> СС2500, нет связи
Сергей1234
сообщение Jan 16 2006, 09:18
Пользователь №: 13 221
Здравствуйте! Помогите советом! 2 платы с этими трансиверами настроены на прием и второй на передачу. Настройки вроде бы правильные. Пакеты из 2 байт. Если в буфер писать 3 байта и дать команду напередачу - 1 байт остается в буфере. То есть по идее правильно. На приемной стороне даю команду перейти в режим приема - и читаю количество байт в буфере RX. Всегда выдает 0. Кварцы на 26.208 Мгц. Значения рассчитаны в программе RFStudio с правкой ручками. Не трогал только значения для регистров связанных с частотами. И не понятно какая у меня ревизия чипа? Как ето посмотреть? А кварц обязательно с точностью до 6 знака? Антенна была печатная на плате. Потом сделал колечко из провода. Вот фотка платки.[attachment=3880:attachment]
- Сергей1234   СС2500   Jan 16 2006, 09:18
- - UA1CFM   Цитата(Сергей1234 @ Jan 16 2006, 12:18) З...   Jan 16 2006, 09:31
- - Сергей1234   Вот фотка снова. В первом сообщении чтото нет.   Jan 16 2006, 09:52
|- - UA1CFM   Цитата(Сергей1234 @ Jan 16 2006, 12:52) В...   Jan 16 2006, 10:22
- - Doka   to Сергей1234: как видно на фото, модуль снят на ф...   Jan 16 2006, 16:49
- - Сергей1234   Русскоязычной доки в сети не встречал. Это был при...   Jan 16 2006, 16:53
- - Valery_Vlad   Если у вас два одинаковых кварца, то вопрос о совп...   Jan 16 2006, 17:10
- - Сергей1234   У кварцев по описанию написано технологический раз...   Jan 17 2006, 07:07
|- - ksv198   Цитата(Сергей1234 @ Jan 17 2006, 10:07) У...   Jan 17 2006, 08:15
|- - Doka   [quote name='ksv198' date='Jan 17 2006...   Jan 17 2006, 10:03
|- - ksv198   [quote name='Doka' date='Jan 17 2006, ...   Jan 17 2006, 12:07
|- - ivainc1789   Цитата(ksv198 @ Jan 17 2006, 15:07) отлич...   Jan 22 2006, 23:05
|- - ksv198   Цитата(ivainc1789 @ Jan 23 2006, 02:05) Ц...   Jan 23 2006, 10:44
|- - ivainc1789   Цитата(ksv198 @ Jan 23 2006, 13:44) GSM к...   Jan 23 2006, 14:14
|- - ksv198   Цитата(ivainc1789 @ Jan 23 2006, 17:14) Ц...   Jan 24 2006, 08:50
- - Сергей1234   Как тока заработает выложу сишные исходники на пик...   Jan 17 2006, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
