> Почему горят транзисторы в buck конвертерах?
kt368
сообщение May 23 2013, 16:57
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Есть два понижающих преобразователя (19В - 12В 12А и 19В - 5В 8А), которые находятся на одной плате и питаются от одного БП. Вот их схемы:
Питается это всё от внешнего импульсного БП 19В 200 Вт.
У меня сгорели транзисторы в 12-и вольтовом преобразователе, причём один звонится во всех направлениях (вместе с затвором), второй - только сток и исток. Это произошло когда я плавно повысил выходной ток до 5.5А (канал 12В). После этого я сразу отключил входящее питание, сгоревшие транзисторы на ощупь холодные. Эти же элементы стояли раньше на другой плате (предыдущая версия), после были перепаяны на эту плату. Разводка этих преобразователей не менялась, были изменения в других узлах устройства.
Ещё замечу - на первой версии платы сразу после сборки сгорел верхний транзистор 12-и вольтового канала, тоже во всех направлениях, после чего на вход (на линию 19В) я поставил электролит 220 мкФ, дальше 12-и вольтовый канал работал как по маслу - до 12 А без проблем, только горяченькие элементы были.
Да, а 5-и вольтовый преобразователь ведёт себя очень странно - на новой плате (на вход сразу впаял 2200 мкФ) он при нагрузке уже в 0.6 А начинает "шипеть", это же наблюдается и при больших нагрузках. При нагрузке 3.5 А и в нём выгорели оба транзистора, и оба во всех направлениях. Став осциллографом на входящее питание я увидел на нём какие-то непонятные (кажется импульсные) пульсации аж 3...5 В (!!!). Конденсатор в 220 мкФ по входу ничего не меняет. Завтра притащу из дома трансформаторный лабораторный БП на 19В, попробую запитать от него.
Как вы думаете, транзисторы пробиваются? Я думаю, что это может быть от того что у преобразователей на входе творится что-то странное, вот они и психеют. Но кто такое творит на линии 19В? Внешний БП с виду здоровенные, да и до его паспортных 200 Вт я не дотягиваю очень сильно. Как посоветуете отследить проблему?
- kt368   Почему горят транзисторы в buck конвертерах?   May 23 2013, 16:57
- - Егоров   Входной фильтр ощутимый нужен. Те 4 мкф керамики н...   May 23 2013, 17:28
- - Plain   На таких частотах в разводке каждый миллиметр на с...   May 23 2013, 19:05
|- - W^W   Цитата(Plain @ May 23 2013, 22:05) На так...   Jul 2 2013, 17:08
|- - Herz   Цитата(W^W @ Jul 2 2013, 20:08) Я, наприм...   Jul 2 2013, 20:50
- - _gari   Цитата(kt368 @ May 23 2013, 20:57) Здравс...   May 23 2013, 19:16
- - kt368   Цитата(Егоров @ May 23 2013, 20:28) Входн...   May 24 2013, 06:47
- - Plain   Такие схемы так не разводятся. Первый же критическ...   May 24 2013, 09:41
- - Integrator1983   Разводка - кошмарный ужас.   May 24 2013, 11:35
- - kt368   Признаю, что разводка ужасна. Пробую её улучшить п...   May 24 2013, 19:18
|- - Plain   Цитата(kt368 @ May 24 2013, 22:18) Что ещ...   May 24 2013, 22:26
- - kt368   Большое спасибо, попробую всё сделать так как Вы о...   May 25 2013, 03:26
- - НЕХ   И снабберную цепочку не забудьте !   May 25 2013, 04:29
|- - HardEgor   У вас расположение элементов неправильное. Признак...   May 25 2013, 05:28
- - drum1987   Я бы на вашем месте еще разделил таки AGND и PGND....   May 25 2013, 10:40
- - НЕХ   И резистор в затвор верхнего просится... и будут л...   May 25 2013, 11:52
- - kt368   Всем спасибо за помощь, в понедельник буду передел...   May 25 2013, 16:41
- - kt368   Переделал 12-и вольтовый канал руководствуясь аппн...   May 28 2013, 07:59
- - Plain   Судя по тому, что ни одним моим советом не восполь...   May 28 2013, 10:18
- - kt368   Почему ж не воспользовался, разве тут не выполнено...   May 28 2013, 11:29
- - Plain   Никто Вас не толкает. Это Вы сами, с Ваших же слов...   May 28 2013, 12:27
|- - HardEgor   Я бы еще пооптимизировал конечно: - резисторы R13,...   May 28 2013, 19:29
- - kt368   Ещё доработал. Минимизировал переходные, пришлось ...   May 29 2013, 09:37
- - Plain   Стало немного лучше, но всё ещё далеко от рабочего...   May 29 2013, 13:51
- - kt368   А можно, пожалуйста, подробней, что тут далеко от ...   May 29 2013, 13:55
- - Plain   Общий слой стал менее дырявым, в остальном всё те ...   May 29 2013, 16:03
|- - HardEgor   Вроде больше некуда оптимизировать, можно еще доба...   May 30 2013, 18:26
- - kt368   Да я уже сам подправил, вот на таком остановился, ...   May 31 2013, 11:41
|- - HardEgor   Плохо С28 поставил, лучше бы уж оставил на старом ...   May 31 2013, 12:32
- - kt368   Да, в текущей версии получается что ток при открыв...   May 31 2013, 13:08
|- - HardEgor   Первый эффект - перепады токов в десятки наносекун...   May 31 2013, 16:40
- - kt368   Получил платы, собрал 12-и вольтовый канал - работ...   Jun 8 2013, 05:49
|- - HardEgor   Цитата(kt368 @ Jun 8 2013, 12:49) 5-и вол...   Jun 9 2013, 13:39
- - kt368   Перепроверил все компоненты, заменил на всякий слу...   Jun 10 2013, 13:45
|- - HardEgor   Гм, не понял куда смотреть. Неплохо привязку какую...   Jun 11 2013, 05:13
- - kt368   Посоветовавшись с руководством решили оба канала д...   Jun 11 2013, 19:35
- - Starichok51   чтобы меньше пульсация тока было через них.   Jul 3 2013, 06:38
- - W^W   Это да. Пульсации снижают эффективность работы сам...   Jul 3 2013, 06:52
- - Starichok51   если мощный светодиод использовать не на полную мо...   Jul 3 2013, 13:54
- - kt368   Все, собрал окончательную версию преобразователей....   Jul 8 2013, 12:46
- - kt368   Готовлю плату к производству. Буду делать 10 опытн...   Jul 19 2013, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
