15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
AVL
сообщение Jun 2 2013, 19:39
Пользователь №: 28 020
Цитата(AHTOXA @ Jun 2 2013, 18:18) *
Pcbnew: Как сделать вложенную зону? Например, небольшой полигон для охлаждения транзистора, а вокруг - заливка земли. Пока нарисовал просто линиями, но мне это не очень понравилось.
В настройках зоны есть параметр Priority level. По умолчанию для новой созданной зоны приоритет = 0. Для первого уровня вложенности зоны нужно сделать приоритет = 1. Если не ошибаюсь, с возврастанием уровня вложенности должен возрастать приоритет.
zöner
сообщение Jun 3 2013, 04:44
Пользователь №: 70 299
Как делать перемычки-то? Ну, которые в виде резисторов 0 Ом.
я добавляю прямо на плату подходящий по размеру 0603..1206. В свойствах выводов задаю имя цепи (на схеме желательно их явно именовать, иначе при добавлении компонентов/цепей названия будут меняться и выводы висеть неподключенными). Value/Reference - прячу.
Неужели действительно добавлять их в схему?
нет
Eeschema: Как избегать вот таких ошибок:
на схеме не обязательно запускать такой контроль - это для слишком дотошных. Или придется прописывать все типы выводов - занимает много времени.
Сообщение отредактировал zöner - Jun 3 2013, 04:52
break
сообщение Jun 3 2013, 07:55
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
AHTOXA
2. Что за узел? Точку соединения проводников? "Переместить узел" (у меня кнопка 'M'). В меню по ПКМ есть пункт и работает.
4. Проще именно ставить отдельно. Хотя можно и через копирование блока, правда особого смысла не вижу, всё равно потом придётся ставить на точные координаты.
5., 6. Проще просмотреть такие ошибки и удалить маркеры. Тем более, что их не так много.
AHTOXA
сообщение Jun 3 2013, 18:11
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Спасибо, всё получилось!
Спасибо, принято!
Ага, оно, благодарю.
Смысл был небольшой - для каждого нового отверстия нужно отключать отображение значения и обозначения. Через копирование блока - получилось. (Я пытался копировать кнопкой "C").
Дело в том, что они появляются при каждой проверке, и среди них сложее заметить что-то важное. Наверное пока просто плюну на эту проверку.
Если бы я знал, что такое электричество...
break
сообщение Jun 4 2013, 08:10
Сообщение #20
Из: С-Пб.
AHTOXA
У меня в бибилиотеке сразу прописаны эти свойства. На плате уже ничего не меняю.
Можно щёлкать по нужной ошибке, при этом курсор сразу устанавливается на неё. После этого можно удалить маркер (если это не ошибка), снова войти в пункт проверки правил, но не делать новую проверку (оставшиеся ошибки не удаляются), а тыкать в следующую, и т.д., пока ничего не останется.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2013, 10:28
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Это понятно, я имел в виду именно новую проверку, после внесения изменений в схему. В общем, пока решил не париться с этими проверками.
Что касаемо моего вопроса о выводе на печать в негативе - вроде получилось, через черчение в *.ps. Почему-то эта птичка активна только для такого формата.
break
сообщение Jun 5 2013, 05:21
Сообщение #22
Из: С-Пб.
AHTOXA
Ну, я пока ещё не нажил своей библиотеки
А вот это зря. Мне неоднократно помогала, когда забывал что-то подсоединить.
break
сообщение Jun 10 2013, 13:58
Сообщение #23
Из: С-Пб.
Вопрос по калькулятору "Линии передач".
1. Работает правильно?
2. Что за 2 радиокнопки в физических параметрах без надписей?
break
сообщение Jun 13 2013, 07:50
Сообщение #24
Из: С-Пб.
Что-то у меня совсем крыша съезжает, но не могу найти глобальных установок свойств контактных площадок в Pcbnew. Получается, что их выпилили? Как же тогда жить?
Application: Pcbnew
Version: (2013-05-26 BZR 4131 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
tema-electric
сообщение Jun 13 2013, 08:08
Сообщение #25
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Меню->Размеры->Конт.пл.
Оно? Или это было прям в свойствах? В свойствах может тоже что-то поменялось, на вид не скажу, но задать можно все, что угодно во второй вкладке "Локальные зазоры и устновки".
Сборка у меня последняя, сегодня собирал + русификация.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Jun 13 2013, 12:33
Сообщение #26
Из: С-Пб.
tema-electric
Нет, не оно. Теперь там только установки последней выбранной контактной площадки. Настраивать их все поодиночке по всей схеме... нет уж. Я лучше откачусь на совсем древнюю версию.
А раньше где-то там были глобальные установки. По крайней мере, если судить по описанию.
tema-electric
сообщение Jun 13 2013, 14:42
Сообщение #27
Из: Томск
Можно найти такие строчки в файле PCB, и сделать там замену, если большая часть однотипные.
Sh "2" C 1500 1500 0 0 2700
Здесь 1500 и 1500 - размеры по Х и У. Более подробно тут. Искать по запросу $Pad.
Можно поправить посадочные места и обновить их.
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Jun 13 2013, 18:12
Сообщение #28
Пользователь №: 20 394
Правой кнопкой по площадке, далее на выбор:
- из площадки в текущие установки
- из текущих установок в площадку
- редактировать площадки
В "редактировать площадки" есть правка всех в модуле, всех таких в таких же модулях с фильтром по слоям, ориентации и т.д.
Или надо вообще все КП поменять? (не могу представить, зачем)
Тогда скриптом в файле платы.
break
сообщение Jun 14 2013, 06:34
Сообщение #29
Из: С-Пб.
tema-electric
Это порочный метод. Раньше было нормально, но кто-то испортил.
faa
Во-первых, не "Редактировать площадки", а "Редактировать все КП".
Во-вторых, это тоже не работает. Только редактировать каждую поодиночке.
В-третьих, мне нужно поправить только несколько площадок.
В-четвёртых, когда надо поменять большую часть установок в соответствии с требованиями изготовителя плат (но не все), то лучше править глобальные установки, чем поодиночке.
Leonid Egorov
сообщение Jul 16 2013, 13:27
Сообщение #30
Пользователь №: 71 300
Силовые проводники в KiCAD
Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.11006 секунд с 7
