> Электронный ЛАТР, Схема в макете заработала. Помогите, пожалуйста, довести ее до ума.
Rostislav
сообщение May 7 2013, 03:27
Пользователь №: 38 765
Всем привет и с наступающими праздниками!
В свое время я задумал сделать электронный источник переменного (постоянного) тока с выходным напряжением до 350 В. Такой источник мне нужен и в радиолюбительской практике и на работе, но все уперлось в надежный и стабильный выходной каскад. Перебрав кучу вариантов, все же удалось построить надежную и простую схему. Работает схема в макете без возбуждения и имеет максимально возможную амплитуду выходного сигнала.
За основу взят многокаскадный усилитель с забавным названием "бобовый стебель". Базовый вариант этого усилителя имеет некоторые недостатки: особые требования к подбору транзисторов, уменьшение тока базы (управляющего тока) транзисторов при увеличении выходного напряжения. Я попытался устранить эти недостатки, но кое-что мне все же не нравится, а именно напряжение (вернее, его форма) на выходе ОУ (осциллограмма на картинке Image2.png). Как можно, не очень сильно усложняя, доработать мою схему, чтобы схема заработала "красиво"? Еще отдельным вопросом является ток покоя входного каскада.
В макете я использовал транзисторы КТ850 и КТ851 с допустимым напряжением коллектор-эмиттер 300 В, стабилитроны на напряжение 50 В включенные последовательно по 5 штук.
- Rostislav   Электронный ЛАТР   May 7 2013, 03:27
- - domowoj   Ваш "бобовый стебель" это разновидность ...   May 7 2013, 05:47
|- - Rostislav   Цитата(domowoj @ May 7 2013, 08:47) ... У...   May 7 2013, 06:41
|- - АндрейЦ   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 09:41) Воз...   May 7 2013, 07:13
||- - Rostislav   Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 10:13) Замен...   May 7 2013, 07:39
||- - АндрейЦ   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:39) Я б...   May 7 2013, 08:53
|- - Plain   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 09:41) как...   May 7 2013, 08:24
- - domowoj   А может сама идея с усилителем изначально не верна...   May 7 2013, 07:20
|- - Rostislav   Цитата(domowoj @ May 7 2013, 10:20) А мож...   May 7 2013, 09:33
|- - АндрейЦ   Конкретную схему улучшить никак. УНЧ будет иметь т...   May 7 2013, 09:44
||- - Rostislav   Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 12:44) Конкр...   May 7 2013, 10:03
||- - АндрейЦ   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 13:03) Да ...   May 7 2013, 10:13
||- - Rostislav   Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 13:13) Стран...   May 7 2013, 11:06
|- - Леонид Иванович   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 12:33) к к...   May 31 2013, 09:46
|- - Vovk_Z   ЦитатаТакую схему встречали? +1. я собирал такую,...   Jun 30 2013, 21:31
- - alexvu   А чем эти ступеньки такие уж "противные...   May 7 2013, 07:56
- - Iptash   Наверное самое лучшее, это УНЧ + вых. трансформато...   May 7 2013, 13:27
|- - АндрейЦ   Для того что бы творить своё неплохо бы изучить и ...   May 7 2013, 13:39
- - domowoj   Можно посмотреть http://www.findpatent.ru/patent/2...   May 7 2013, 15:01
- - SNGNL   Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:41) Я п...   May 7 2013, 18:48
- - Tano   Tp domowoj Замечания по схеме. 1. Затворы самого...   May 8 2013, 08:17
- - Rostislav   Время 2-30, поэтому кратко. На картинках два вариа...   May 8 2013, 22:17
- - Rostislav   Всем привет! Продолжаем разговор... Немного д...   May 13 2013, 18:11
|- - АндрейЦ   Книжечку вы прочитать не захотели... А там бы може...   May 13 2013, 18:46
- - Rostislav   Вот что я породил.)) Чтобы передать принцип формир...   May 13 2013, 19:13
|- - АндрейЦ   Неужели таки разной структуры? В выходном каскаде ...   May 13 2013, 19:22
|- - Rostislav   Цитата(АндрейЦ @ May 13 2013, 22:22) Неуж...   May 13 2013, 19:32
|- - iosifk   Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 23:32) ...   May 13 2013, 19:44
||- - Rostislav   Цитата(iosifk @ May 13 2013, 22:44) возьм...   May 13 2013, 20:05
||- - iosifk   Цитата(Rostislav @ May 14 2013, 00:05) Да...   May 13 2013, 20:17
|- - АндрейЦ   Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 22:32) VT...   May 13 2013, 19:54
- - Tano   Цитата(Rostislav .... а вдруг я захочу получить н...   May 13 2013, 19:57
- - Rostislav   Ок. Это будущее... Сейчас добавил резисторы R12 и...   May 13 2013, 20:34
- - Skywolf   Я не совсем по теме, но почему аналоговая схемотех...   May 20 2013, 19:48
- - korolkov24   А если так? КПД побольше, радиаторов почти не надо...   May 24 2013, 03:45
|- - Skywolf   Цитата(korolkov24 @ May 24 2013, 07:45) А...   May 24 2013, 05:12
|- - wim   Цитата(Skywolf @ May 24 2013, 09:12) у ва...   May 24 2013, 06:29
|- - korolkov24   Цитата(Skywolf @ May 24 2013, 09:12) Един...   May 24 2013, 15:46
|- - Skywolf   Цитата(wim @ May 24 2013, 10:29) Ключевое...   May 24 2013, 22:00
|- - korolkov24   Цитата(Skywolf @ May 25 2013, 02:00) сейч...   May 25 2013, 03:11
- - Fujitser   ЦитатаСтранно как это люди умудряются собирать УНЧ...   Jul 5 2013, 01:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
