инеем или ее просто засыпет снегом - и тока от нее не будет до тех пор, пока не наступит весна и все не растает. В общем, это отличная вещь для пустынь, но слабо применима в сибирских условиях. Так что может быть стоит смотреть не на аккумуляторы, а на батареи на весь срок автономной работы прибора ? Например, батареи ELEMS и Бакен
raider
сообщение Jan 10 2006, 14:49
Из: г. Москва
Вот это
Большое спасибо за ссылку. Как раз то, что я искал.
Главное что при такой температуре она работает.
Это понятно, но эта проблема немного из другой области, хотя и ее как-то, возможно, прийдется решать.
arttab
сообщение Jan 11 2006, 03:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Вариант подогрева аккумулятора не подходит? При хорошей термоизоляции может и не так много энергии на это уйдет?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
raider
сообщение Jan 11 2006, 06:29
Из: г. Москва
Думал уже об этом. Надо пробовать на практике, потому что каким образом посчитать это дело, я пока себе слабо представляю.
arttab
сообщение Jan 11 2006, 06:40
Из: Новосибирск
Надо исходить из теплопроводности коробки под аккум. Типа радиатор. Ну и практически поиграться в термокамере.
vm1
сообщение Jan 11 2006, 19:49
Пользователь №: 4 978
Я этот вопрос прорабатывал, в нем есть засада.
Свинцовый аккумулятор может работать при низких температурах,
но его нельзя оставлять разряженным.
в таком состоянии он замерзает и портится.
Это связано с тем что в заряженном и разряженном аккуме
разная плотность электролита и соответственно разная точка его замерзания.
И эта точка не зависит от производителя это физ. свойство.
Это приводит к тому что источники бесперебойного питания становятся одноразовыми.
И никакой нагрев здесь не поможет, энергии то нет.
Есть вариант не полного разряда но емкость необходима
очень большая и формально посчитать у меня нет данных.
Получается забавно, нет смысла искать дорогие бренды
с гарантироваными характеристиками, они всеравно замерзают
лучше использовать дешевые китайские аакумы
с ежегодной заменой как одноразовые.
arttab
сообщение Jan 12 2006, 02:39
Из: Новосибирск
Получается что надо контролировать емкость и отключать потребителей при определенном остатке заряда. Считать скока електронов было заслана и сколько отданно в нагрузку и при определенном значении обламывать потребителей. Исходя из минимального остатка заряда и требуемой для отдачи потребителю и выбирать емкость аккум. Теретически должно получиться - практически не пробовал
vm1
сообщение Jan 12 2006, 18:21
Вот это все что мне удалось вытрясти у производителя
(весьма серьезный бренд) свинцовых аккумов.
Там видно что нельзя снижать плотность ниже 1.22кг/л.Прикрепленный файл  OC_427_20051213_153225.pdf ( 380.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
TAPAKAN
сообщение Jan 13 2006, 17:04
Пользователь №: 13 150
Не знаю, попадает ли это про правила о запрете рекламы на форуме, но почему бы не использовать термокожух с термостатом, например как ТУТ
raider
сообщение Jan 14 2006, 14:45
Из: г. Москва
Уж очень быстро этот термокожух аккумулятор скушает.
smr80
сообщение Jan 14 2006, 15:26
Пользователь №: 5 129
Подогрев аккумулятора - это стандартное решение в такой ситуации... Думаю, надо искать не аккумулятор, а грамотный термобокс.
arttab
сообщение Jan 14 2006, 15:32
Из: Новосибирск
Именно хороший термобокс и контроль температуры в нем (а это и ограничит потребления от аккум.).
vm1
сообщение Jan 14 2006, 23:26
Я что то не пойму Вас,
а когда на морозе ток отлючится вы акум потом выкинете?
Чем подогрев может здесь помочь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
