> Масштабирование отдельных элементов, масштабирование,элемент,схема,kicad
ksergy_
сообщение May 27 2013, 18:21
Пользователь №: 76 998
Здрасвуйте. Имеется схема, выполненая в kciad.
Делал я ее с использованием библиотеки gost найденной на просторах интернета около года назад, так что и не упомнить даже где.
Отдал ее на проверку по формлению. Сказали, мол, резисторы непомерно быольшие, по сравнеию с остальными элементами (ИМС, транзисторами).
Есть ли возможность в kicad их как-то масштабировать. Только отдельные элементы. У меня таких схем много и перерисовывать их уже не успеется.
Может другое какое решение есть?
tema-electric
сообщение May 28 2013, 02:01
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Очень простое решение. Кикад кеширует все УГО в библиотечку типа ****-cashe.lib. Отключаете все сторонние библиотеки. Нажимаете на резистор и вызываете меню "Привить в библиотеке" (как-то так). Делаете резистор нужного размера, сохраняете. После УГО обновится по всей схеме. Возможно надо будет переоткрыть схему. На всякий случай сделайте резервную копию. Расстояние между выводами не меняйте.
Кто сказал МЯУ?
Сергей Борщ
сообщение May 28 2013, 06:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или правьте в основной библиотеке. Логика КиКАДа беспощадна (французская maniac.gif ) - он читает элементы из основной библиотеки даже несмотря на наличие собственного кеша. В свой кеш он лезет только в том случае, если не находит элемента в основных библиотеках.
То есть если вы исправите элемент в глобальной библиотеке он изменится во всех схемах, хотите вы этого или нет. Чаще не хотите, но у авторов КИКАДа свой взгляд на то, что вы хотите.
Барановский Конс...
сообщение May 28 2013, 07:01
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Приоритет библиотек устанавливается в "Настройки->Библиотека" путем сортировки всех указанных библиотек. Первый в списке имеет наивысший приоритет, т.е. для того чтобы KiCAD брал элементы из ****-cashe.lib, а не из основных библиотек нужно ее поместить с самый верх с помощью соответствующих кнопок справа от списка.
Сергей Борщ
сообщение May 28 2013, 07:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Барановский Константин @ May 28 2013, 10:01) *
Я бы сказал не "устанавливается", а "меняется". Я в своих проектах вообще не наблюдаю *-cache.lib в списке библиотек. Но спасибо, мысль в законченном проекте добавлять *-cache.lib и поднимать ее наверх полезна.
ksergy_
сообщение May 30 2013, 16:48
В принципе, я так и делаю.
Всем спасибо за внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
