15 страниц V  « < 13 14 15
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
break
сообщение Feb 8 2018, 14:13
Сообщение #211
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
White Rabbit
Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать?
Мы делали SMD контактные площадки на торце платы так:
На крае платы рисовалась медная дорожка там, где должна была быть контактная площадка, в слоях Top, Bottom и пользовательский, на которые потом были даны пояснения. В файле пояснения было дано задание на торцевую металлизацию. Между контактными площадками были нарисованы линии фрезеровки. Можно и тут - нарисовать нормальные металлизированные отверстия и поверх - линию фрезеровки.
А вообще-то, некоторые производители уже предлагают делать полуотверстия с металлизацией, например, Резонит. Можно у них и поинтересоваться, как им надо предоставить задание.
break
сообщение May 18 2018, 07:15
Сообщение #212
Из: С-Пб.
Кто-нибудь научился делать новые УГО из старых в новых ("ночных") сборках?
У меня получается только через буфер обмена, а в старых версиях была специальная команда "Создать новый элемент из текущего".
Через экспорт-импорт не получается - имя компонента никак не изменить (без текстового редактора).
White Rabbit
сообщение Jul 4 2018, 08:02
Сообщение #213
Пользователь №: 73 697
Можно ли как-то нарисовать круглую зону? Отрезками не рулит.
break
сообщение Jul 6 2018, 21:15
Сообщение #214
Из: С-Пб.
White Rabbit
Только трюком.
Нарисовать зону, очертить требуемую площадь окружностью в слое Edge.Cuts, перезалить зоны, удалить окружность, чертить в GERBER (на вопрос "Заливки зон устарели. Перезалить?" ответить отрицательно).
Только идеального круга не получится, всё равно получится отрезками.
Сергей Борщ
сообщение Jul 7 2018, 05:41
Сообщение #215
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (White Rabbit @ Jul 4 2018, 11:02) *
Сегодня в рассылке разработчиков была жалоба, что в программе слишком маленькое значение максимального скругления зоны. В качестве приммера была вот такая картинка:
Дальнейшее развитие дискуссии подняло справедливый вопрос "а накой там это ограничение вообще?". Поэтому, если кто-то хочет в дальнейшем иметь круглые/полукруглые/сегментные и прочие зоны со скругленными краями любого размера - пройдите по ссылке (нужна регистрация, но она пригодится для отсылки сообщений об ошибках) и если вы прошли авторизацию, то под именем автора сообщения об ошибке будет зеленая надпись "эта ошибка уже достала N человек, достала ли она и вас тоже?". Нажмите на эту надпись и выберете "Да, очень достала".
Canis Dirus
сообщение Sep 17 2018, 09:23
Сообщение #216
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
А как в пятом кикаде предлагается делать новые УГО на базе уже существующих (и сохранять их в ту же самую библиотеку)? Раньше для этого была команда «Create a new symbol from the currently loaded symbol», но сейчас она куда-то пропала.
UPD: Отбой, разобрался. Теперь для этого, оказывается, пользуются командой «Duplicate symbol» в окне со списком содержимого библиотек
Сообщение отредактировал Canis Dirus - Sep 17 2018, 09:26
С уважением, Алексей Шапошников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
