> Излучает ли чип cc1101 без антенны?
Memento Mori
сообщение May 8 2013, 02:38
Пользователь №: 73 751
Господа, пытаюсь победить радиомодули CC1101-PA-LNA.
CC1101-PA-LNA
До этого имел успешный опыт работы с сс2500. А вот эти модули не поддаются.
По идее при переходе на сс1101 нужно только настройки частоты поменять.
То есть все делаю как раньше, в рабочем проекте на сс2500.
Приемник не видит несущую.
Передающий модуль кстати, несильно, но греется. То есть вроде бы работает. Я любитель, аппаратуры на эти частоты никакой нет чтобы проверить, да я и без нее раньше справлялся.
Хочу проверить исправны ли модули вообще. Может быть чип неисправен, а может быть усилитель мощности.
У меня возникла мысль - отпаять металлический кожух и попробовать поработать без антенны на максимальной мощности на ближайшем расстоянии.
Вот и хочу спросить, чтобы зря не париться - если чипы исправны, то обнаружит ли при этих условиях приемник несущую?
- Memento Mori   Излучает ли чип cc1101 без антенны?   May 8 2013, 02:38
- - vadimp61   Цитата(Memento Mori @ May 8 2013, 06:38) ...   May 8 2013, 02:58
- - Memento Mori   во блин... я антенну не подключал, боясь что прием...   May 8 2013, 03:32
|- - vadimp61   Цитата(Memento Mori @ May 8 2013, 07:32) ...   May 8 2013, 04:53
- - Sаlаmаnder   Я уже создавал подобную тему. Лень искать. Только ...   May 8 2013, 07:27
|- - vadimp61   Цитата(Sаlаmаnder @ May 8 2013, 11:27) Я ...   May 8 2013, 08:19
- - Aner   Вопрос топика забавный, что-то аналогичное такому ...   May 8 2013, 08:19
- - Memento Mori   Не видит несущую.... Что я делаю не так? ПОвторюсь...   May 8 2013, 16:20
- - Memento Mori   Снял кожух одного из модулей - а там, в усилителе ...   May 9 2013, 08:51
|- - Aner   QUOTE (Memento Mori @ May 9 2013, 11:51) ...   May 9 2013, 08:56
- - Memento Mori   Провод без разницы - одножильный или многожильный?...   May 9 2013, 09:20
|- - Aner   QUOTE (Memento Mori @ May 9 2013, 12:20) ...   May 9 2013, 09:32
- - SpyBot   Можно после фильтра просто припаять первый попавши...   May 10 2013, 03:58
|- - Aner   QUOTE (SpyBot @ May 10 2013, 06:58) Можно...   May 10 2013, 08:33
|- - SpyBot   Цитата(Aner @ May 10 2013, 12:33) Китайск...   May 11 2013, 02:31
- - Aner   GSP-7730 этот совсем какой то показометр, сравните...   May 11 2013, 11:16
- - SpyBot   Нет, это понятно, что прибор достаточно слабенький...   May 11 2013, 20:08
- - Aner   Тут думаю ошибаетесь, там все упростили до нельзя,...   May 11 2013, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.02017 секунд с 7
