Модуль Озу Ёмкостью 16К *8 |
Jun 12 2013, 07:38
Пользователь №: 77 143
Нарисовать блок схему модуля ОЗУ ёмкостью 16К *8 на основе БИС ОЗУ с организацией 4К *4. Преподаватель сказал что это почти правильно, только надо добавить 2 дешифратора и организовать работу записи и хранения. Как это сделать я не додумываюсь.
Jun 12 2013, 08:01
Пользователь №: 76 788
У Вас выводы ВС соединены попарно и все вместе. То есть если придет адрес то ответят сразу все пары одновременно. Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. 2 входа будут адресами A12, A13 4 выхода пойдут на выводы ВС. Каждая пара RAM соединена по ВС вместе и сюда же подключается один из выходов дешифратора. На первую пару пойдет Q0, на вторую Q1 и так далее. Кроме того в каждый чип надо добавить два вывода RD и WR. Все выводы всех микросхем RD соединяются вместе и идут как общий вывод RD то есть чтения. Все выводы всех микросхем WR соединяются вместе и идут как общий вывод WR то есть записи.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Jun 12 2013, 11:03
Цитата(fractcon @ Jun 12 2013, 12:01)  У Вас выводы ВС соединены попарно и все вместе. То есть если придет адрес то ответят сразу все пары одновременно. Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. 2 входа будут адресами A12, A13 4 выхода пойдут на выводы ВС. Каждая пара RAM соединена по ВС вместе и сюда же подключается один из выходов дешифратора. На первую пару пойдет Q0, на вторую Q1 и так далее. Кроме того в каждый чип надо добавить два вывода RD и WR. Все выводы всех микросхем RD соединяются вместе и идут как общий вывод RD то есть чтения. Все выводы всех микросхем WR соединяются вместе и идут как общий вывод WR то есть записи. Спасибо, сейчас попробую нарисовать Цитата(Ruslan1 @ Jun 12 2013, 12:23)  А преподаватель ничего не сказал про собственно манеру изображения? 1. полукруги не применяют уже много десятков лет. Нужны сильные аргументы чтобы идти на такое отступление от нормы. 2. Адреса, данные, сигналы управления принято сводить в шину и изображать на схемах шиной (например, шина адреса, шина данных, шина сигналов управления. Это упрощает чтение схемы, ускоряет процесс рисования и уменьшает вероятность ошибок при рисовании. Ничего против не сказал. Насчет шины, учту. Спасибо Цитата(fractcon @ Jun 12 2013, 12:01)  Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. Значит можно с одним дешифратором сделать?
Jun 12 2013, 18:50
Сообщение отредактировал Student_161 - Jun 12 2013, 18:54
Jun 12 2013, 19:34
Цитата(fractcon @ Jun 12 2013, 12:01)  2 входа будут адресами A12, A13 Или я что то не так понял?
Jun 13 2013, 04:15
Цитата(Student_161 @ Jun 12 2013, 23:34)  Или я что то не так понял?
Ага, 1. адреса A12,A13 идут ТОЛЬКО на дешифратор. ОЗУ так и остаются с адресами A0..A11 Адреса A12, A13 с модулей памяти убрать На одном из чипов А13 вообще идет на WR 2. Выводы WR соединить ОДНИМ проводом, на ВСЕХ ОЗУ, то есть это должен быть ТОНКИЙ провод с ТОЧКАМИ в местах соединений Вывести WR с каждого чипа ОЗУ Соединить их все в один провод, который должен быть ТОНКИМ, чтобы было видно что это один провод, а не ШИНА. 3. Тоже самое RD. И будет правильно. Ваши ошибки говорят, что Вы конкретно прогуляли  А это означает, на защите Вам будет туго, так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Препод то их точно задаст.
Сообщение отредактировал fractcon - Jun 13 2013, 04:16
Jun 13 2013, 05:14
Цитата(fractcon @ Jun 13 2013, 08:15)  Ага, 1. адреса A12,A13 идут ТОЛЬКО на дешифратор. ОЗУ так и остаются с адресами A0..A11 Адреса A12, A13 с модулей памяти убрать Вот тут я не совсем понял
Вот так должно получиться?
Jun 13 2013, 05:35
Цитата(Student_161 @ Jun 13 2013, 09:14)  Вот тут я не совсем понял
Все верно, теперь выводы A12,A13 просто дотяните до общей шины адреса и просто соедините с толстой линией шины. У Вас будет полноценная шина адреса A0..A13. Правильно подсказали, нужно оформить выходную шину данных. А выходы всех микросхем ОЗУ объедините вместе и выведите в одну шину D0..D7. Соедините все выходы ОЗУ поразрядно. Q0..Q3 верхних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D0..D3 выходной шины данных Q0..Q3 нижних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D4..D7 шины данных. Тонкие линии D0...D7 заведите на толстую линию шины данных. И все.
Сообщение отредактировал fractcon - Jun 13 2013, 05:37
Jun 13 2013, 11:20
Цитата(fractcon @ Jun 13 2013, 09:35)  Все верно, теперь выводы A12,A13 просто дотяните до общей шины адреса и просто соедините с толстой линией шины. У Вас будет полноценная шина адреса A0..A13. Правильно подсказали, нужно оформить выходную шину данных. А выходы всех микросхем ОЗУ объедините вместе и выведите в одну шину D0..D7. Соедините все выходы ОЗУ поразрядно. Q0..Q3 верхних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D0..D3 выходной шины данных Q0..Q3 нижних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D4..D7 шины данных. Тонкие линии D0...D7 заведите на толстую линию шины данных. И все. Большое спасибо за помощь! Я сдал.
