3 страниц V  < 1 2 3 >
> Чем измерять температуру спирали кварцевого нагревателя?
VCO
сообщение Apr 29 2013, 05:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 20:33) *
Вы сами себе опять всё усложнили (как в теме с ШИМ-звуком)! Вам что стабилизировать нужно: температуру спирали или температуру нагреваемого объекта? Зачем нужно стабилизировать температуру спирали??? laughing.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
fmdost
сообщение Apr 29 2013, 12:15
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(VCO @ Apr 29 2013, 09:13) *
Вы сами себе опять всё усложнили...
Слишком много неизвестных. Нагрев идёт лучами, если размер и чернота поверхности нагреваемого обьекта различны, то и в результате температура поверхности тоже.
Вобщем, надо правильно померить температуру лучей.
VCO
сообщение Apr 29 2013, 12:45
Из: Kursk
Пирометр нужно направить не на спираль, а на нагреваемый лучами объект, и эту температуру регулировать или стабилизировать (пока тоже непонятно, что Вам нужно).
ЗЫ: Пардон, пропустил, _Pasha это уже предлагал.
fmdost
сообщение Apr 29 2013, 12:52
Сообщение #19
Цитата(VCO @ Apr 29 2013, 16:45) *
Пирометр нужно направить не на спираль, а на нагреваемый лучами объект...
Объект разнородный по составу и поглощению, причём весьма. Температура нагревателя существенно выше чем требуемая температура объекта.
VCO
сообщение Apr 29 2013, 13:31
Сообщение #20
Из: Kursk
Так ведь в месте нагрева можно поставить свою "чёрную метку" и спокойно измерять температуру в зоне нагрева. Там же можно расположить термодатчик, а нихромом просто управлять, защитив его от перегарания. Каков смысл в измерении температуры лучей?
Подобным образом мы измеряем температуру блестящих плиток на монтажном участке: кладём на них чернёный радиатор, выдерживаем минут 10-15 и с достаточной точностью проверяем показания термометров, подключённых к плиткам.
_Pasha
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Да не нужна Вам температура лучей. Вам нужно мерять температуру объекта. А то, что перегрев нежелателен - это из области СУ.
Ruslan1
сообщение Apr 29 2013, 14:33
Сообщение #22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Xenia @ Apr 26 2013, 18:46) *
Проще всего попытаться использовать для этой цели ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР.
Вот в Гугле первым делом наткнулась на это:
http://www.ndt-geo.ru/product_511.html
Вот отсюда DT-380 сегодня принесли.
В морозилке меряет (-20), на лоб направляю-тоже меряет (+34.5) ну подробней не смотрел.
Ну да, не 4400 рублей а 13.5 долларов и 20 дней подождать.
Но, по-моему, игрушки это без калибровки. в быту или для экспресс измерений великолепно, а дальше методика нужна.
fmdost
сообщение Apr 29 2013, 15:24
Сообщение #23
У меня и тепловизор есть. С экранчиком.
Термопара подвешенная в миллиметре над объектом показывает 200. При вдавливании в объект 260. Тепловизор на объекте, тоже 260, одномодовый пирометр 260 на тёмных частях, 180 на блестящих. Чему равна температура выступающей части объекта, и чего Я наизмерял?
Самый простой вариант, плотный контакт термопары с поверхностью невозможен.
HardEgor
сообщение May 1 2013, 06:42
Сообщение #24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Таки не понятно что надо измерять, а что стабилизировать?
Если вы пытаетесь сделать ИК-излучатель, которым надо испытывать на радиационный нагрев различные приборы, это одно. Надо измерять поток ИК и стабилизировать его.
Если надо нагреть излучением какую-то конструкцию и держать её температуру - это другое. Тут надо стабилизировать температуру обьекта в какой-то точке обьекта.
Белый дед
сообщение May 6 2013, 21:12
Сообщение #25
Пользователь №: 48 727
Очень похоже что автор печь оплавления пытается сделать, поэтому все голову морочит.
Конвекционную надо делать. Или инфракрасно-конвекционную.
fmdost
сообщение May 7 2013, 03:01
Сообщение #26
Цитата(Белый дед @ May 7 2013, 01:12) *
Очень похоже что автор печь оплавления пытается сделать, поэтому все голову морочит...
Вобщем нужна печь для пайки с максимально возможной поверхностью излучателя. Для снижения температуры как самого нагревателя так и паяемых компонетов. Начал было делать ленточный нагреватель из нихромовой ленты с коэффициентом заполнения 99%, но узнал про карбид-кремниевые нагреватели. При создании данной темы был про них не в курсе.
ИР печь очень известной фирмы у меня есть, но нужна больших размеров(60х90см). Очень хотелось-бы, чтобы изготавливаемая была лучше чем фирменная.
Кто делает плоские карбидкремниевые нагреватели с малой инерционностью, или где можно заказать?
Спсб.
Белый дед
сообщение May 7 2013, 18:02
Сообщение #27
Что за детский сад.
Купите многозонную конвейерную печь и не майтесь дурью.
Один хрен не сделаете такого размера, платы будет выгибать со страшной силой.
fmdost
сообщение May 8 2013, 17:54
Сообщение #28
Цитата(Белый дед @ May 7 2013, 22:02) *
Что за детский сад.
Сейчас не гнёт же.
Кста. Сейчас неравномерность +/- 2С.
С праздниками.
polyakovav
сообщение May 9 2013, 18:19
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Что-то сомнения берут. У нас среднего класса многозоновая конвейерная. Там и профили программируются и датчики в каждой зоне, так почти на каждой новой плате технологи по факту режимы подбирают - то около массивных компонентов недогрев, то мелкие танталы подрумянятся...
fmdost
сообщение May 9 2013, 18:37
Сообщение #30
Цитата(polyakovav @ May 9 2013, 22:19) *
... то около массивных компонентов недогрев, то мелкие танталы подрумянятся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
